Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 11:13 pm
я пару лет назад менял ГТЦ по (причине ватной педали) брал айсин за 11 тыс р. так как др вариантов не было ! щас проблема повторяется тоже подумываю о рем комплекте !
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 1:06 am
Спрошу здесь,всё равно речь о тормозах.Сёдня благодаря одному идиоту пришлось тормозить в пол на скорости 90-100км/ч .И вот машина при торможении уходила вправо и мне пришлось руль тянуть налево чтоб оттормозится ровно.......диски и колодки проверял недавно,всё целое .В чём причина увода машины при торможении?????
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:24 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
slk
Воздух в системе например.. Я сегодня применил ремкомплект суппортов, (отчёта не будет - фотик в египте :( ) Отжимал поршеньки приспособой собсного сочинения. Короче тормоза стали схватывать только в конце, а второй раз даванёшь - нормально... Кореш на мазде тоже отжимал и тоже появился воздух ! Откуда, хрен пойми, но прокачка помогла. Короче прокачаю завтра, отпишусь. НО !!!, тормозить стало ровно и тихо !!! ЗАШИБИСЬ !
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 8:12 am
Репутация: 27 [ ? ]
дядя
Не спеши заказывать ремкомплект (манжеты ГТЦ 04493-33030(яп)), он поможет только в случае, если у тебя сам цилиндр без повреждений и выработка в допуске (коррозия, механические повреждения). Лучше конечно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 11:04 am
Репутация: 101 [ ? ]
Sergy писал(а):
дядя
Я вот как раз веду разговор о подборе манжет,а не о покупке ремкомплекта,внимательнее сударь :wink: Поэтому и спрашиваю,кто-нибудь подбирал или нет?!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 12:58 pm
дядя писал(а):
дядя писал(а):
вопрос кто-нибудь его ремонтировал с помощью подбора манжет?
Чёт все молчат :( Придётся мне первому,это попробовать,ато ремкомплект в экзисте не совсем гуманный :(
Я менял весь главный в сборе, брал ATE (оригинал на тормозную систему Lukas) . Ценник в 2 раза меньше чем в тойотовской коробке.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:06 pm
я переберал цилиндры много раз, правда не на тойоте, все легко и не принужденно. не сильная ржавчина убирается полировкой, с помошью ружейного шомпола.
Износ если оригинал, не сильный, а вот в турецком может и Ж быть.
На рынке набор манжет стоит 130 рублей. Или ремкомплект весь за 300. Машину после не узнать)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 3:16 pm
Репутация: 27 [ ? ]
дядя
ОК, будем ждать отчет ;).
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 3:29 pm
На предыдущей машине Ф.Гольф было так же . Педаль тормоза была ватная , проваливалась. Менял ремкомплект гл. цилиндра не помогло .Заменил гл. тормозной и сразу всё ОК стало. Я так думаю жидкость до меня и я тож не менял вот влагой и разело зеркало. Сейчас через 1,5- 2 года меняю
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 4:50 pm
Лев,ремкомлект для какой машинки надо спрашивать и на каком рынке?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 4:37 pm
Репутация: 27 [ ? ]
дядя
Еще ГТЦ не занимался?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 5:12 pm
дядя
а вам смотря на какую надо?) на ту и спрашивайте))
Я покупал на маршале Южном. Но наученый практикой, старые резинки беру с собой, бывает что конкретного РК нету, и они подбирают просто.
Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд:
кстати я буду ГТЦ заниматся в ближайшем будущем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 5:32 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Я тоже в выходные - полную ревизию тормозной магистрали, включая ГТЦ.
Планирую заменить передние шланги, задний торм. цилиндр с трубочкой (металл).
Ну и ГТЦ - разобрать глянуть.
Подозрение у меня следующее:
У нас ведь тормозных контуров 2. Правый задний цилиндр развалился (заклинило одну сторону и выдавило манжету ц цилиндриком), педаль провалилась? Почему ведь контур только один потерял герметичность! на передке должно быть хоть полпедали? Педаль провалилась полностью. Как всегда в ненужный момент ;) Ручник и механика -спасателями оказались в тот момент. Доехал до работы потихонечку. Заглушил контур заднего колеса поставив прокладку (вырезал из пластиковой крышки моторного масла + такой же кружок (D=5 мм) из прокладки этой же крышки (раньше кожу вырезал ;)
Прокачал тормоза по методу электрововика - до твердой педали - заглушенный контур тоже.
Езжу пока на трех тормозах.
Внимание вопрос: Педаль не д.б. проваливаться при двух разных контурах и потере одним из них герметичности?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 5:40 pm
Sergy
будет проваливатся, просто эфект торможения останется, и эфективность снизится. А педаль будет проваливатся, ибо будет идти по меньшему сопротивлению. прежде чем разобрать ГТЦ, убедись что у вас ремкомплекты есть в наличии. Бывает шток вытаскиваешь, а резинки в таком состоянии что при попытке поставить на место - рассыпаются
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 8:43 pm
Sergy писал(а):
дядя
пока нет,вроде тормоза нормальные :?
Лев писал(а):
дядя
Спасибо Лев,просто я подумал,ты покупал рем-комлект от какой-нибудь отечественной машинки,поэтому и спросил,ну,а раз методом подпора тогда всё понятно. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 11:25 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Схема в
[ -/\/\/\---))|==|)(- -/\/\/\---))|==|)((-- ] <-----Педаль
Где манжеты по порядку слева направо:
1 )) - нагнетающая в первый контур (одинаковая с третьей, фаска только с одной стороны)
2 )( изолирующая (разделяет оба контура и подгоняет жижу к первому, имеет фаски с двух сторон)
3 )) нагнетающая во второй контур (одинаковая с первой)
4 )(( изолирующая (разделяет второй контур от воздуха, отличается от 2-й более "мощной" и "толстой" фаской со стороны воздуха)
/\/\/\ - пружина
http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2026
т.е. схема действия последовательная. Если поршенек первого контура-провалился, то пошенек второй рабочий ход должен держать!
Поправь если не так.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 11:34 pm
Sergy,подтверждаю
Лев прав. При отказе одного из контуров педаль проваливается до пола,берет со второго качка. Никогда не вникал как это должно быть теоретически,но на практике это испытал пару раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 9:02 am
Репутация: 27 [ ? ]
Вот у меня так и было, поэтому и призадумался, а может есть проблема в ГТЦ(манжета №2 на схеме-рисунке между 1-м и 2-м поршеньком)?
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды:
Похоже мой ГТЦ исправен!
По международным требованиям безопасности автомобиля тормозная система должна иметь три независимых контура. Схема компоновки контуров на различных автомобилях неодинакова, но при выходе из строя одного или двух контуров обязательно должен срабатывать третий. Если с первого нажатия тормозная педаль провалилась, пробуйте тут же нажать еще. При втором нажатии вы можете получить до 50% тормозного усилия и столько же процентов эффективности торможения.
http://autogear.ru/toyota_repair/brake/4148/
Подведем итоги:
1.Если педаль при длительном нажатии твердая как "камень" - ГТЦ исправен!
2.Если усилие на педали тормоза падает постепенно - или изношен ГТЦ или завоздушена система.
3.При разрыве одного из контуров тормозной системы педаль, при исправном ГТЦ, первый раз провалится до упора! Необходимо отпустить и жать еще раз и еще как бы "накачивая".
Последний раз редактировалось Sergy Чт авг 20, 2009 9:06 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 9:04 am
Проведи эксперемент(ежели кто даст): на абсолютно новой машине,не особо важно какой марки,съимитируй отказ контура,открой штуцер для прокачки. И узнаешь что практика это не теория. Даю 100% что педаль тормоза провалится.
Я ехал километров 20 на заднем контуре,педаль проваливалась до пола,вся жидкость из переднего вытекла. Но как ты говоришь,если бы манжета,разделяющая два контура пропускала,за это время вытек бы и задний контур.
Во! Пока писал,ты и сам разобрался!
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 9:13 am
Репутация: 27 [ ? ]
Согласен - см. выше ;)
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Лев
Если будешь ГТЦ заниматься- сделай фотоотчет с полной выкладкой размеров и правильным расположением манжет!
Будем благодарны! ;)
Еще полезная ссылочка по профилактике тормозов
http://www.electrovovik.ru/maintenance/breaks/tormoz/
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:23 am
Sergy
нет проблем)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:52 pm
Разве контура не по диагонали?? Пер.левое и зад.правое - пер.правое и зад. левое
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:01 am
Evgen66
На заднем контуре это на ручнике))
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:34 am
Это не Карина была,так для примера рассказал :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 2:13 pm
MerTV Извиняюсь я уж было подумал на Карине
