Текущее время: Вт май 26, 2026 4:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 4:34 pm
Прочитав вышесказанное все-таки не смог определенно понять в чем дело у меня.
Возвращался из Белоруссии,800км с короткими остановками,последние 200км появилась вибрация при торможении,возникала от 60км/ч и до 140-150(быстрее не ехал),причем то вообще НЕТ вибрации,то довольно ощутимая.
на одном и том же участке шоссе то есть вибрация,то нет.
От силы нажатия на педаль не зависит никак,либо есть вибрация,либо нет.
Куда смотреть?
Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 8:18 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Во, у меня точно так же. Мне знакомый мастер посоветовал копать в сторону тормозных дисков, но пока финансов нет их менять.
Drive2.ru
 Заголовок сообщения: Âèáðàöèÿ òîðìîæåíèå
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 9:55 am
Репутация: −2 [ ? ]
Íà ñêîðîñòè, áîëåå 60 êì÷, âèáðèðóåò ïåäàëü òîðìîçà, äàæå íå âèáðèðóåò - áü¸ò îùóùåíèå òàêîå êàê-áóäòî êâàäðàòíûå êîëåñà. ×åì âûøå ñêîðîñòü òåì ñèëüíåå âèáðàöèÿ. ×òî ìîæíî ñäåëàòü, òîðì. äèñêè â íîðìå???
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:15 am
первое что нужно сделать
Съездить в хороший шин монтаж, где вам загонят машинку на подъёмник...опытный дядя снимит колёсико, сунет его в автомат для мойки колёс, после мойки хоршо его отбалансирует и потом грамотно прикрутит это колесо на место...... вот тогда надо смотерть.....после такой процедуры - все вибрации могут пропасть !!! и менять ниего не надо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:18 am
CocoChanels
Уважаемый пользователь, соблюдайте правила форума, заполните профиль с указанием машины, типа кпп, тип двигателя.
Прочитайте тему с начала, и откуда такая увереность что диски в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:21 am
CocoChanels
Даже не знаю что сказать... Живешь во Франции,пишешь что:
CocoChanels писал(а):
Машина на гарантии официального дилера. Застрахована по КАСКО. После аварии отвез ее к дилеру для ремонта.
Наверное нужно профиль правильно заполнить,чтобы тебя адекватно воспринимали...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:32 pm
И все же чем можно объяснить столь явную периодичность?То торможение происходит гладко,то появляется ощутимая вибрация...
В моем понимании узел диски+колодки если уж начал давать вибрацию,то он будет делать это постоянно..
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:34 pm
Репутация: 30 [ ? ]
А супортов у нас нет) и клинить на наших динозавтриках они не могут :wink:
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 6:36 pm
BrabusS
Я может до конца не понимаю устройство дискового тормоза, но если клинит суппорт, то почему он клинит только при торможении на большой скорости и совсем не клинит на маленькой или вообще без торможения?
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 6:38 pm
Terrion
потому как скольжение по направлющим разное, и при сильном нажатие супорт перекашивает, и он начинает тормозить не всей плоскостью а под углом.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 8:10 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А у тя пружинки раздвижные есть ? Их может и не быть.. Как было у меня.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:07 am
Спасибо всем,разжевали! :roll:
Я посмотрел передние колодки-все толще 10мм,проверил насколько легко ходят направляющие и чуток добавил смазки в них,закрепил жестко диски на шпильках и болгаркой аккуратно срезал фаски от выработки диска.
Вибрация не ушла,так что еще вопрос:
Насколько легко должны ходить направляющие?
У меня они вынимались с одинаковым усилием,приблизительно как если заткнуть медицинский шприц без иголки пальцем,и начать тянуть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 10:35 am
petrovich
Вот зря диск болгаркой трогал....
По направляющим довольно легко, но не настолько что силой мысли двигается.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация торможение
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:40 am
На скорости, более 60 кмч, вибрирует педаль тормоза, даже не вибрирует - бьёт ощущение такое как-будто квадратные колеса. Чем выше скорость тем сильнее вибрация. Что можно сделать, торм. диски в норме???
Исходник от 23.04.2009 - http://www.rusvaz.ru/forum/viewtopic.ph ... a3d915#556
Точно бот :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 7:15 pm
Всем привет! Сегодня поменял зимнюю резину на летнюю, колеса отбалансированы. Поехал прокатиться, и почувствовал появилась небольшая вибрация где то от 40 до 80 км., попробывал на нетралке, тоже самое. При повышении скорость свыше 80 вибрации вроде нет. Также у меня клинил передний правый суппорт и при торможении с большой скорости появляется вибрация, отающая на педаль тормоза. Посоветуйте если мне поменять ремкомплект суппортов, изчезнет ли вибрация при торможении и отчего вибрация появилась на нетралке?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 7:39 pm
Marat писал(а):
Где-то мне встречалось, что на первых Авенсисах была проблема с короблением тормозных дисков - решалось заменой дисков...
+1 диски. Ищи контрактные, но в хорошем состоянии. А новые если брать, то только оригинал, т.к. заменители гуано! :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 8:31 pm
советов нет???
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
нет совсем?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 8:57 pm
Машина: Avensis T22
Так и не понял, ты суппорт отремонтировал или нет? Если нет, то тебе его в любом случае ремонтировать. А вот вибрация, отдающая на педаль тормоза говорит о том, что диск уже видимо, поведен.
Если летняя резина была отбалансирована еще в прошлом году, то я бы их отбалансировал заново. Правда диапазон скорости возникновения вибрации какой-то неправильный. Обычно при несколько большей скорости возникает.
Кстати есть и еще вариант для проверки. У меня на предыдущей машине была резина подьедена. Давало это ощутимую вибрацию и гул. Думал, ступичным подшипникам хана, ан нет поменял резину и все. Если провести рукой по протектору по и против хода движения, то гребенки или зубчиков, за которые рука цепляется быть не должно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 9:03 pm
колеса я бортировал и сразу делали балансировку, менял колеса (задние на передние) оже самое вибрация небольшая ощущается, на зимних колесах ее не было. Суппорт пока не ремонтировал, вот хочу разобрать и поменять рем комплект, думаешь это не поможет от вибрации при торможении?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 9:16 pm
вообще то люди ставили ниппоновские диски с перфорацией. отзыввы положительные. поищи по форуму. даже номерочки были.
allied nipon вроде так правильно пишеться.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Nicholas
в одной теме ты спрашиваеш про тормоза, в другой ты какие то советы даеш.
скалдывается такое мне ние что ты в данной теме дал совет от балды)
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 8:11 am
Машина: Avensis T22
дмитрий Л.
Просто я не хочу ставить окончательный диагноз - это преждевременно. Надо идти по порядку и устранять сначала те видимые неполадки, которые проще отремонтировать. Да, я больше грешу на тормозные диски и если это действительно они, то только переборка суппорта не решит твою проблему. Скорее всего, у тебя поведен именно тот диск, где сьело колодки (подклинивал, нагревался, потом одна лужа - и все). Удачи. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 10:49 am
Александр74 писал(а):
где сьело колодки
колодки в хорошем состоянии, вот цилиндр не отходил нормально, да и сейчас изредко тупит, может от неравномерного торможения идет вибрация?!
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 3:27 pm
Машина: Avensis T22
Да, это я слегка перепутал.
Вряд ли, но начать надо с суппорта.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 5:01 pm
короче сегодня вообще цилиндр не отходил, надо срочно делать, диск горяченный, колесо не крутится нормально.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 5:30 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
вот я тоже переобулся на лето,на литье , балансровку делал,всё нормально отбалансировали. и теперь не всегда, но бывает при торможении начинает бить в руль :cry: на зиме , на штамповках такого не было. в чем может быть периодичное проявление проблемы,связанное с переходом на лето?
Honda Accord 7 2.4 - продан
