Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 8:36 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
KRENK
так а втулки разве не вставляфются сразу в сайлент?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 9:40 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=869
я дурак, но где здесь фотоотчет кроме слова фотоотчет ничего нет....в 2х браузерах смотрел....
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:00 pm
ivan899
Центровочные одноразовые втулки. Они длиннее, чем ширина "уха" подрамника. В ухо вставляется рычаг с сайлентом, потом через ухо и внутреннюю обойму сайлента вставляется втулка, центрующая сайлент относительно отверстия в подрамнике.
likslava
Странно. В первом посте 17 фотографий...
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:12 pm
Все в порядке, возможно твой провайдер режет фотки.
Попробуй через прокси.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:46 pm
ivan899
Ну просто втулки в "дальнее" отверстие подрамника криво встают бывает. Начинаешь затягивать, а втулка не в дыру идет, а мнется.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 10:48 pm
хм....может только прогрузилось но все есть.....спсб
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 11:15 pm
Двигатель: 1ZZFE
спасибо! всё понял!
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 9:11 pm
Привет всем. Недавно приобрёл такое чудо производства г. Новосибирск. Проехал на них 950 км. Извените за качество фото - снимал мобилой.
Сегодня поменял на RBI. Других у нас не было.
Комментарий к файлу: Вот оно чудо
240320101.jpg [ 181.88 КБ | Просмотров: 4060 ]
111111111.jpg [ 248.41 КБ | Просмотров: 4060 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 10:41 pm
пипец, а оригинал купить?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 6:29 pm
atl
По поводу этих сайлентов - это я к сведению. По поводу оригинала у нас придётся ждать месяц или два, через Exist - из-за сайлентов в Екатеринбург 400 км не вариант.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 9:08 pm
Двигатель: 1ZZFE
померил и в принципе как у всех
передний 35 бортик
задний 32 высота
заказал
RBI
T2411WS
T2409WB
Toyota
90389-19002- втулка
или лучше втулку рбай?! для совместимости?!
кстати а для переднего втулка нужна? номерка не нашёл((
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 9:19 pm
Нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 9:28 pm
Репутация: 66 [ ? ]
atl писал(а):
а оригинал купить?
ну обсуждалось же что на карины оригиналы тока рычаги в сборе, или путаю чЁ?
втулка играет роль направляющей для установки салента на место (технологическая)- бери самую дешевую и непарься, лиш бы с салент влезла.
ЗЫ: года три назад менял весь этот девайс и намазал всё графитом, на прошлой неделе повторял процедуру- открутилось все на ура, и втулочки даже вынудлись непомявшись почти (можно было даже еще их раз пользовать) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 8:21 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Граждане ни у кого нет лишних двух,задних сайлентов переднего рычага ,те которые побольше. А то в экзисте разобрали всё?
а все. нашел. По другому номеру норм пробивается
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 9:08 pm
Бэндэр
задние есть оригинал
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 9:22 am
Подтверди номером! :)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 9:47 am
Mister ToCaE
4865544010
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 9:58 am
atl
А кому-то 48655-20140. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 4:56 pm
Сегодня хотел поменять сайленты переднего рычага, начал с левой стороны. Снял колесо, открутил шаровую, стойку стабилизатора, болт заднего сайлента, а вот с болтом переднего сайлента произошла засада. Сам сайлентблок прокручивается вместе с болтом и болт нет никакой возможности вытащить, я бил-бил, стучал-стучал, достучался до того, что погнул ухо переднего подрамника (((
Замудохавшись, закрутил этот болт обратно, постучав по нему молоточком, чтобы он попал в резьбу. Заказал в экзисте болты (почему я сразу этого не сделал?), буду резать болгарином.
Уважаемые кариноводы, подскажите, у меня авто почти 97 года, а сайлент прикипел намертво к болту, у многих машины на несколько лет старше, но такую проблему я нашел только на старом форуме - один человек писал, что пришлось резать болт переднего сайлента. http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?p=37695
Я думаю все дело как раз в пресловутых маленьких сайлентах, тех что 30мм, на японках, повторюсь, таких проблем нет.
Был у меня вариант без болгарки вытащить этот пресловутый болт? (WD-40 я замачивал заранее все - не помогло)
Carina E AT191 Лифтбэк 1.8LB-107лс MKПП-С52 выпуск 11/1996 Англия была
Сейчас паркетничек RAV-4 2004 2.0-150лс АКПП, рестайл, Япония, тож хорошая машина.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 5:03 pm
Греть болт газом. Именно сам болт. Всё равно сайлент выжигать... И выбивать обратным молотком.
Если он обратно "застучался и закрутился" - он не намертво сварился ржой со втулкой сайлента.
Если ухо погнул - не криминально, оно там бумажненькое. Обратно отстучать не слишком трудно.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 6:41 pm
Локально и быстро греть болт.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 1:26 am
Двигатель: 1ZZFE
а если рычаг раздолбан вариант сайлент приварить к нему?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 3:11 am
нет не получится
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 3:19 am
Хм. Это как? Можно даже рычаг к подрамнику приварить, а тот - к кузову. Но в итоге получится нечто вроде
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 8:57 am
он ещё и огоньками светится)))
