[SoniC]
Добавлено: Чт июл 08, 2010 1:13 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
А подойтет ли от праворулной? Там с той стороны выхода на шланги?
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
kdv-77
Добавлено: Чт июл 08, 2010 1:15 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 7:42 pm Сообщения: 58 Откуда: Новокузнецк Кем.обл. Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Только не ST а АТ... Я на Авенсис поставил такой поставил...
Правдаи сначала взял от короллы - он как и ZF в дюралевом корпусе и подходит на родной Авенсовский (у Карины Е с ZF такой же) кронштейн, НО у него напорный шланг подключается в горизонтальной плоскости, умники в магазине сказали "... какая разница...", а я когда начал ставить понял что шланг закрученный винтом долго не протянет... В итоге поменял насос на чугунный от карины и взял кронштейн на разборе (у нас на праворукие разборы очень богатые).
Пробег с этим насосм уже 6000 сейчас дала течь рейка, но на 99% уверен что насос не причем. побежало после сильного удара колесом в яму на скорости, и еще когда снял и отмыл рейку понял что ее зачем-то уже разбирали причем по варварски и без замены сальников поэтому видимо и побежала... Вобщем сейчас опять в стадии ремонта закончу отпишусь...
У нас контрактный насос (б/у из Японии) 2000 р., кронштейн на разборе 250 р.
_________________ Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic Lacetti Wagon 2011
Лев
Добавлено: Чт июл 08, 2010 2:58 pm |
[SoniC]
все там стой стороны, просот длинны шлангов сами разные)
Санёк@410
Добавлено: Чт июл 08, 2010 3:26 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 24, 2010 1:37 pm Сообщения: 23 Откуда: МОСКВА Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите...Натяжка ремня в норме.даешь вправа руль,влево свист ,но не ремня свист а такое ощущени метал об метал пиииищит..(((((((((масло уровень достаточный.спасибо
_________________ Тойота Карина е универсал 1997г.в 1.8 7A-FE
TroY
Добавлено: Ср авг 18, 2010 12:29 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Жарковато в этой теме...  А у меня вот ГУР начал жужжать месяца полтора назад. Я в него тогда долил жидкости капельку и прошло.
А сегодня вот снова опять. Опять долил и все ОК. Сдается мне, где-то разгерметизация... Как думаете, господа?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
дядя
Добавлено: Ср авг 18, 2010 12:30 am |
TroY писал(а): Опять долил
Если доливаешь ищи течь,она испарятся не может.
Krest496
Добавлено: Ср авг 18, 2010 12:37 am |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
дядя писал(а): ищи течь,она испарятся не может.
У меня текла рейка
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Samogon
Добавлено: Ср авг 18, 2010 2:11 am |
Машина: Carina-Ы
дядя писал(а): Если доливаешь ищи течь,она испарятся не может.
Может, это первые утечки и жидкость уходит в пыльники тяг?...
Andriy
Добавлено: Чт авг 19, 2010 10:31 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
А кто знает от какого двигателя или модели может подойти насос ГУР на 4A-FE ? Особенно интересует с дизеля или с Короллы?
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
yozsh
Добавлено: Чт авг 19, 2010 11:52 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Вроде как с дофига чего подходит.... с условием того что у тебя есть правильный кронштейн под японский насос... у меня есть подозрение, что японские насосы этих годов вообще 1го вида, только с разновидностями бачков... к примеру со спринтера 1.3 насос 1 в 1 тот же, какой ставил я (японский с круглым бачком) за исключением выносного бачка...
Кстати, я делал тему с вопросом про геометрию сего кронштейна (т.к. были слухи что можно подточить напильником кронштейн от насоса ZF) - так вроде никто и не ответил...
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Добавлено: Пт авг 20, 2010 7:17 am |
На Короллах насос другой. У нас на насосе стоит клапан вакуумный для повышения оборотов двигатель,у Королл он на рейке стоит. Ищи от 190х кузовов с А двигателей
Игоревич
Добавлено: Пт авг 20, 2010 9:53 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 6:31 pm Сообщения: 51 Откуда: Ростов на Дону Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой- потек сальник ГУРа. Всякие там средства типа "стоп течь" заливать не хочу,но и не могу найти информации по замене этого сальника. Может плохо ищу? Подскажите кто знает, буду благодарен.
_________________ Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
R-tem
Добавлено: Пт авг 20, 2010 11:11 am |
Игоревич
Добавлено: Пт авг 20, 2010 12:25 pm |
| Состоявшийся |
бомба отчет, спасибо
Krest496
Добавлено: Пт авг 20, 2010 12:53 pm |
Да, отчет знатный, только он ароде как для японок. Или я ошибаюсь и ZF рейка так же перебирается?
Andriy
Добавлено: Пн авг 23, 2010 8:48 pm |
А кто знает от чего именно этот ГУР воет? Я вот свой старый ZF разобрал и увидел вот такое кольцо, внутри которого крутится ротор с лопастями, так вот на его внутренней стороне очень неравномерная выработка. Может ли шлифовка, если она там возможна, решить проблему воя?
Кольцо ГУР.JPG [ 51.99 КБ | Просмотров: 17135 ]
Saman
Добавлено: Пн авг 23, 2010 8:56 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Andriy писал(а): А кто знает от чего именно этот ГУР воет? Я вот свой старый ZF разобрал и увидел вот такое кольцо, внутри которого крутится ротор с лопастями, так вот на его внутренней стороне очень неравномерная выработка. Может ли шлифовка, если она там возможна, решить проблему воя?
мне кажется менять, слишком большой износ...
Andriy
Добавлено: Пн авг 23, 2010 10:40 pm |
Я б то поменял, но на Existe такое кольцо только на японский круглый ГУР есть, а насос ZF только в сборе. Б/у насос у нас стоит 150 зеленых, а жаба блин, тоже зеленая.
Тем более, у меня уже 2 таких воющих ZFа имеются.
Добавлено: Вт авг 24, 2010 1:21 am |
Andriy писал(а): Б/у насос у нас стоит 150 зеленых, а жаба блин, тоже зеленая.
А ты ищи с круглым бачком, но чтобы было крепление. Можно еще без клапана повышения оборотов, от ZFа подойдет. Мне на одной разборке объяснили что этот клапан дорого стоит, я тогда не знал что они одинаковые.
Chell
Добавлено: Пт окт 15, 2010 10:23 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 8:39 pm Сообщения: 26 Откуда: Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
За два года владением своей Каринки у меня два минуса в её адресс. Это жёр масла ДВС и вой гура. Да, ещё брат купил себе Camry 20 так у него руль намного легче крутится, чем у Карины, как-будто она находится в подвешаном состоянии. У меня вопрос к вам ГУРу хана(масло менял, без изменений)?
CarinaE 1996г седан,1.8LB
KRENK
Добавлено: Пт окт 15, 2010 11:43 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Chell
Да не, у меня тоже не скажу что прям легко крутиться. А воет это плохо.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Andriy
Добавлено: Сб окт 16, 2010 12:11 am |
Chell
Посмотри мое сообщение немного выше, думаю это возможная причина воя ГУРа.
Kraizer
Добавлено: Сб окт 16, 2010 1:08 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Chell писал(а): За два года владением своей Каринки у меня два минуса в её адресс. Это жёр масла ДВС и вой гура. Да, ещё брат купил себе Camry 20 так у него руль намного легче крутится, чем у Карины, как-будто она находится в подвешаном состоянии. У меня вопрос к вам ГУРу хана(масло менял, без изменений)?
ГУР с квадратным бочком (тоесть ZF) зарекомендовал себя как не очень живучий .Практика и опыт кариноводов говорит о том ,что лучше его заменить на ГУР с круглым бочком (то есть Японский)...с ним проблем практически нет..
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Chell
Добавлено: Сб окт 16, 2010 9:37 am |
| Самостоятельный |
А как взять норм б/у насос? Ведь никак не проверишь.
SaiD
Добавлено: Сб окт 16, 2010 11:37 am |
На разборках обычно гарантию на установку дают миним 3 дня - хватает чтоб проверить.
