Текущее время: Вт май 26, 2026 8:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:11 pm
Репутация: 101 [ ? ]
ribalov75 писал(а):
тоесть ты думал,что в германии на машинах стоят вечные втулки которые не надо менять?!
с ихними дорогами,можно так подумать, а вообще я думал там просто меняют машину. :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:27 pm
ribalov75 писал(а):
что то слишком большой разбег в цене для оригинала!
А это такой разбег в степени жадности поставщиков на Руси
Код:
15 24.02.09 1  3,70 ?
24.02.09 73  5,34 ?
24.02.09 10  5,41 ?
03.02.09 8  6,79 ?
30.01.09 13  12,53 ?
16.02.09 33  15,72 ?
18.02.08 6  16,58 ?
18.02.08 10  17,83 ?
4 24.02.09 15  18,59 ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:28 pm
Машина: Toyota Picnic
да действительно,автобаны очень хорошего качества,а вот между городами и в городах(очень много брусчатки) не всегда. а немцы также точно ремонтируют свои машины как и все остальные народы мира.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:31 pm
Да ладно,ладно,я же шучу,не обижайся :wink: у меня много одноклассников там живёт,так,что я, это знаю. :D :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:32 pm
понятно,спасибо за инфу.летом приеду в отпуск в россию и поменяю!
дядя писал(а):
Да ладно,ладно,я же шучу,не обижайся у меня много одноклассников там живёт,так,что я, это знаю.
а я и не обижаюсь!!! :D :)
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:51 pm
А вот еще кстати вопрос.на костях имеются отверстия под шестигранник.так вот я закрутил просто гайки.и они затянулись.это нормально или я что то не так сделал?...
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 4:45 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Silence...
Нормально. Можно, конечно вставить шестигранник, заблокировать его и попрыгать на ключе. Будет вообще супер :D
Отверстия сделаны для снятия кости. Палец то проворачиваться будет !
Правда, я так понял, мало кто этим пользуется. Болгаркой проще
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 5:09 pm
мне кажется или эти кости от ASWA :) , если так то не очень хороший выбор, вообще, почему то на моей машине втулки и кости самые часто меняемые части :(
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 5:14 pm
PYMb!H писал(а):
машине втулки
через сколько ты их меняешь?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 5:31 pm
:D честно говоря втулки уже давно не меняю, я их лечу способом подкладывания под втулку резинки от камеры, примерно каждые три месяца(втулок кстати на столько же мне хватает), я перешел на этот колхоз потому что сам стабилизатор уже немного потерся и новые втулки не очень плотно его обжимают
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 5:40 pm
А меня вот что еще интересует.от такого большого люфта во втулках,у меня костям пипец не настанет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 5:44 pm
:) если от совсем большого то не настанет а если от небольшого то быстро убешь их
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 6:04 pm
Попадался рецепт для такого случая - подкладывать кусок ремня безопасности. Ремень поизносостойчее, чем камера :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 6:10 pm
не даже не догадался бы, а вот по примеру субары(там плоскость прилегающая к стабу липкая, и поэтому железку держит лучше ) я вот хочу попробовать что то навроде сырой резины. ну или еще чего липкого :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:06 pm
дык надо подкладывать или на то место кузова,куда ставиться втулка,или под ее крепление,тогда будет изнашиваться сама втулка,у меня так сделанно,брал оригинал,но стабилизатор изношен немного,так для компенсации зазоров подложил резину
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:50 pm
я об этом давно задумываюсь.ты куда резинку подкладываешь,между тягой и втулкой,или между втулкой и креплением? если первое,то вопрос:резинка оттуда не вылазиет?,и второе: ты расширяешь прорезь?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:50 am
У меня тоже стабилизатор изношенный.
Купил медицинский скотч (лейкопластырь) шириной 40 мм. и намотал на стаб., 2-а дня полет нормальный :D
Еще кто какие варианты знает как вылечить стабилизатор?????????
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:54 am
Силиконовая смазка 220R, спасет стабилизатор от износа, да и втулку тоже побережет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:04 pm
так правильно
нет не вылезает, она же обжата, ничего расширять не надо. :)
надо подобрать поточнее толщину "подкладки" что бы плотно обжало, и все будет хорошо :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:07 pm
PYMb!H писал(а):
так правильно
данке шён! сегодня-завтра займусь этим вопросом.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 12:59 pm
Вчера заехал в сервис сказали надо менять: втулки зад. стабов *2, втулки пер. стабов *2, и ещё какие то 4 втулки сзади...
На сколько я понял меняются они довольно таки просто. Собираюсь менять, отдёрните если если сложно... :?
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 1:02 pm
втулки стабов меняются очень просто, если есть подходящие ключи, задние бывают разные втулки (прорезанные или без прорези) если без прорези новая, то достань старые и посмотри перед тем как делать надрезы на новой, и все ОК...
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 2:18 pm
Боюсь спасать уже нечего,износ почти 1,5 мм,у меня лично:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 2:30 pm
Задние -элементарно вообще. Главное -болты предварительно WD40 пролей. Они часто закисают и есть риск их сломать -потом придется высверливать из днища%) А передние -немного труднее. Там место достаточно труднодоступное и не совсем просто попасть болтами в отверстия с первого раза...
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 4:15 pm
ОК спасибо за советы... А зад. сайленты перед. рычагов лучше в сервисе менять??? 8) :?
