Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 891 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные диски Carina E
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 5:19 pm
Sova-ss 51 писал(а):
так и не поняли что блю принт положил в коробку
Вспомнил,человек утверждал что БП ох....й упаковщик. :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 5:21 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Volera писал(а):
В коробку BluePrint роде как кладут Nishioka диски
В коробках Блю Принт может лежать что угодно,не обязательно Нишиока.
но сам Блю Принт не имеет производственных мощностей, поэтому где-то он их берет.... точнее говоря - где-то размещает заказы свои....
хотя по партнамберу Нишиока выходит чуть дороже, чем Блю Принт.... TR-96 кажется....
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
неужели всё так и было? под точками интересно какие буквы скрываются? "уевши" или "уенны"??
ЗЫ: и что смешного в такой фразе? таким манером можно посмеяться и над фразой, в которой кто-либо будет утверждать, что оригинал - "ох....й" (с)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 6:17 pm
baloven
Скажи как проходит эксплотация тормозных дисков?=)))
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 6:43 pm
baloven,а что не так,ты писал что Блю Принт упаковывает чуть ли не оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 11:18 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
baloven
в нормальном режиме, замечаний и нареканий нет :)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
я писал, что судя по отзывам Блю Принт упаковывает продукцию хорошего качества и судя по инфе в инете - в коробке должны лежать диски Нишиока.
а хорошо это или плохо - каждый сам решает для себя....
ЗЫ: про оригинал не было ни слова. и я никого не призываю покупать Блю Принт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 11:28 pm
baloven
Вот и отлично))) Главное тебя устраевает :wink: =)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 9:36 pm
Машина: Бегущий под спайсом
Парни хочу на перед поставить под 25 суппорта новые тормозные диски - хочу с перфорацией , на самый худой конец с канавками не могу номера найти помогите.
Или пойти дальше поменять суппорта и 28 диски
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 9:58 pm
Manhattan Sandy
Brembo 09.5844.75
Otto Zimmermann 590.2561.52
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 10:00 pm
А лучше еще дальше и поставить двухпоршневые)
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 10:04 pm
Маклауды надоели http://www.youtube.com/watch?v=mWMlgUxK0LA
Только вчера поставил на зад новые барабаны брембо, колодки отто зинерман, на перед заменил колодки на TRW с новым ремкоплектом зажимов и противо скрипные пластины.
От резкого торможения с зади под педаль фигня какая то прилетела.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Санчес спасибо - брембо видел. Цена 2К устраивает. Отто 5,6К - не айс. В данной цене я так понимаю надо переходить в больший размер дисков как по толщине так и по окружности)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 12:31 pm
Такой вопрос. Месяца 3 назад менял тормозной цилиндр 2 шт., и все тормозные колодки. Сейчас хочу менять тормозные диски. Нужно ли при этом опять менять колодки?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 12:41 pm
тут уж как тебе больше нравится , смотря еще в каком состоянии колодки , если ровный износ то можно и оставить , а если все в бороздах то лучше думаю заменить , иначе новый диск может тоже принять форму профиля старых колодок
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 1:06 pm
Тормозные колодки у тебя притёрлись к старым дискам...Теперь будут притираться к новым...Имхо...добить старые колодки и заменить вместе с новыми дисками..
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 7:54 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
для информации
заказал недавно диски Remsa,
пришли, на коробке написано Made in P.R.C Tested in Europe
по цене 3000/пара, а при старом курсе за эти деньги приглядывался к Отто Зиммерман
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:26 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
приветствую форумчан! два вопроса по тормозным дискам.
Если не трудно напишите какие фирмы стоит рассматривать к покупке, бюджет до 2000 за диск.
И второе, на рестайле какой толщины диски тормозные? На супорте рассмотреть толком не удалось, но похоже на 28 мм, тут на форуме находил чье то сообщение что на рестайле только 28 ставили. Но диски у меня сейчас 23 мм, и визуально ооочень похоже что 28 влезет туда, ведь могли же диски настолько износиться?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:33 am
На англичанках диски 28 мм.Сработались до 23 мм?Нонсенс.Очень может быть что прежний хозяин поставил диски 25 мм и супорта с японки.Проверяй,на супортах должно быть написано.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:36 am
У меня Брембо очень доволен :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:38 am
Да,по ценам Брембо,ТРВ довольно недорогие.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:57 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Не проще взять комплект на перед с ГТТ контракт? на драйве от 4 тыр
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:01 pm
Проще,если на 15-катках машина.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:04 pm
а с гтт контракт встанет с 14 штампованными дисками? и у меня вон лежит контракт с селики, который во первых не влазиет, а во вторых его пришлось ремкомплектом чинить, так что контракт как то сомнительно.
на супорте пытался увидеть, толком не разобрал. Попробую на другом глянуть.
По поводу толщины, вчера разбирал один супорт с заклинившим поршнем. Так вот, поршень был выдвинут так, что пыльник на нем растянулся на всю свою длину, выглядел просто ровным, колодок около 5 мм еще, при этом колесу это никак не мешало крутиться. Вот почему и задумался про размер диска.
по цене brembo и trw есть еще Otto Zimmermann (1400 диск), стоит на них смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:07 pm
Брембо всё же,наверное,поинтереснее будет.Отто тоже не плохой выбор.
Одно из двух,либо диск так сносился,либо по незнанию ставили диск на 25.Советую супорта перебрать.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:46 pm
Инженер-реставратор
Как раз повод перейти на красивые 15 диски :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 1:58 pm
лето есть 15, а вот зима 14 только в прошлом году купленная, а продавать ее и брать 15 зиму по деньгам не вариант
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 6:34 pm
предыдущий хозяин мог по незнанке и в 28 суппорта воткнуть 25 диски. и пока колодки с диском были новые, они кое как тормозили. как только колодки подстерлись, тормоза и пропали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
