Текущее время: Вт май 26, 2026 4:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
Информация про жидкость PSF в ГУР, Вам полезна?
Да, полезна, буду лить PSF по новым требованиям. 31%  31%  [ 33 ]
Нет, в книжке написано Dexron, составителю мануала, в 92 году было виднее. 59%  59%  [ 62 ]
Мне все равно что залито у меня в ГУР 10%  10%  [ 10 ]
Всего голосов : 105
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:01 am
что бы не казалось что течет гур, надо его иногда мыть мойкой под давлением. тогда он будет чистым, тебе не будет казаться что у тебя есть проблема. масло в нем критично же не убывает? скорее всего нет. а работать он будет еще лет 5 нормально.. потея только.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 1:51 pm
А жидкость CASTROL AMX кто-нибудь заливал?
Смотрели по каталогу
подходит, а как в эксплуатации будет неизвестно.
Денис
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 9:55 pm
скупой платит дважды,глупый трижды а лох всегда
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
за что люблю тойоту в бачёк ГУР можно нассать а он будет работать (в смысле бачёк ГУР)
в смысле ГУР
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 1:40 am
пробовал? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:30 am
Ничего особо смешного, Тойота отличается "устойчивостью" к расходникам вне спецификации и "не того" качества.
Например Хонда, при заливке в ГУР и Коробку не родных жидкостей очень быстро начнет умирать.
Тойота выживает, даже на маслах ТНК и Лукойл. Только вот нафига её мучать? Проще использовать качественные расходники. А рейку стоит особенно поберечь, уж очень не дешевая она.
Кастрюлю уже не доверяю, уж лучше Арал или Ликви с Молью, а ещё лучше оригинал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:05 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Сейчас поменял себе жидкость в ГУРе :shock: :o Тёмно бурого цвета была. Я сам виноват проехал на ней 90 т. и ни разу не менял и пред. хозяин х.з. сколько :? Залил туже что и дядя выкладывал на первой странице. Руль стал крутится легче!!! :roll: Спасибо дядя! Без твоего фото так бы и не стал сам менять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 1:43 pm
Подскажите енто нужно лить
08886-81006
Карина Е,Вагон, 97г. 7A-FE, 1.8
Хундай гетс 1,3 2005г.
Хонда сб1300 Х4 97г.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 2:19 pm
это, но можно и любой декстрон 2, не обязательно его покупать в экзисте.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:02 pm
У меня залит PSF (StepUP) уже грязно желтого цвета.
Начитался темы буду менять, на Dextron 3 скорее всего, он везде продается 8)
Вопрос ничего криминального не случиться если поменять PSF на ATF, в системе все-таки остается какой-то объем старой жидкости ?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:00 pm
подскажите, опять у меня трабл, может пишу не в ту тему просто очень хочется узнать в чем проблема. Руль влево вправо градусов на 15-20 ходит нормально, чуть больше поворот руль идет очень туго назад возврата практически нет. Кол-во жидкости в норме гур не гудит никаких стуков нет.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:05 pm
NVS
Сейчас обсуждается тема про замену рулевого карданчика. Тебе туда.
А для начала попробуй побрызгать на него ВД40, если руль начнет легче крутиться, то - именно он.:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:21 pm
Виктор77, спасибо, уже читаю
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 5:39 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Тоже немного не по теме, но буквально в один момент руль стал тяжелее крутиться, а иногда как-будто заедает, тоесть приходится прилагать заметное усилие, что бы сдвинуть его с точки, а иногда вроде и нормально крутится... Полетел ГУР? или может быть из-за масла?
Вести в сервис с пустой головой тоже не хочется, могут сказать менять ГУР, только что б побольше денег срубить -_-
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 5:56 pm
Репутация: 101 [ ? ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 6:07 pm
Двигатель: 7A-FE lb
дядя писал(а):
Вообщем то даже не знаю, что есть рулевой карданчик, поэтому не рискнул туда соваться!)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 7:59 pm
Mr_Nuke писал(а):
Есть-же фототчёт,можно посмотреть,что,это за зверь. :D :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 9:19 pm
а рейку не подтягивали случайно????
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 12:03 pm
Двигатель: 4A FE LB
Заменил жижу в ГУРе. Итог: по неопытности забрызгал всю заднюю часть капота (за двиглом), немного попало на ремень ГУРа и пыльник ШРУСа. Где-то слышал, что енто оч плохо... Или может не очень? Гуру великие, просветите, ПЛЗ.
Положительный эффект: слилось стока гадости!! Жидкость была какого-то желтоватого оттенка полупрозрачная, но с огромным кол-вом бурого осадка!! Промывал пока не полилась чистая розовенькая. Залил DEXTRON III (Eneos). Жужжание пропало. И при прогреве некоторые неприятные звуки также ушли.
:) :) :) :) 8)
На все про все потрачено ок 2 литров масла.Технология описана в букваре оч. доходчиво, но вот тока картинок нет :( :( трубку снял нужную, но не с того места :? :? поэтому и забрызгал все...
Да, еще вопрос: наш нижегородский экзист не возит масла никакие. В ваших регионах также?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 12:23 pm
Женя-BOND
Помой двигатель. Тока гену и трамблер прикрой пакетом. Чистота не помешает. А после мойки всеравно гену продуй. И крышку трамлера скинь протри. Чистота залог здоровья для машины.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:37 am
Двигатель: 4A FE LB
Тады встречный вопрос: чем Вы обычно моете двигло и проч. подкапотное пространство? Я тут читал, что кто-то "кёрхером" енто делает. У меня Бош, давление поменьше, но все равно очково что-то... даже "веником" обдавать. Мож поделитесь опытом?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:26 am
Поверь мне,мою мотор каждое лето(тоже есть аппарат высокого давления),ничего не прикрываю,ничего не снимаю(разве только аккумулятор,чтобы его отдельно помыть). Перед мойкой обливаю движок пенным очистителем двигателя и в путь! Прямо из аппарата проходил и по генератору,и по трамблеру. Делаю обычно летом,когда на улице тепло. После мойки продуваю свечные колодцы,и курю с полчасика,пока солнышко движок не подсушит. Лишь один раз начала троить,оказалось что сглупил,продул колодцы и сразу провода надел. Там образовалось типа парной. А так все ок.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:41 am
Двигатель: 4A FE LB
скинь в личку что за зверь такой и хде купить, ПЛЗ
ну зачем же в личку
мож ещё кому пригодится
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 12:42 pm
Аэрозольный баллончик. Так и называется: Пенный очиститель двигателя. Пробовал разных производителей,примерно одно и тоже. Цена 150 рублей. В любом магазине автохимии есть,я ими еще до покупки аппарата пользовался,только смывал напором из шланга поливочного.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 1:26 pm
А на сколько моек его хватает ?
