Текущее время: Вт май 26, 2026 4:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 7:47 pm
Машина: Carina E англ., AT 190, седан
Двигатель: 4A-FE не ЛБ, Бош мотроник
думаю подтяжка ручника -> сильный нагрев от трения колодок -> размягчение резинок цилиндра = вылет поршенька
ну больше просто не от чего, иначе мистика :)
именно в этом колесе возился последний раз с ручником
1995г.в.
AT190
4A-FE не LB, англичанка
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 7:51 pm
Это, пардон, чушь.
Поршенёк не вылетит никак, покуда суммарный износ колодки и барабана не будет зашкаливать. Или покуда не сломается "солдатик", опосля чего колодку поставит раком и поршень попросту выскочит, не упираясь в неё.
Перебирай задние тормоза. И не уповай на мистику.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 7:58 pm
сегодня тока перебирал, колодки еще не стерты, миллиметров 5 там еще осталось, на мазде помню железо начинало свистеть когда стирались и ничего не разваливалось
барабан как барабан, в меру потерт но ничего критичного
солдатик - это такой штильдик который колодку прижимает? внутри как гвоздик и защелкивается...
целый он, на месте стоял когда разобрал
надо было зафоткать когда барабан сдернул...
пусть выработка, но каково совпадение, что с зимы прокатался, вчера утром трос поставил и натянул, и вчера вечером все случилось...
барабан был сильно горячий
поршенек стоял "раком"
колодка на месте
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 8:06 pm
Вот как раз там всё наоборот: поршенёк раком - потому и барабан горячий.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 8:09 pm
короче после того как ослабил ручник - щас проехал порядка 30 км по городу с торможениями-ускорениями, задом и передом... барабан холодный, ничего не текет, тормоза держат
детали все теже остались в барабане
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 8:16 pm
Видимо износ барабанов запредельный или колодки откровенно левые. Никакая другая причина не заставит выскочить поршень из цилиндра.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 8:21 pm
вот колодки левые это возможно, кто знает что туда прежний хозяин воткнул...
однако теперь стремно, надо будет еще раз разобрать
выкрутить трубочку из цилиндра, заткнуть ее чем-нить чтоб не текло и попробовать вытащить/выдавить поршенек рукой
посмотреть есть ли у него действительно место для маневра встать раком...
1995г.в.
AT190
Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 8:25 pm
Ну трубку затыкать необязательно. Достаточно при снятом барабане попросить помощника плавно нажать на тормоз, а самому в это время контролировать равномерность выхода поршней. Пыльники с поршней конечно лучше снять - при задернутом ручнике это не трудно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 2:15 am
Машина: TOYOTA CARINA II AT171
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Опишу проблему...Чем то похожа на описанные на форуме.
Вообщем 7 лет назад была куплена Карина....Тормоза у неё никогда не были хорошими. Вообщем суть в чем-несколько раз на 1/5 нажмешь, и педаль становится жесткой. А без такой прокачки можно считай в пол мягко затормозить. Когда то давно работал ручник, но тогда тормоза так же работали. Трубки меняные=в сервисе тормоза прокачивали(как-не знаю)
Вообще такое чувство что либо воздух в системе, или какие то колодки раскидывает.... Думаю для начала тормоза прокачать?!
Добавлено спустя 20 минут 24 секунды:
Сзади барабаны
поел, вылей бульон на себя! Всмысле?Без смысла ёпт!
TOYOTA CARINA II AT171 4AF 1989 384000 км-якобы
ШНива 1,7 2003 281000 км
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:45 am
Пахнет заменой ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:51 am
Была похожая ситуация со сцеплением. Прокачивал, менял рем/компл, выбегал с ключиком и с рабочего стравливал давление на прокачном, надоело, купил новый главный сцепления и все в поряде...
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 6:49 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Kentavr
Спасибо! Скорее всего так и есть...жаль что ремокомплект не помощник, т.к. железки сносились. А новый ГТЦ стоит 8500 :o
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 8:04 pm
Машина: Avensis T22
Для начала попробуй пооткручивать по очереди прокачные штуцера (тормоз при этом не нажимать!). Наблюдай, будет ли вытекать чистая тормозуха или с пузырьками. Если чистая, то прокачивать не надо - все и так нормально. Вообще, частенько в плохих тормозах виновата неисправная система подвода задних колодок - по этой же причине не будет работать и ручник (конечно, если не закисли намертво тросы его привода). Сними тормозные барабаны и отрегулируй зазор вручную (барабаны должны одеваться вплотную к колодкам). Если не поможет, тогда будем дальше думать. ГТЦ при неисправности обычно перепускает тормозуху внутри себя, педаль тормоза при этом постепенно проваливается. У тебя такое наблюдается?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Сорри, не прочитал начало эпопеи. :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 12:25 am
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Александр74
:D Ничего......Ладно. 7 лет так отъездили, еще поездим
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 10:22 am
в Москве на Каришу с 4а главный тормозной стоит 4.150=
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 1:49 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Kentavr
А на Карину 2 он подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 1:54 pm
дай вин номер (или что там у япономам) узнаю точнее
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 2:16 pm
Kentavr писал(а):
что там у япономам
Карина 2 - сугубо европейская машина.
Они ведь бывают разными... "Английские" под 3 шпильки и "японские" под две...
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 9:28 am
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Kentavr
Отправил личным сообщением :)
Может вместе с ваккумником от Е подойдет?...Правда там цена, наверно, будет как за новый ГТЦ от 2-ой....
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 2:27 pm
Даааа, мои тоже охринели от цен на твою машину!!!!!! Оригинал 12.800=, из эмиратов 8.500=. Они то же немного в шоке! Может поискать на разборах?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 7:31 pm
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4A-F
Kentavr
Даже если найду на разборе, где гарантия что он будет лучше :?:... ЭХ
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 8:44 pm
это хоть шанс... но на 12000 или 9000 можно купить 5-6 цилиндров...
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 8:51 pm
Бала похожая хрень-посмотри передние тормоза тоже, у меня в них дело оказалось. В смысле надо было прокачать пару раз, а без прокачки-тормоза в пол были ватные
Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
