Alien007
Добавлено: Пн авг 18, 2008 12:47 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Вячеслав писал(а): Всем привед! Небольшой совет по замене стоек заднего стабилизатора: Не торопитесь их менять :twisted: ...., а обратите ванимание на ВТУЛКИ стабилизатора! Они,как показывает практика в основном и стучат на неровностях
+1!
Sam menjal tõsja4 8 nazad...
Sej4as snova nado!
Stavil ne orig. tak kak orig. dorogo!
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Li2n
Добавлено: Пн авг 18, 2008 1:32 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Amangeldy kostolom СПАСИБО БОЛЬШОЕ! У меня вроде бы все то же самое, но просто отсутствует стабилизатор и стойка. Буду ставить Б.У. стабилизатор.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
kostolom
Добавлено: Пн авг 18, 2008 7:38 pm |
voldemarik2 если бы у меня осталась та часть трубы,я бы сфоткал специально для тебя,раз ты не веришь,она была еще до кучи вдавлена внутрь и в том месте видно было,что ей по асфальту скребли,форумчане,может кто то не полениться и сфоткает ту часть выхлопной,которая под задним подрамником проходит,надо всетаки прояснить эту ситуацию.
Виктор77
Добавлено: Пн авг 18, 2008 7:56 pm |
kostolom писал(а): надо всетаки прояснить эту ситуацию.
"Гусь", т.е. изгиб выхлопной трубы в самой нижней части специально приплющен, но не исключено, что именно этим местом труба касалась дороги и ее сдавило еще больше.
Amangeldy
Добавлено: Вт авг 19, 2008 10:56 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Li2n писал(а): Буду ставить Б.У. стабилизатор.
+ втулки стабилизатора............
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Li2n
Добавлено: Вт авг 19, 2008 2:08 pm |
Amangeldy да конечно с втулками.
old_Duglas
Добавлено: Вт авг 19, 2008 2:21 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
2 Li2n Раскажешь потом стоимость стаба, а то у меня тоже нету не спереди ни сзади, и все ни как не могу дождаться.
Niokrin
Добавлено: Чт авг 28, 2008 6:42 am |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
Господа, у меня на задней подвеске нет ни стабилизатора поперечной устойчивости, ни втулок для него ни яиц. (крепления для стоек стабилизатора нашлись только на стойках амортизатора, на кузове ихх нет) бывает ли такое или это предидущие хозяева провели "глубокую модернизацию"?
Amangeldy
Добавлено: Чт авг 28, 2008 7:15 am |
Niokrin писал(а): "глубокую модернизацию"?
может и делали, даже если и так должны быть места крепления............
Niokrin
Добавлено: Чт авг 28, 2008 7:21 am |
так и предполагалось что кузова у всех машин одинаковые, стоит ли ставить задний стаб, комфорт/устойчивость повыстся?
Amangeldy
Добавлено: Чт авг 28, 2008 7:25 am |
Niokrin писал(а): комфорт/устойчивость
повысятся т.к. стабилизация устоичивее выполняется..............
Simon
Добавлено: Пн окт 13, 2008 1:10 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
как определить что именно стучит втулки или линки? понятно что лучше на станцию) и все же?
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
old_Duglas
Добавлено: Пн окт 13, 2008 1:40 pm |
Simon писал(а): как определить что именно стучит втулки или линки?
визуально
Dmitry_R
Добавлено: Пн окт 13, 2008 1:53 pm |
Niokrin писал(а): стоит ли ставить задний стаб, комфорт/устойчивость повыстся? Amangeldy писал(а): повысятся
С каких пор управляемость и комфорт синонимы?
При установке стабилизатора, управляемость естественно улучшается,
комфорт - немного ухудшается (при езде по ямам)
Amangeldy
Добавлено: Пн окт 13, 2008 1:59 pm |
Dmitry_R писал(а): С каких пор управляемость и комфорт синонимы?
согласен, управляемось улучшается
SoSed60
Добавлено: Пн окт 13, 2008 4:12 pm |
Про резинки не согласен, сам менял в субботу стойки стаба, и пришел к выводу, что первые из строя выходят именно они, резинки подвыдовило, но стаб в них и пока они есть никак стучать о кузов не может.
_________________ Было:
Сейчас:
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 13, 2008 6:09 pm |
SoSed60, стабилизатор стучит не о кузов, стабилизатор стучит в разбитых гнездах одеревеневших втулок.
Dmitry_R
Добавлено: Пн окт 13, 2008 7:30 pm |
SoSed60 писал(а): но стаб в них и пока они есть никак стучать о кузов не может.
Очень даже может. Если стаб без линков, легко болтается рукой уже повод поменять втулки, лучше на полиуретан.
Engine08
Добавлено: Вт апр 28, 2009 8:33 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
На фотке не видно,подскажите какой они формы.У меня по вину круглые выдает.
TSB-709
Евген
Добавлено: Пт май 01, 2009 10:01 pm |
Хм, я ставил полиуретановые (фирму не помню, брал по 70р/шт) - но форма как у Febest по твоей ссылке
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
