Lex@84
Добавлено: Ср июл 21, 2010 10:05 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
да, у меня точ в точ така же ситуация, при торможении на скорости ощущаю биение в руль в руль, у меня такое было раньше когда колеса не отбалансированы были ( точнее плохо отбалансированы), но это было наоборот при разгоне выше 100км/ч, карданчик заменил примерно 4мес назад, брякал суппорт, заказал ремкомплект и все заменил, смазал термостойкой смазкой. Тут вот какое дело: все началось с того что уроды в шиномонтаже сорвали одну из 5 шпилек когда колесо затягивали, заказал и ждал неделю, поставил, когда ставил соответственно колодки снимал и сам диск тоже, помню намаялся я с ним, прикипел, потом начал брякать суппорт, на этом же колесе, заказал РК и поставил, когда ставил обнаружил что диск тормозной свободно болтается на ступице и не чем не закреплен, в отличии от противоположного колеса на котором диск не сдвинуть, так и должно быть? или диск просто прикипел к ступице? и можно номерочек диска и колодок по экзисту, завтра мерить буду толщину, если стерлись говорят нужно все менять сразу, к стати как началось это биение колодки скрипеть начали ( износ примерно 40% планировал колодки по осени заменить) и тормозить хуже стала.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
deniskra
Добавлено: Ср июл 21, 2010 10:23 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Lex@84 писал(а): диск тормозной свободно болтается на ступице и не чем не закреплен Он и будет свободен, поскольку прижимается колесным диском. Lex@84 писал(а): в отличии от противоположного колеса на котором диск не сдвинуть, так и должно быть? или диск просто прикипел к ступице? Lex@84 писал(а): диск просто прикипел к ступице
Номера смотри и выбирай Сам, по средствам, но для начала посмотри на суппорте, номер, он обозначает толщину диска (25 или 28 ).
Себе 3 недели назад поставил диски Otto Zimmerman и колодки Lukas (по совету клубней)
Притерлись и все OK, тормозит отлично, пропало биение и скрип при торможении.
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
Lex@84
Добавлено: Ср июл 21, 2010 10:39 pm |
Lex@84 писал(а): диск просто прикипел к ступице Номера смотри и выбирай Сам, по средствам, но для начала посмотри на суппорте, номер, он обозначает толщину диска (25 или 28 ). Себе 3 недели назад поставил диски Otto Zimmerman и колодки Lukas (по совету клубней) Притерлись и все OK, тормозит отлично, пропало биение и скрип при торможении.[/quote]
где именно на суппорте смотреть? и дай плиз номерки того что сам заказал, мне хоть прицениться на сколько попадалово, в последние 2е недели получается ездить только агрессивном стиле, каталик вырезали, машина ураган стала, никак не перестроюсь- это видимо плата за такой стиль езды
deniskra
Добавлено: Ср июл 21, 2010 10:51 pm |
Колодки вот эти TRW GDB 1143
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=838013FD&sr=15
Диски вот эти Otto Zimmermann 590.2562.00
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4C90147B&sr=15
Хотя сейчас появились в наличии Jakoparts (Nipparts), и TRW (это в оригинале на европейцев) клубни говорили, что тоже хороши, но на момент моего заказа их не было.
Смотри, выбирай, но не ошибись с толщиной deniskra писал(а): но для начала посмотри на суппорте, номер, он обозначает толщину диска (25 или 28 )
Lex@84
Добавлено: Ср июл 21, 2010 11:08 pm |
Смотри, выбирай, но не ошибись с толщиной deniskra писал(а): но для начала посмотри на суппорте, номер, он обозначает толщину диска (25 или 28 ) [/quote] где смотреть то номер на суппорте? хотл продавать каришку и брать такую же 2л, но после того как вырезали катали передумал, это мой мега самолет, такое ощущение что движок с переборки, моща через край, всем рекомендую, вот в отпуске еще шумкой займусь, такая телега нужна самому. Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:даdeniskra писал(а): Колодки вот эти TRW GDB 1143 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=838013FD&sr=15Диски вот эти Otto Zimmermann 590.2562.00 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4C90147B&sr=15Хотя сейчас появились в наличии Jakoparts (Nipparts), и TRW (это в оригинале на европейцев) клубни говорили, что тоже хороши, но на момент моего заказа их не было. Смотри, выбирай, но не ошибись с толщиной deniskra писал(а): но для начала посмотри на суппорте, номер, он обозначает толщину диска (25 или 28 )
и еще, такой вопросик, это комплект? я про диски и колодки? т.е. цена за 2 шт про диски и за 4 шт про колодки, если да, то не вопрос вообще. Говорят еще какие то отверстия делают в дисках для лучшего торможения и охлаждения, это про нас или мимо? и дайте плиз номерочек на задние тормозные барабаны, тоже думаю сразу заменить, если халява такая, колодки задние ( оригинал) новые лежат в гараже и ждут своего часа
Последний раз редактировалось Lex@84 Ср июл 21, 2010 11:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
deniskra
Добавлено: Ср июл 21, 2010 11:12 pm |
Lex@84 писал(а): где смотреть то номер на суппорте?
Сними колесо, суппорт сверху почисти щеткой металлической, и сам увидишь (он сразу в глаза бросится), обычно первые цифры 57, затем 25 или 28, они и обозначают толщину диска.
ОФФ. Это что же за самолет у Тя стал, что на 2 литра менять не хочешь. У меня тоже двиг.-4А-FE не LB, мощ.107л.с АКПП, Англичанка
Попробовать бы, сравнить, да жаль делекова-то
Lex@84
Добавлено: Ср июл 21, 2010 11:26 pm |
deniskra писал(а): Lex@84 писал(а): где смотреть то номер на суппорте? Сними колесо, суппорт сверху почисти щеткой металлической, и сам увидишь (он сразу в глаза бросится), обычно первые цифры 57, затем 25 или 28, они и обозначают толщину диска. ОФФ. Это что же за самолет у Тя стал, что на 2 литра менять не хочешь. У меня тоже двиг.-4А-FE не LB, мощ.107л.с АКПП, Англичанка Попробовать бы, сравнить, да жаль делекова-то
блин, сам не верил, но прогорела гофра и загнал на подемник, замерил диаметр гофры и за одно диаметр трубы перед и после каталика он у меня 56 мм, длинна по моему 30-35 см приехал в магаз, купил гофру и попросил у продавца посмотреть что нибудь из выхлопа любой машины с похожими параметрами, дал ему штангель и он мне нарыл трубу промежуточную от волги у нее диаметр 54, стоит 260р, я ее взял и сварщик мне ее без труда вварил в место каталика, результат превзошл все мои ожидания, раньше машинка была вялая и приходилось хорошо наать на педаль чтоб обороты поднялись до 4000, теперь вообще на вопрос, машина сама просится в бой, чкорость набирает ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше 40% точно прирост, сам тащусь, но думаю завязать с агрессивным стиелм езды т.к. для хорошего это не доведет, иногда не хватает терпения и надоедает нажимать на тормоз т.к. приходитмся нарушать и ехать по сплошной, не хорошо это.
iXus
Добавлено: Чт июл 22, 2010 12:12 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 11, 2010 3:11 am Сообщения: 35 Откуда: Minsk, Belarus Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня забрал автос от мастера по тормозным системам... Било при торможении страшно, в итоге заменили тормозные диски (Nipparts) + выставили их спец. прибором, убрали биение ступиц + колодки (Корея, не помню название) + поменяли штуцера + прокачали систему и залили жидкость. ДРУГОЕ АВТО! Не едет, а шепчет, тормозит как вкопанная, руля не бьет.
Как сказал мастер - мало хороших дисков их надо еще качественно поставить.
Всем удачи!
_________________ Toyota Carina E 2.0 TD (2С-T)
Lex@84
Добавлено: Чт июл 22, 2010 12:14 am |
iXus писал(а): Сегодня забрал автос от мастера по тормозным системам... Било при торможении страшно, в итоге заменили тормозные диски (Nipparts) + выставили их спец. прибором, убрали биение ступиц + колодки (Корея, не помню название) + поменяли штуцера + прокачали систему и залили жидкость. ДРУГОЕ АВТО! Не едет, а шепчет, тормозит как вкопанная, руля не бьет. Как сказал мастер - мало хороших дисков их надо еще качественно поставить. Всем удачи!
а как это сделать если диск держится только на шпильках? по моему никак, мож приварить?
Terrion
Добавлено: Чт июл 22, 2010 3:50 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Lex@84
Хоть и оффтоп, но думаю, что дело было в неисправном катализаторе, из-за которого была забита выхлопная система. Вырезание просто избавило от этой проблемы.
_________________ Drive2.ru
deniskra
Добавлено: Чт июл 22, 2010 10:17 am |
Lex@84 писал(а): и еще, такой вопросик, это комплект? я про диски и колодки? т.е. цена за 2 шт про диски и за 4 шт про колодки, если да, то не вопрос вообще
Колодки комплектом - 4 штуки, диски цена за 1 штуку.
Держи ссылку на барабаны
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=43D023CE&sr=15 цена тоже за штуку, и уже не такая гуманная.
adyrov
Добавлено: Чт июл 22, 2010 2:59 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб апр 12, 2008 4:09 am Сообщения: 8 Откуда: Украина Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Вообшем проблема вот какая:
Вот уже пару дней появились хорошо слышные щелчки при малом нажатии на педаль тормоза уже непосредственно перед остановкой авто, особенно в пробке, на скорости от 15км/ч и выше не наблюдается, . Если нажать немного сильнее щелчков нет и все эти щелчки появлются не сразу при выезде со двора а примерно через 5-7 км. точнее сказать при нагретых тормозах. Звук отчетлино слышен в районе тормозных суппортов.
3 недели назад поменял тормозные колодки и вот через время такая штука.
Грешу на возможный люфт в направляющих суппортов, когда тормоза нагреваются колодки схватывают по сильнее и суппорт немного перекашивает именно при малом нажатии.
При большем нажатии на педаль суппорт не перекашивает из-за большевого давления на тормозной поршень который и удерживает весь суппорт в првильной плоскости.
Все это происходит с правой стороны но вот сегодня пару раз щелкнуло уже и слева.
Вообшем кто что думает по этому поводу?
_________________ 1992 г.в., 2.0 GLI (ST191) 3S-FE, МКПП, "Япппонский городовой"
POLO 5W-50, ТОТЕК+АИ-92, DENSO IK20.
Последний раз редактировалось adyrov Пт июл 23, 2010 11:35 am, всего редактировалось 1 раз.
deniskra
Добавлено: Чт июл 22, 2010 4:14 pm |
adyrov писал(а): Вообшем кто что думает по этому поводу?
А чего тут думать.
Для начала профиль заполни, а то опять о Камазах, да тракторах разговаривать будем.
По теме, проверь износ и наличие смазки направляющих, целостность
пыльников, и наличие резиновых колечек на концах нижних направляющих.
И кури поиск, там много интересного про тормоза и не только
Lex@84
Добавлено: Чт июл 22, 2010 10:11 pm |
deniskra писал(а): Lex@84 писал(а): и еще, такой вопросик, это комплект? я про диски и колодки? т.е. цена за 2 шт про диски и за 4 шт про колодки, если да, то не вопрос вообще Колодки комплектом - 4 штуки, диски цена за 1 штуку. Держи ссылку на барабаны http://www.exist.ru/price.aspx?pid=43D023CE&sr=15 цена тоже за штуку, и уже не такая гуманная.
понято, на счет колодок жаба не против ( толщина диска как-то влияет на заказ колодок или они одинаковые?) вот эти- TRW GDB 1143 свистят или тихие? просто которые сейчас у меня стоят пищат постоянно, даже при малейшем нажатии. А есть какой нибудь ремкомплект, просто в прошлый раз когда менял обнаружил что с одной стороны не хватает скобы V образной нижней по моему на колодках передних мож есть ремкомплект с этой приблудой? на счет дисков думаю тоже с ней договориться, сейчас месяцок откатаю, а там уж и осень в аккурат менять надо будет, по поводу барабанов жабу наверно не убедить, всегда думал что барабаны дешевле дисков  . Да и еще: где подтягивается ручник? лазил под машиной нигде нет этого болта, мож из салона как?
deniskra
Добавлено: Пт июл 23, 2010 10:27 am |
Lex@84 писал(а): эти- TRW GDB 1143 свистят или тихие? У меня тихие Lex@84 писал(а): ( толщина диска как-то влияет на заказ колодок или они одинаковые?)
Никак не влияет.
SaiD
Добавлено: Пт июл 23, 2010 1:04 pm |
Lex@84 писал(а): deniskra писал(а): Lex@84 писал(а): . Да и еще: где подтягивается ручник? лазил под машиной нигде нет этого болта, мож из салона как?
Внутри барабанов автомат - ручная подтяжка по-моему токо на ТАЗах осталась. Корректировать длину тросов при установке на моей (АТ170) около ручки можно, думаю у тебя тоже
Lex@84
Добавлено: Пн июл 26, 2010 1:16 pm |
deniskra писал(а): Lex@84 писал(а): эти- TRW GDB 1143 свистят или тихие? У меня тихие Lex@84 писал(а): ( толщина диска как-то влияет на заказ колодок или они одинаковые?) Никак не влияет.
сегодня сдернул колесо на суппорте написано 57 28-это толщина как я понял, проблема в следующем, хочу заказать, но по ссылке которую мне дали в описании все диски с толщиной 25мм а не 28, дайте плиз ссылочку на 28 мм диски
Добавлено: Пн июл 26, 2010 1:42 pm |
Lex@84
Заголовок сообщения: блин Добавлено: Пн июл 26, 2010 1:49 pm |
блин, только что заказал Jakoparts (Nipparts) J3302100, а в твоей ссылочке нет такого, но есть Jakoparts (Nipparts) J3302015, мне переоформить заказ пока не поздно или подойдет?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 2:11 pm |
Lex@84
Да не, не надо. Они геометрически похожи, просто я тебе дал от двухлитровой, у них железо толще внутри. %-)
balboni
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:25 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Lex@84 писал(а): блин, сам не верил, но прогорела гофра и загнал на подемник, замерил диаметр гофры и за одно диаметр трубы перед и после каталика он у меня 56 мм, длинна по моему 30-35 см приехал в магаз, купил гофру и попросил у продавца посмотреть что нибудь из выхлопа любой машины с похожими параметрами, дал ему штангель и он мне нарыл трубу промежуточную от волги у нее диаметр 54, стоит 260р, я ее взял и сварщик мне ее без труда вварил в место каталика, результат превзошл все мои ожидания, раньше машинка была вялая и приходилось хорошо наать на педаль чтоб обороты поднялись до 4000, теперь вообще на вопрос, машина сама просится в бой, чкорость набирает ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше 40% точно прирост, сам тащусь, но думаю завязать с агрессивным стиелм езды т.к. для хорошего это не доведет, иногда не хватает терпения и надоедает нажимать на тормоз т.к. приходитмся нарушать и ехать по сплошной, не хорошо это.
получается катализатора нет, и мозги по другому на обогащение работать будут. Для Лямбды кталик необходим ой как
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
magnum 357
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:29 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 8:22 am Сообщения: 8 Откуда: Мурманская ,Кандалакша Репутация: 0 [ ? ]
йа после такого сменил тормозные диски и вуаля ..всё плавно а было тоже пипец..как на овальных .буртик дисков всмему виной
_________________ Toyota Karina E 4 AFE Мех коробка RulLezZ !
Добавлено: Пн июл 26, 2010 9:31 pm |
balboni писал(а): получается катализатора нет, и мозги по другому на обогащение работать будут. Для Лямбды кталик необходим ой как
Совершенно нафик не нужен.
Учитывая, что уж на наших-то машинах лямбда ДО катализатора стоИт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174 |
