Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 2:03 pm
Машина: Suzuki Grand Vitara
Похожая проблема у меня тоже, менял: гранату правую внешнюю, наконечники, коробку, сайленты - не помогло :( Теперь собираюсь поменять шаровые и ступицу, тока время сжато. Промыл также ХХ и форсунки. Лежит где то полуось в сборе меняли до меня по ходу, хочу попробовать ее как то сравнить и присабачить - может пройдет.
Ильдан, CarinaE седан, 1994 г.в., японка, двиг. 4A-FE, коробка механика, кондиционер. ПРОДАЛ...
Купил Suzuki Grand Vitara 2.0 механика.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 8:09 pm
mishka писал(а):
Проблема такая при скорости 90-100 км/ч
Начинается вибрация по салону под нагрузкой. Медаль газа отпускаю вибрация пропадает. Колеса отбалансированы. Подскажите где капать
Устранил заменив шаровую (после сделал по новой развал сход) :roll: , до этого было предпринято много попыток устранить данную проблему, но ни что не помогало.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 2:02 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Отпишусь и по своей проблеме.
Вибрация незначительная, при разгоне, где-то при скорости от 30 до 60 км/час, дальше пропадает.
При этом слышен какой-то непонятный шорхот, ну типа периодически шур, шур шур, дальше с набором скорости повторяется быстрее и после 60 пропадает.
Все проблемы появляются на холодную машину. Прогреется немного пробегается и все "аля улю гуд" :?:
Был на СТО. Смотрели ходовую.
Что имеем под замену:
тормозные диски передние, втулки стабилизатора передние, сайлентблоки на задней продольной тяги (с той стороны, что крепятся к кузову).
Решил в субботу поехать на другое СТО. Пока доехал, вибрация и шорхот пропали. Нагружали ходовую как могли (езда с ускорением по кругу, резкие перестройки в право в лево….) нет ничего.
Уехал ни с чем. Сказали, жди, пока не вылезет что серьезное.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
