Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:51 pm
Машина: Honda HR-V
Двигатель: D16W5
SaiD писал(а):
замена стоек на кастер не влияет
Если неправильно установить сверху как R-tem показал, то повлияет :) распечатка углов сразу бы все показала.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 6:51 am
Со стрелками всё гуд - не первый раз собираю, да и не по стрелкам поставить сложно - на тарелках спец упоры под последнй виток...
Есть ещё одно подозрение: если перевернуть пружину (вверх ногами), случайно положение тарелки не меняется??? Вот если меняется, то согласен... криво собрал... потому,что грешить больше неначе...
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 8:50 am
На тарелках упоров нету вроде - скоко раз делал - ориентируешься по треугольнику и кривизне чашки , а пружину переворачивать по барабану - не чего не должно меняться. На углы установки колес положение чашки не влияет - шток -то на месте остается, просто неправильно установленная чашка может за кузовину при работе подвески задевать и , соответственно, "корректировать" траекторию полета :)
