Трос ручника http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=4439 |
Страница 3 из 9 |
Автор: | Enakin [ Пт окт 30, 2009 8:34 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Иван, вопрос некорректно поставлен |
Автор: | Виктор77 [ Пт окт 30, 2009 9:20 pm ] |
ivan899 писал(а): подскажите
Вань, отвечу на те вопросы, которые понял: 1. Глушитель снимать не надо. 2. Если ты имеешь ввиду защитный экран, который крепится к днищу, то он прикручен болтами и снимается легко. ЗЫ: Засада может быть в вынимании бобышек тросов из "вертолета", они могут приржаветь, но поможет тебе WD40 и терпение. |
Автор: | ivan899 [ Сб окт 31, 2009 2:15 am ] |
Виктор77 с глушителем понял спасибо! защитный экран на заклёпках по букварю..... высвердливать и на саморезы? что за бобышки вертолёта??? вилка 2хзубая для сосисок которая????? |
Автор: | ivan899 [ Пн ноя 02, 2009 1:07 am ] |
сегодня поставили трос, старый закис, экран на болтах)))))) помудрили с механизмом на колодках.... как правильно???? делали так: 1) ослабили с салоне натяжку троса 2)открутици звёздучку развода колодках 3)натянули ручник в салоне(не до конца) ручник начал схватывать держит на наклоне, но не так как надо нет жёсткости для дрифта))) что сделать? 1) пункт 3 до конца 2) замена второго троса 3) попробовать развести колодки ещё подскажите топик с настройками разводного механизма??? не найти((((( |
Автор: | slk [ Пн ноя 02, 2009 1:48 am ] |
ivan899 писал(а): 2) замена второго троса однозначно,я ж тебе сразу говорил -меняй оба ivan899 писал(а): подскажите топик с настройками разводного механизма??? разводи до тех пор когда барабан будет одеватся плотно...ivan899 писал(а): 1) пункт 3 до конца а когда он растянется опять менять будешь?
Автор: | ivan899 [ Пн ноя 02, 2009 2:05 am ] |
slk но старый вроде ходит хорошо..... а у тебя ручник в салоне натянут на сколько? думаю разведу подтяну и если будет плохо, куплю новый левый вот поржут в экзисте))))) |
Автор: | slk [ Пн ноя 02, 2009 2:36 am ] |
ivan899 писал(а): а у тебя ручник в салоне натянут на сколько? я тебе писал,что меняли на сервисе под моим чётким контролем,при приёме работы,всё работало отдично,одно колесо берёт юзом,а вот лесое не хочет......тож потом гляну.
Автор: | carrin [ Пн ноя 02, 2009 12:38 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трос ручника |
Ловчий писал(а): Как правильно натянуть трос ручного тормоза? .
Где-то слышала, а возможно и читала, что ручник на Карине саморегулируется. Вернее, если примерно раз 10 подергать за ручку ручного тормоза до конца, то все прийдет в норму. Мож ошибаюсь? |
Автор: | Лев [ Пн ноя 02, 2009 12:41 pm ] |
carrin нет не ошибаешься) но человеку не надо колодки подводить) |
Автор: | ivan899 [ Пн ноя 02, 2009 1:26 pm ] |
Лев что то значит нехватило ему 10 раз дёрнуться и отрегулироваться, мож этот механизм за 15 лет превратился в не рабочий? |
Автор: | Лев [ Пн ноя 02, 2009 1:40 pm ] |
ivan899 или как ранее уже я написал барабанам пиписька)) у меня старые барабаны ну никак ручник не держал) при рабочем механизме, а новые просто айс) у ручки ничего не трогал. |
Автор: | ivan899 [ Пн ноя 02, 2009 1:41 pm ] |
Лев барабаны вроде в отл состоянии, ну ничего сегодня мож измерю диаметр..... |
Автор: | Skif1980 [ Пн ноя 02, 2009 9:47 pm ] |
Кстати, тросики разные или можно два одинаковых заказать ? |
Автор: | искандер [ Пн ноя 02, 2009 10:18 pm ] |
На своем поменял трос,но эфекта не было,диаметр барабана 20,5,поменял колодки, развел и все окей,хотя колодки были в нормальном состоянии,по ходу были перегреты или что-то вэтом роде |
Автор: | Самурай [ Пн ноя 02, 2009 10:50 pm ] |
ТО ЖЕ САМОЕ БЫЛО У МЕНЯ |
Автор: | Malexis [ Пн ноя 02, 2009 11:46 pm ] |
Тросики разные! |
Автор: | Almaz [ Вт ноя 03, 2009 12:06 am ] |
По разному разведены колодки. |
Автор: | ivan899 [ Вт ноя 03, 2009 12:13 am ] |
кстати а может у меня и колодки за 7тыс подтёрлись, ща гдето 1.8-2 мм |
Автор: | Лев [ Вт ноя 03, 2009 1:10 pm ] |
ручник к разности развода колодок не имеет отношение, у него для этого уравнитель есть. |
Автор: | Rosamaha [ Пт дек 04, 2009 5:15 pm ] |
купил 2 троса оригинал.... помимо разных креплений к барабану.... длинна тоже разная... незначительно, но разная.... Снял старые... фирмы Malo .. тоже длинна оказалась разной.. |
Автор: | alpine [ Вт дек 22, 2009 9:34 pm ] |
Привет ребята? а от Короны или Калдины нам что подходит Подскажите |
Автор: | EpifAS [ Вт дек 22, 2009 10:11 pm ] |
Говорят, что вроде подходят, сам не могу найти правый тросик на дисковые тормоза. Уже спрашиваю на короновском форуме у парней со Владика чтобы отправили трос, если найдут и пришлют отпишусь, но я тоже думаю он подойдет. |
Автор: | alpine [ Ср дек 23, 2009 5:59 am ] |
спасибо! |
Автор: | slk [ Вт мар 16, 2010 11:13 am ] |
а реально ли поставить тросы наоборот,типа левый на правый и т.д. ,а то загвоздка,одно колесо тормозит лучше другого...ставил NK,но не я. |
Страница 3 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
