Sanchis85
Добавлено: Пт авг 30, 2013 10:22 am |
| Спортсмен клуба |
bastynda писал(а): сколько ходят крестовины GMB,если без пыльника у меня отходил год примерно и тысяч 15 пробега. но я виню не только уязвимость этого узла, но и то, что крестовина была установлена со смазкой, которая была с завода - а она оказывается только для транспортировки, а перед установкой крестовины ее надо смазывать заново
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 30, 2013 10:39 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сунгат Спасибо! Подозреваю, что задняя подвеска требует ухода, но стук вроде бы спереди...
Sanchis85
Добавлено: Пт авг 30, 2013 10:45 am |
| Спортсмен клуба |
стук это вообще вещь такая, идет из одного места, а под машину залез - из противоположного. у меня такой прикол был. я на служебной машине езжу сзади-справа. так вот еду однажды, слышу стук такой пластиковый внутри машины, говорю водителю мол че это стучит, спереди слева от меня. а он говорит там ничего не стучит, но ему стук слышится сзади справа от него. в итоге обнаружили, что стук идет из центрального плафона освещения, как раз таки который был ровно между нами =) а громыхание это найти не могли 2 дня блин
Сунгат
Добавлено: Пт авг 30, 2013 10:52 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
Mr_Nuke, может я не так выразился,но имею ввиду задний сайлентблок рычага передней подвески.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт авг 30, 2013 10:57 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Sanchis85Согласен, стук - штука коварная СунгатПонял тебя! Спасибо, будем ковырять
Николаи4
Добавлено: Пт авг 30, 2013 2:54 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
Такая же беда, заменил обе крестовины итог, обнаружил что бьет и вал реки (но не критично) и рулевая колонка. Скажите чтоб не искаться номерки для переборки колонки
_________________ пусто пусто
Сунгат
Добавлено: Пт сен 06, 2013 5:31 am |
Mr_Nuke, ну что со стуком, нашли откуда?
дробила
Добавлено: Чт апр 10, 2014 9:47 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн янв 13, 2014 9:36 pm Сообщения: 64 Откуда: костомукша ,карелия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Мужики кто вылечил стук может поделитесь соображениями,тоже сегодня заметил стук при повороте руля и главное в одну правую сторону стук, идёт один щелчок и все опять тишина.крестовину нижнею полностью менял недели три назад неужели она опять?пока время нет на подъемник загонять
Сунгат
Добавлено: Чт апр 10, 2014 10:02 pm |
дробила, с такими симптомами думаю только крестовину смотреть
alexrotor
Добавлено: Пт апр 11, 2014 10:48 am |
дробила 99% нужно менять втулки рулевого вала.
Zabik
Добавлено: Пт апр 11, 2014 11:23 am |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
alexrotor писал(а): дробила 99% нужно менять втулки рулевого вала. Вот и мне их тоже менять надо, а номерки не скинете или на экзистовской схеме не покажете где они? А то в сам механизм пока не лазил, а на схеме ничего похожего на втулки не вижу.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Zabik
Добавлено: Пт апр 11, 2014 11:28 am |
alexrotor писал(а): Zabik Давай вин VIN: SB164ABK10E002658
alexrotor
Добавлено: Пт апр 11, 2014 11:36 am |
Zabik У тебя колонка не наклоняемая и уже английская, на твоей схеме их нет, вот номера которые я себе ставил, не факт что тебе подойдет Toyota 45865-12060 Втулка рулевого вала Toyota 45273-22020 Втулка рулевой колонки
Zabik
Добавлено: Пт апр 11, 2014 11:56 am |
alexrotor писал(а): Zabik У тебя колонка не наклоняемая и уже английская, на твоей схеме их нет, вот номера которые я себе ставил, не факт что тебе подойдет Toyota 45865-12060 Втулка рулевого вала Toyota 45273-22020 Втулка рулевой колонки Как это не наклоняемая? По высоте руль регулируется.
Zabik
Добавлено: Пт апр 11, 2014 12:04 pm |
ну что же, будем смотреть - фотографировать.
Череп
Добавлено: Пт апр 11, 2014 12:06 pm |
дробила писал(а): крестовину нижнею полностью менял недели три назад неужели она опять? если только она не из пластилина. Крестовины, даже через ж... собранные года 2-3 живут. Если верхняя чашка на стойке не провернута основательно (видел чашки развернутые наоборот) и не задевает за кузов, скорее всего помирает рейка. Возможно, она течет. Съем пыльников покажет. Моя течет, когда уровень жидкости в бачке ГУРа понижается, он как бы рывками поворачивает колеса на месте. Я туда за месяц целый литр долил. Рулевые тяги после этого на помойку. Возможно есть люфт в линке стабилизатора или в шаровой (хотя шаровые не щелкают). Просто глянь на всякий случай. Это из области ХЗ.
дробила
Добавлено: Пт апр 11, 2014 9:34 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4a-fe лб
Черепашка-ниндзя писал(а): дробила писал(а): крестовину нижнею полностью менял недели три назад неужели она опять? если только она не из пластилина. Крестовины, даже через ж... собранные года 2-3 живут. Если верхняя чашка на стойке не провернута основательно (видел чашки развернутые наоборот) и не задевает за кузов, скорее всего помирает рейка. Возможно, она течет. Съем пыльников покажет. Моя течет, когда уровень жидкости в бачке ГУРа понижается, он как бы рывками поворачивает колеса на месте. Я туда за месяц целый литр долил. Рулевые тяги после этого на помойку. Возможно есть люфт в линке стабилизатора или в шаровой (хотя шаровые не щелкают). Просто глянь на всякий случай. Это из области ХЗ. Так и рейка полностью перебрана недавно не текет не где,масло ни грама не доливаю.а так спасибо за советы буду глядеть на вцходных .
sashok
Добавлено: Пт апр 11, 2014 9:55 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 2:24 pm Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Тайынша Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
Все выличилось выточкой и запресовкой новых втулок в нижнем кардане рулевого вала, плюс прокатал родное литье, полет нормальный! Но у меня теперь появился новый "ГНОМ" как начинаю вращение руля идет такой скрип, как будто там опорника нету, или пружины лопнули, скоро тепло, надо разбирать!
_________________ Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
Торпеда
Добавлено: Пт апр 11, 2014 10:02 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
sashok писал(а): Все выличилось выточкой и запресовкой новых втулок в нижнем кардане рулевого вала, плюс прокатал родное литье, полет нормальный! Но у меня теперь появился новый "ГНОМ" как начинаю вращение руля идет такой скрип, как будто там опорника нету, или пружины лопнули, скоро тепло, надо разбирать! Мне кажется что это резина между двумя карданами, смажь ее пройдет
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
дробила
Добавлено: Пт апр 11, 2014 10:04 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 4a-fe лб
Кто менял втулки,где именно они стоят и можно увидеть убиты они или нет?
alexrotor
Добавлено: Сб апр 12, 2014 9:27 am |
дробила Не снимая колонки не увидишь. На схеме выделены красным. Засунь руку под руль и покачай за вал, почуствуешь люфт, значит меняй втулки.
Моя схема.PNG [ 144.17 КБ | Просмотров: 4764 ]
yra_vrn
Добавлено: Сб июн 27, 2015 10:32 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт май 21, 2015 10:16 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота картина е
Двигатель: 1.6 99л.с.
Ребят, возник такой вопрос. Стук при повороте руля на месте туда-сюда, люфта нет. И во время движения при повороте руля от нулевой точки тоже происходит стук и влево и вправо. Что же это может быть подскажите(((
