Текущее время: Вт май 26, 2026 9:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая колонка
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 10:30 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Dimon_2C
если ты про эту колонку:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
то она разбирается начиная с верхней части и вал вытягивается в низ, один раз приходилось делать, другое дело с японской колонкой:
все быстро просто и удобно
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 10:35 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
balboni
А вот, если у меня ни та, ни другая?
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... ec3de247d4
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 9:58 pm
всем привет!
токая же проблема с рулевой колонкой.
на кочках СТУЧИТ!!! машина англичанка колонка не разборная.
Кто вытачивал на неё втулки??? откликнитесь, есть вопросы.
Автомобилей много, CARINA E одна....
год 1994 vin sb153abk00e038204
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 11:24 pm
я вот чет не до конца понял, может у меня такая http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%202
Просто у меня руль регулируется по высоте, а там как раз кардан стоит...
а по вину пробивается не разбрная и с 2 карданами, как определить то. только путем полного разбора??
двигатель 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 6:58 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Лукомор писал(а):
Я летом у bonie (разборка Питер) купил колонку б/у, но поставить пока руки не доходят.
Сегодня руки дошли, но ни хера не получилось, так как к ней приварен другой кронштейн для крепления "блока переключения ". Я в отчаянии, задолбало ездить-громыхать-мысли о продаже посещают всё чаще и чаще, блин :(
Рулевые колонки.jpg [ 42.5 КБ | Просмотров: 6564 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 7:00 pm
а как именно и при каких условиях у тебя громыхает??
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 7:04 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Громыхает на кочках и небольших неровностях, а еще вот так: viewtopic.php?f=5&t=11&start=575
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 7:41 pm
у меня тоже громыхает, но при повороте руля влево-вправо все тихо, на нормальных ямах/кочках тоже тишина, а вот когда много мелких кочек подряд - раздается именно стук внутри руля будто.
кстати я недавно (тысячи 2 назад) менял крестовинку нижнего кардана. потомучто был этот стук и люфт руля в нулевой зоне (нечеткий ноль - у нуля крутишь руль, колеса стоят). мастер, который менял - сказал там сам кардан убит в мясо, крестовину то он поставил, но говорит вряд ли надолго. но люфт и стук прпали, руль стал рулиться прям как надо.
так вот спустя эти самые 2 тыщи км - опять появился люфт, и стук. сейчас думаю менять этот нижний кардан - думаю на разборе взять, или мож нуеенафиг - новый взять и забыть о нем (4200 р правда подлец стоит)
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 7:51 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Я прошлой весной менял нижнюю крестовину (руль стал закусывать), меняя крестовину надеялся, что и в колонке грохот пропадет, но увы :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:05 pm
Лукомор
менял на новую или б/у?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:16 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Менял только крестовину, поставил (Febest),так как GMB ни где не было в наличии. Думаешь стоит заменить полностью кардан?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:22 pm
в том то и дело, что мне мастер сказал что там сам кардан раздолбан - видать до этого тоже меняли крестовину (хз мож и не один раз), и все там раскурочили. вот я и думаю себе купить сам кардан. тем более при замене крестовины у меня все прошло - соответственно думаю при замене всего кардана проблема должна пропасть (у меня по крайней мере)
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:37 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Вообщем у Каринки последний шанс, если замена кардана не поможет, то буду продавать :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:40 pm
Лукомор писал(а):
то буду продавать
Помоему проще колонку поменять от японки. Или отнести рукастым свою. Если действительно колонка
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 9:01 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Ash писал(а):
Лукомор писал(а):
то буду продавать
Поменять..-опять не факт, что крепления совпадуд, да и с замком зажигания заморачиваться не хочется. Рукастых, вроде целый цех под рукой, но как добраться до шарнира, который обварен со всех сторон, можно конечно болгаркой все разрезать, но как потом всё обварить, чтоб линейные размеры не ушли, сваркой втулки или ещё что не оплавить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 2:58 pm
в общем оказывается у меня дело не в нижнем кардане - люфт есть именно в рулевой колонке (и стук именно здесь - в руле). так что Лукомор, мне тоже предстоит мучение с ремонтом этого участка... (((
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 3:20 pm
Однажды Дима Петрозаводчанин у Влада chelust покупал себе рулевую колонку. Почем не помню. Себе так и не поставил, т.к. проблема оказалась в незакрученных (открутившихся???) болтах. Если кому интересно, могу поинтересоваться. Машина была 97-го года, если не ошибаюсь, т.к. с нее у меня шестерня АБС стоит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 3:52 pm
с 97-го на мою (дорестайл) наверное не подойдет... хотя там хз
Евген, а рулевую колонку - вместе с верхним карданчиком, или как?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 5:06 pm
Он сейчас сам уже не помнит. Депрессия у него от купленной Леганзы, все жилы вытянула :-facepalm-:
Попросил его, чтобы при удобном случае навел ревизию в остатках з/ч на Карину. Потом что будет, выложу списком.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 5:33 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Евген писал(а):
.....Себе так и не поставил, т.к. проблема оказалась в незакрученных (открутившихся???) болтах.....
Я вчера протянул все болты, но не помогло :( .
И вот, что интересно: громыхать перестаёт, если машина постояла на улице в дубак от -20, ездиишь в тишине пока печка салон не отогреет и здравствуй "погремушка". Насколько я понимаю- там кроме смазки замерзать не чему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 7:08 pm
:evil:
я не могу.во мне тоже бес на эту тему
я сперва сменил обе крестовину-и верх и низ,в надежде что стук пропадёт поннёсса...куй там.
ах тыж твою мать ети..
еду в магаз,заказываю тяги и наконечники!
махаю всё это дело,еду на развал...катаюсь катаюсь-поменьше.но в самом руле требыхается чего то...как у Лукомора.один в один.
продовать конечно же из за этого не буду...буду решать чего дальше делать.
но у меня если руль вправо влево крутить(колёса ровно)стук вроде как идёт из рейки...или из руля.
короче тоже,вся это погремушка жесточайше давит на мозг.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 7:24 pm
у меня погремушка точно прям из руля. я еще просто в машине стоя на месте руль легонько вправо-влево качаю (по 1 см примерно если смотреть по ободу), и легкий такой стук. именно этот стук становится громким, когда мелкие кочки и руль прям начинает колбасить.
просто интересно - с такой рулевой колонкой (если верить жапанкатс) http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... ec3de247d4 - что там поменять то можно, если ничего разборного (судя по картинке) нет...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 7:26 pm
У Димы колонка вправо-влево см на 1,5 ходила туда-сюда...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 7:27 pm
санчез
что то я тоже сижу смотрю и не вижу чего там менять...
Двигатель: 3S-FE, мех.
Тоже побрякивать стало на мелких кочках.
Когда так было - поменял нижний кардан ,проблема ушла,совсем.
Нынче вот опять....
И еще заметил случайно,что если рулём двигать вправо-влево( не крутить, а именно двигать!!), то он люфтит где-то под приборной доской вправо-влево по горизонтали. :shock:
Что это может быть? Было у кого-нибудь?
