Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 4:18 pm
лучше да.. но можно и самому, если пресс есть. если нет можно рычаги принести, они за 20 минут и 400р. поменяют все.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 4:22 pm
Пресса нет. А вот за 400 р. вряд ли!!! В Эстонии... :D
Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 5:16 pm
Европа мля... :o
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 8:50 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Я себе на зад заколхозил втулки переднего стабилизатора от 2108-21099. Режешь и вперед.Цена вопроса 12 р. Можно менять каждый месяц без финансовых проблем.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 9:36 pm
А смысл?они на Карину стОят в пределах 100 рублей%)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 1:44 am
2 vel плотно облегли?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:32 pm
:D друг на рав 4 поставил себе неоригинал - 2-х недель не проходили ст стабилизатора =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 9:39 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 2AR-FE
У нас предлагают по 370 р. Маде ин франция в разорваном целофановом пакетике.
Вроде ничего. Прошел 20 тысяч жалоб нет!
Валерий
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:09 pm
это может быть и смешно но у меня не разу не менялись задние стойки стабилизатора и втулки!!!! машина 92 года у нас в семье с 93!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 4:09 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
господа, подскажите, собираюсь менять втулки заднего стаба, начитавшись что болты часто ломаются имеет ли смысл поставить новые болты для профилактики (даже если старые нормально открутятся) ? и какие там болты кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 5:10 pm
для профилактики лучше поставь новые оригинал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 7:02 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
новые оригинал
там какой то особенный болт применяется чтоль? оригинал заказывать надо и ждать.... проще зная длинну болта и диаметр купить в любом магазине
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 8:58 pm
сегодня поменял задние втулки стаба (RBI, хотел оригинал, но ждать долго надо) + стойки (BJS) + пружины (KYB) + вечные стойки стаба ... опоры правда оставил старые, не стал менять на RBI, мои еще живые (да и выглядят совсем иначе, в теме про опоры фото скину оригинал и не оригинал )
болты нормально откручиваются, только я 1 все же сломал... вернее перепутал направление и вместо откручивания, стал закручивать.. ну и сломал.. хорошо заломыш не плотно сидел.... взял дюбель и стал в край стучать... открутил...
болт подобрал, только был длиннее в 2 раза, подпилил, смазал все графиткой и поставил на место..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 9:34 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
wAnTed писал(а):
болт подобрал
какой болт то был подскажи? М6 ? длинна какая нужна?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 9:42 pm
Alf писал(а):
М6 ?
Да - М6.
Alf писал(а):
длинна какая нужна?
2-х см. вполне должно хватить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 10:10 pm
М6, блина, на глаз (по оригинальному второму болту), думаю где-то 1,5см
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 11:32 pm
ненадолго они :(
оригинальный отходит намного дольше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:12 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
ИМХО миф, тоётовские болты ломаются так же как и обычные по ГОСТу :-) ИМХО требования к прочности болта там не какие то особенные, да и к материалу тоже.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:14 am
тока там всегда в грязи,а металл наш хуже.
ЗЫ: нашёл в Питере на Маршале ребята торгуют импортными болтами от мала до велика....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:17 am
slk дак знаю... ничего, менять там не сложно... заменю... а вообще, старые возьму на завод.. у нас есть цех, где литье из резины делают, там мужик знакомый, может сделает по образцу...
про болты: надо из нержавейки ставить ))))))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:52 am
может на поток поставим?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:55 am
slk сначала надо опробовать, а то может еще хуже чем RBI будет... да и узнаю, есть ли резина для таких условий эксплуатации, если что дам знать..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 11:23 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
господа, а как диагностируются втулки стабилизатора? к примеру при раскачивании угла машины стук может быть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:08 pm
Alf
может
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:43 pm
slk писал(а):
ненадолго они :(
Подтверждаю, RBI - полное г..., менял сайленты на передних рычагах, не отходили и 20 т. Больше RBI брать не буду...
