Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 1:25 pm
Всё стоит правильно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 5:36 pm
Двигатель: 3S
Всех приветствую. Вопрос в следующем - передний стаб поперечной устойчивости у нас идет в одном исполнении или бывают варианты?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 6:11 pm
Есть 20мм, можно найти 22мм, можно найти, но сложнее и дороже 23мм.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 6:20 pm
Двигатель: 3S
Faranos
еще мне советовали брать цельный чтоб был без прорезей, да вот как его выбрать :-( только вживую ездить смотреть в магазинах
Faranos
эти миллиметры какой размер регламентируют?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 6:28 pm
О каких прорезях речь?
Чем толще тем крены меньше, каждому свои сайленты, последнему ещё кронштейны свои нужны
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Толстый стаб больше для спортивной езды, трассы и города. Если вне дороги съехать то и застрять не долго, колесо вывешиваться не будет, повиснет в воздухе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 7:44 pm
Двигатель: 3S
Faranos
блин(про прорези)...это я про задний сайлент переднего рычага
Faranos
а про стаб был вопрос потому что сегодня обратил внимание что яйца сильно близко к пыльникам внешних шрусов стоят, прям почти в притирку, я думал это может зависит от рестайлинговый-дорестайлинговый?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 7:50 pm
Стабы все одинаковые, рестаил дорестаил, карина-е, корона, калдина, карина.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 7:57 pm
Двигатель: 3S
Faranos
интересно а чего тогда стойки стаба так близко к пыльникам?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2020 8:01 pm
Может надо сравнить свои линки с оригиналом? Может размер корпуса больше, длиннее и поэтому близко к пыльнику
viewtopic.php?f=7&t=12261&start=50 ну и пыльник может не оригинал, длиннее, больше в диаметре и т.п.
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
Например оригинал крепится одной гайкой, а торец пальца оснащён шестигранником. Пыльник упирается в крепление на рычаге. У не оригиналов виден отлив у пыльника под ключ, что отодвигает корпус ближе к пыльнику, на некоторых даже гайка ставится, толщина которой тоже делает своё дело. И про пыльник не оригинал тоже не забываем, в скопе может дать такой результат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
