Текущее время: Ср май 27, 2026 4:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:45 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Меня вот интересует чем смазать втулки стойки, чтоб не абразивная смазка была, есть Slipkot 220R, может кто еще чего посоветует :pisa_tel:
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:51 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Серрегга писал(а):
А замерил рисками положение шлицов? Руль прямо стоит? какой пыльник надел? И сколько обошлось за замену?
p.s я все купил уже как неделя лежит все дома. Завтра поеду менять.
камиль писал(а):
Sanchis85
необходимо твою аську,для беседования по поводу замены карданчика.для чего аська?для того чтобы здесь не флудить.
жду
менял мастер в своем сервисе (у него все делаю, мужик с золотыми руками).
поэтому с пыльником облом - он такого не делает и мне тоже не стал колхозом заниматься.
сначала руль встал немного криво (он метки поставил, но когда стал все собирать крепление на рейке оказалось все ржавое он все зачистил и метки стерлись).
сеня к нему машинку привез он мне бесплатно руль ровно сделал, стоит как влитой.
верхнюю мне тоже менять не стал, я сам ее проверял и он тоже - там кардан целый без люфтов.
кстати про нижний кардан сказал что скорее в следующий раз придется менять кардан в сборе, потому что там до меня тоже меняли крестовину, какие-то самоучки по ходу - потому что раздрочили сам кардан достаточно сильно...
так что как-то так )))
ЗЫ руль стоит сейчас ровно и упруго - сказать "намертво" язык не поворачивается, чтобы он встал намертво наверное надо его болтом прикрутить к раме)
на малейшее качение руля колеса реагируют сразу - тоесть люфта нет вообще. стуков никаких тоже нет :)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
кстати по деньгам сказать не могу - менял сразу и помпу которая потекла (я же дурень когда ремни менял помпу не стал менять - хз почему)
вся работы вышла в 2500 =)
Ппц :oops: Не ужели у меня у одного только кроме карданчиков, еще и втулкам звиздец пришел? :cry_ing:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 10:56 pm
Репутация: 28 [ ? ]
у меня например то же, сегодня заказал оригинал в общей сложность 2-е втулки 688р
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 11:20 pm
Инженер-реставратор
А не где нет фото отчета замены втулок? Я не нашел((
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 11:25 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Серрегга писал(а):
...А не где нет фото отчета замены втулок? Я не нашел((
Вот от сюда и ниже
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=50771#p50771
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:58 am
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
ход руля туговат.... временами...причем не особо то и зависимо от скорости...жидкость неменена...но я доливал...и вроде воздух согнал... ну изменении нету.... входишь в поворот как тог не плавно туговато..а потом резко свободна и неапонятно почему.(кто что скажет?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
и по прямои дороги пытался лево право вилять резкими движениями то туго то опять более легко... и люфта как токовои даже в сервисе не обнаружили...
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:59 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня было такое, сначала помогла замена жидкости гура.
а потом кардан менял
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:00 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
нужний рулевой карданчик 100 % к гадалке не ходи
а весной когда песочка больше станет это будет повторяться чаще и блее резким закусыванием,проверить легко,брызни на него вдхи на время пройдет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:04 am
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
спасибо.... ша поеду в магаз попробую... прям на него лить и пофигу?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
да и забыл сказать что временами по чему то с подкрышки бачка гура подтравливает масло..
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:08 am
Машина: RAV 4
да на крестовинку,с заменой не тяни,и натяни после замены пыльник,мне идеально подошел коричневый от рейки москвича
[/color][/size]
да и забыл сказать что временами по чему то с подкрышки бачка гура подтравливает масло..[/quote]
на закусывание карданчика точно не влияет :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:13 am
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
ясно пасибо..)я погнул збрызну..вдхои
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 10:26 pm
Ппц :oops: Не ужели у меня у одного только кроме карданчиков, еще и втулкам звиздец пришел? :cry_ing:[/quote]
Ты не один!Тоже вал люфтит ближе к крестовине(сами крестовины гуд),буду втулки менять.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:01 am
Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники
у меня тоже,
спрашивал - но никто не сказал почему
судя по устройству гур (но я плохо разбираюсь в механике) там есть клапан который ровняет давление
видимо он не работает
когда декстрон в бачке кончается, гур начинает рычать
доливаешь - опять все норм
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 11:34 am
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 6319/#post
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 12:09 pm
Инженер-реставратор
R-tem Спасибо большое :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 1:39 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
nau6nick писал(а):
у меня тоже,
ну заменил я карданчик "нижний"стало лучше...но крутится руль так же туго(((((друх сел в машину прокатнулся... и говоритт а она че без гура*? :shock: вот такая делема блин(
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 7:09 pm
а я вот обе крестовины сменил...а люфтов нет.приятно ехать..
но сцуко стук в самой рейке :o влево вправо рулём крутишь-стук стук...
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 8:06 pm
Инженер-реставратор
камиль А может втулки?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 8:14 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Такая же хрень- стук, а точнее как будто шарик металлический перекатывается внутри шарнира (см.фото), перекатывается именно при вращении руля.
Вопрос по смазке:- коричневая жижа из шарнира лезет - это так и должно быть?
Что же там может болтаться и как это оттуда извлечь (колонка англицкая-сцука)?
Рулевая колонка.jpg [ 81.39 КБ | Просмотров: 11168 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 8:31 pm
Серрегга
а вот хрен его знает товарищь майор(с)
а мне всё таки кажется и слышется,что в рейке...но я не особо парюсь....
ездию и ездию
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 9:13 pm
Инженер-реставратор
камиль
Так же как и у тебя стучит когда руль крутишь вправо, влево. Я прислушался к рулевой колонке... Скоро буду менять втулки и покончу наконец с рулевым! :) (Благо у меня не английская, а японская).
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 9:17 pm
Серрегга
дык это....
у меня то слышется из рейки стук...или в колонке...
короче надо по нормальному прислушаться...
 Заголовок сообщения: "Залипает"Руль
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 6:23 pm
Всем привет,к сожалению тему не нашол,проблемка вот в чём,руль как будто залипает в положениях равным 180 градусам,обьясняю,руль прямо,кручу влево на 180 градусов(он начинает туго)потом как будто преодалевает что то,и опять нормально,и так какждые 180 градусов,поворачиваю руль до упора влево,поворачиваю вправо и он залипает 4-5 раз до упора вправо,в чём может быть проблема?очень заметно когда машина прогрееться или когда еду на асфальте,на снегу руль крутиться либо как обычно,либо чуть чуть залипает,но на скорости и на асфальте особенно когда допустим повернул влево а потом надо вправо приходиться иногда даже помогать второй рукой
 Заголовок сообщения: Re: "Залипает"Руль
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 6:40 pm
FraG писал(а):
не нашол
Дежавю. Побрызгай ВДешкой на нижний карданчик рулевой колонки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 6:45 pm
где он находиться?это тот который сразу выходит из перегородки подкапотной?я вроде брызгаю,стою на месте,вроде ничё,а потом опять
