Mr_Nuke
Добавлено: Ср дек 01, 2010 8:31 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
С наступлением морозов ГУР дает о себе знать! После завода машины после ночи, раздается невероятно громкий и высокий писк, длится секунд 5, потом пропадает, и повышаются обороты. Руль крутится очень тяжело, частенько с визгом. В момент вращения загораются лампочки зарядки аккумулятора, и восклицательный знак. После прогрева остается только постоянный, тоненький писк
Предполагаю, из-за того, что ремень не натянут? Без фанатизма, ремень можно перевернуть градусов на 130.
А из-за жидкости быть не может?
Ну и последний вопрос, не убью ли я так рейку или ГУР?
voron
Добавлено: Ср дек 01, 2010 8:41 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Совет.Не ставьте машину в мороз одной стороной на бордюр. Mr_Nuke писал(а): А из-за жидкости быть не может
а какая залита?
_________________ Александр.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср дек 01, 2010 8:47 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Точно не помню, но что-то кастрюлевское! Завтра напишу!
voron писал(а): Совет.Не ставьте машину в мороз одной стороной на бордюр.
м-м. Из-за того, что масло на стенках остается?
voron
Добавлено: Ср дек 01, 2010 8:59 pm |
У нас положено декстрон2.на минеральной основе,соответсвенно на морозе густеет.Попробуй натяни ремень как положено ,замени жидкость полностью,прокачай ,смотри за уровнем,мне помогло.Я лью АТФ220 Мобил,дёшево и сердито.проблем нет,не считая что рейка маленько подтекает-грамм50-100в месяц.
Mr_Nuke писал(а): м-м. Из-за того, что масло на стенках остается?
у меня изза этого рейка потекла(предположительно)
Andriy
Добавлено: Ср дек 01, 2010 10:40 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
У нас можно и Декстрон 3 синтетика. На морозе останется жидким.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
voron
Добавлено: Ср дек 01, 2010 11:32 pm |
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... be9738b2ae
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
Andriy писал(а): У нас можно и Декстрон 3 синтетика. На морозе останется жидким.
в принципе можно,в моём случае боюсь течь увеличется.Я лучше подольше прогрею.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср дек 01, 2010 11:40 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Интересная тема, только очень мало реально дельных советов. Нашел, что Цитата: Прогиб ремней при усилии 98 Н для серии А по букварю должен быть: ГУРа - 6-8 мм генератора - 11.5-13.5 мм
Только вот не по гаражному это, усилие в ньютонах мерить
Вспомнил, кто кто-то предлагал ремень через безмен тянуть. Только вот не нашел, сколько килограмм должно показывать
Gagarin
Добавлено: Ср дек 01, 2010 11:42 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Всем привет прошу совета!На счет свиста я понял то что нужно ремень подтянуть, а вот по поводу тугого вращения руля даже в тепло что делать что бы легче стало крутиться как на тазе тяжко?Ремонтировал рейку в конце сентября. Там сказали что туго крутится из-за того что еще рем комплект не притерся!Но легче не становиться.Может насос плоховато работает?Подскажите плиз!!!
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
voron
Добавлено: Ср дек 01, 2010 11:47 pm |
Если мне память не изменяет ,то на45 градусов должен перекручиваться
slk
Добавлено: Ср дек 01, 2010 11:49 pm |
| Летописец |
Mr_Nuke
для начала подтяни ремень генератора.Ты уже третий с этой проблемой)))
voron
Gagarin
у меня тоже тяжеловато крутится,как до, так и после ремонта рейки.
Gagarin
Добавлено: Ср дек 01, 2010 11:50 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
voron
Лекарство не нашел?
Mr_Nuke
Добавлено: Ср дек 01, 2010 11:53 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
slk
Попробую подтянуть, но вопрос все еще актуален! Как узнать, что я его не перетянул?  Ведь последствия могут быть плачевными
voron
Добавлено: Ср дек 01, 2010 11:56 pm |
Gagarin писал(а): Лекарство не нашел?
Я думаю так и должно быть,я смирился.Надо сравнить с кем то.Впринципе меня устраивает я особо не парюсь.
Mr_Nuke
Сначала определись ремень,или гур
Mr_Nuke
Добавлено: Чт дек 02, 2010 8:09 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
С жижой разобрался, Castrol ATF Dot 3. На выходных постараюсь с ремнем разобраться!
Gagarin
Добавлено: Чт дек 02, 2010 10:38 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
voron
Все таки я думаю это не нормально!Мне кажется либо жидкость влили фуфел либо насос не "сосет"
voron
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:02 am |
Gagarin
Когда купил машину,сразу обратил внимание на туговатый руль,надо как нибудь на встрече Мосва-поинт "письками померяться"
Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд:
Mr_Nuke
http://avtobazar.com/forum/viewtopic.php?t=3893#p73335
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
Mr_Nuke писал(а): Как узнать, что я его не перетянул
ну даже не знаю как бы на пальцах объяснить,внутренний голос должен сказать,хватит,а то подшипник накроется
afrikos
Добавлено: Вс дек 05, 2010 1:34 am |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Спасибо за отчёт. Завтра буду менять. Кстати, а жидкости больше литра уходит или нет?
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
wAnTed
Добавлено: Вс дек 05, 2010 1:41 am |
вопрос кто знает, почему бачок все время мокрый? в смысле я его протираю, а он снова становиться мокрым и грязным.... жижа вроде на месте..
slk
Добавлено: Вс дек 05, 2010 1:55 am |
| Летописец |
afrikos писал(а): Кстати, а жидкости больше литра уходит или нет?
нет,литровой банки хватит вполне,чуток останется
I7uBac
Добавлено: Вт дек 07, 2010 2:39 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 2:33 pm Сообщения: 47 Откуда: Нижний Тагил Свердл. обл. Репутация: 0 [ ? ]
Мужики подскажите мне! купил карину себе в октябре этого года, по началу если руль выкручивал до конца был звук такой резкий мерзкий, я аж руль обратно отпускал, потом куда то он пропал, а теперь заметил что у меня жидкость из гидрача вытекает. раньше не бежала а сейчас на снегу даже пятна после стоянки остаются. в чем может быть дело и как это лечить, и самое главное от чего эта беда???
Artem23
Добавлено: Вт дек 07, 2010 3:14 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Заполни профиль как положено и становись участником клуба , не становись одним из тех кто заходит сюда что бы нафлудить и засрать форум . А так если по проблеме твоей , то вероятнее всего протекает сальник в рулевой рейке , который закрыт резиновым пыльником где рулевая тяга , смотри , если масла там много значит оно , готовься доливать масло в бачок гура .
I7uBac
Добавлено: Чт дек 09, 2010 3:52 pm |
| Самостоятельный |
Artem23 писал(а): Заполни профиль как положено и становись участником клуба , не становись одним из тех кто заходит сюда что бы нафлудить и засрать форум .
 как мог теперь заполнил аватарку позже конечно выкину.а разве жидкость ГУРа каким то образом попадает в рейку? у меня под бачком ГУРа куда я жидкость уже и так доливаю безмерно все вообще мокрое и капает и капает и капает))) интересует вопрос как долго можно мне так ездить и не придется ли менять весь ГУР вообще!
_________________ Toyota Carina E Лифтбек Серебристого цвета
1.8 7A-FE 1996 г. 230 т.км.
