Текущее время: Ср май 27, 2026 3:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 10:15 pm
спасибо большое за подробный ответ Sanchis85)))
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 11:06 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Дим, а от куда воздуху взяться? завтра попробую прокачать... мне кажется главный цилиндр глючит
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 11:15 pm
Gagarin
Тоже может быть... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 8:44 pm
Что-то фигня какаято,заглушил заднее левое колесо,цилиндр подтекал и тормоза сразу стали хорошие,сейчас поставил новый тормозной цилиндр и тормоза опять ватные стали :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 9:20 pm
Машина: TOYOTA
Дмб
а ты где глушил
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:24 pm
Глушил на соединении шланга и трубки,которая крепится к цилиндру.
Давайте друзья помогайте а то у меня уже крыша едет,все прокачал.Тормозит на юз только со второго качка :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:43 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Дайте кто нормальну ссылку на схему прокачки тормозов с АБС. Все что есть в теме мне показывает что отсутствуют....Поменял сегодня передние тормозные шланги, чувствую педаль мягковатая, стал больше ход. Хотя тормозит... Прокачал перед и на заведенном двигателе, воздуха нет. Старался менять шланги так, чтоб не хватануло воздуха из бачка....
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 10:53 pm
Есть обычная прокачка-заднее левое,переднее правое,заднее правое,передние левое.
И еще по электрововику-заднее левое,переднее правое,заднее правое,заднее левое,переднее правое,переднее левое.
А у тебя до замены шлангов все нормально было с тормозами?
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 2:01 pm
Никаких проблем не было... Предполагая, что это из-за АБС... Сегодня проехал, и педаль вроде выше, да и тормозит вроде... Но ощущение, что вот что то не то есть.... Ладно, неделю поезжу, на следующих выходных прокачаю диагонали полностью, а не только перед.... Смутило, что тормозная жидкость при накачке педалью 3-4 раза и и удержании педали, откручивая штуцер, не дает давления как обычно... Да, тормозная выходит, не каплями, но как то слабо... Может уже сам себе, да и вам дурю голову? :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 4:01 pm
Может знает кто,на тазах тормозные магистрали располагаются по диагонали,крест на крест,а на Каринах с АВС как дело обстоит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 6:14 pm
как ето? :o городишь чёй-то
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 8:44 pm
Два контура я имею ввиду,переднее правое-заднее левое,переднее левое-правое задние.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 10:03 pm
Дмб
да ладно! два контура - передний и задний! а прокачка это да, левое заднее, переднее правое, правое заднее, переднее левое...
Последний раз редактировалось Kentavr Вт июн 04, 2013 3:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 03, 2013 11:25 pm
Репутация: 187 [ ? ]
:och-ka-rik: Это точно???
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=77337#p77337
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=140376#p140376
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=150736#p150736
Во всех схемах на задние колеса идут 2 трубки. Зачем, если это один контур?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 9:50 am
Этому еще в автошколе учат,тема"устройство автомобиля"Контура располагаются по диагонали для того,чтобы если перестанет работать одно колесо машина не улетела при торможении.А на счет прокачки Олег ,в букваре совсем другое написано!
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 9:54 am
Дмб
Далеко не всегда так. Бывают и передние-задние контуры.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:17 am
Машина: TOYOTA
Fidel
это на нашей класике а на зубилах да крест на крест .
Добавлено спустя 50 секунд:
смотри шланг его случаем не раздувает,бывает и такое
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 10:39 am
Я не спорю,нам расказывали,про автопром :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 2:58 pm
Спорить не буду. Вот Скан учебника...
Безимени-1.jpg [ 29.15 КБ | Просмотров: 6284 ]
Безимени-2.jpg [ 154.61 КБ | Просмотров: 6284 ]
Безимени-3.jpg [ 254.84 КБ | Просмотров: 6284 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 3:23 pm
Может стоит при прокачке тормозов кроме включения замка зажигания еще и прокручивать диск/барабан? Обратил внимание, что когда поднимаюю машину на домкрате и прокручиваю колесо (случайно получилось) начинает трещать блок АБС в моторном отсеке. Может это как то облегчить процесс прокачки тормозов? Вроде везде только инфа о том, что прокачивать надо при влюченном зажигании и по диагонали - зад право, перед лево, зад лево, перед право....
Р.С. Господин Кентавр, а можно страницу 9-3 и дальше что касаемо прокачки скинуть? У меня в легионовской книжке такого нет....
Последний раз редактировалось Саидин Вт июн 04, 2013 3:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 3:29 pm
как? в чем принцип прокачки? избавиться от воздуха в системе от главного тормозного до рабочих цилиндров. Тогда будет лучше завести двигатель и прокачивать, что бы вакуумник работал. так легче. а что дает включенное зажигание?
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 3:37 pm
При наличии АБС если не включать зажигание, то вроде тогда в блоке абс перекрываються какие то клапана инет необходимого давления. Во всяком случае я не вижу другой причины, почему у меня при прокачке тормозов при удержании педали в нажатом состоянии из штуцеров не прыскала тормозная, а потихоньку выливалась. Повторюсь - до этого было все ок, только замена передних шлангов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 1:04 am
Опять косяк с прокачкой! Заменил магистрали и шланги (задние). И все! Не идет прокачка! Грешил на главный, что он пропускает. Но взял 2 заглушки и закрутил вместо трубок прямо на него. Педаль стоит - не проваливается при нажатии! Но жидкость странно себя ведет (при подключенной системе): нажимаю - из бачка уходит, отпускаю педаль - она (жидкость) обратно возвращается в бачок. На колесах из спускников тоже непонятно: сначала идет по-тихоньку, а потом обратно всасывается! Что за хрень? И еще: как полностью разобрать главный? Поршень вытянул, а там дальше виден паз под отвертку, но не откручивается! Ремкомплектов на мой ГТЦ нету! У меня на 2 шпильки. Только новый цилиндр под заказ около 200$. Что делать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 1:38 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
б.у. брать!!! больше вариантов нету
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 8:22 am
А ты главный прокачивал?
