Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 6:53 pm
Наталия писал(а):
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/
А Я брала здесь проставки +3см. !!! Плюс диски R15 и резина 195/65.
Брал такие на Камри на зад в Москве. Вот http://www.kemp103.ru/ru/14/62/id/0-0-2 ... by_group=3
Брал за 800 руб. года 3-4 назад. Сейчас по 350 руб. Добавлено спустя 4 минуты:
Во! Нам подойдет комплект "TOYOTA CAMRY №5", в применяемости есть Калдина в кузове 190
:roll:
http://www.kemp103.ru/ru/14/card/429357013
Пишут что есть в Питере в Stones (ТРК Гулливер, СПб)
MAGbI4 писал(а):
Поставил пружины Klakson ( он же Автоклаксон ) 64570.
Дешево и сердито. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 9:29 am
Артурартур писал(а):
это девушка
Сори! Точно девушка-Наташа :) и подскажи как машинка с этими проставками ведет не колбасит :wo)(ll:
А диски AFIWE и как посмотреть по вылету диски?
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:10 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
поищи маркировку на самом диске, обычно на внутренней стороне выдавлены буковки и циферки. Вот по ним и узнаешь какой вылет. У Тойоты много разных машин, но это не значит, что с одной модели, могут диски без "хлопот" подходить на другую.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:17 am
Олег, у меня Камри 20-ка с такими же проставками, все нормально, ничего не колбасит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:48 pm
блин они эти проставки только по Москве и областе доставляют, а мне до Белгорода нужно. И они там металические, а то резинку как то не хотелось(деформация). Может еще где можно преобрести, а то опора уже есть, нужно ставить, а то звон этот уже бесе и стойка(каяба) там моя не хрюкнет? И еще вопрос пришлось заказывать РБИ 765р.(не ругайте с $ сейчас не очень и по подвеске хватит что делать, а то разорюсь сней :oops: ) пришли без резинки-прокладки, она там должна быть вообще со стороны шпилей которые крепятся к кузову? За ранее благодарю за ответ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 1:44 pm
Повторяюсь с фото: Всем привет! У меня недавно встала проблема со стойками. Я заменил пружины и стойки и взял их от "сарая". Машина стала значительно выше, правда чуть чуть по-жестче...
DSC00898.jpg [ 161.03 КБ | Просмотров: 10820 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 4:47 pm
Двигатель: 4AFE не LB
Я тоже смотрел на этом сайте, после чего мне подогнали лист полиуритана толщиной 2,7 см, вырезал трафарет из картона, обвёл по трафарету на полиуретан, взял в руки лобзик, 1 час работы и 4 гоовые проставки у меня в руках :co_ol:
Во время переборки ходовой были установлены полиуретановые сайлентблоки, новые пружины KYB, новые стойки KYB, самодельные проставки 2,7 см, 15-е колёса и всё ОК :-ok-: После сборки ходовой, машина стала выше примерно на 10 см. Регулиовка сход развала всё норма! Управляемость не изменилась! Проверено поездкой в отпуск, на горных перевалах повороты проходили на больших скоростях, у друга 14 тазик, на скорости 120 в повороте начало переставлять машину по дороге, а у меня только резина визжала :twisted:
Теперь сугробы и бардюры не помеха просто еду и всё :D
TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 5:50 pm
На сколько проставки на столько и поднимется машина . Сзади только надо будет сделал правильный развал колес, а то с проставками колеса сзади получаются как на мотороллере "Муравей" .
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 6:09 pm
Проставки 2,7 см + новые пружины 2 см + 15 колёса вместо 14 1,5-2 см и клиренс авто значительно больше! Приеду с работы сфотаю как получилось, фоки выложу. У меня друг так на Субару и Авике так делал, результатом тоже доволен!
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 2:43 pm
Машина: CARINA E
Мой дорожный просвет !!!
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Последний раз редактировалось Наталия Чт ноя 08, 2012 9:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 2:47 pm
Это не дорожный просвет.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 2:55 pm
Машина: CARINA E
Может и ошиблась но ласточка стала выше.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 6:10 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
Наталия
дорожный просвет (клиренс) это растояние от земли до самой нижней точки автомобиля )))
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 9:07 pm
Jaguar писал(а):
Наталия
я думаю и клиренс стал больше, т.к. кузов поднялся выше. Это факт!
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 9:56 pm
я думаю что это не так! в некоторых случаях кузов поднимается относительно мостов, что ни как не влияет на клиренс!
В упрощенном значении, клиренсом автомобиля называют расстояние от самой низкой части автомобиля до поверхности земли. В технических описаниях клиренс, как правило, указывается для автомобиля в снаряженном состоянии, что указывает на то, что заявленная величина дорожного просвета является максимальной эксплуатационной и может уменьшаться при загрузке автомобиля. У внедорожных автомобилей с зависимой подвеской, самой низкорасположенной точкой, чаще всего, является корпус дифференциала, реже — нижние кронштейны амортизаторов, стремянки рессор, корпус раздаточной коробки. При независимой подвеске, нижней точкой может быть как рычаги подвески, кронштейны амортизаторов, корпус раздаточной коробки, картер двигателя и дифференциалов, так и элементы выпускной системы, части стабилизатора поперечной устойчивости (при его наличии), элемент рамы или лонжерона.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 11:27 pm
здесь я согласен, про рычаги
 Заголовок сообщения: Как приподнять заднюю часть ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 7:47 pm
Двигатель: 2CТ
У меня на универсале стоят 195/60/15 колеса и при полной загрузке задние колеса на неровностях шоркают об арки. Как выйти из ситуации?
Carina E Wagon CT190L, 2CT, 1997г.в. Дизель, это супер!
 Заголовок сообщения: Re: Как приподнять заднюю часть ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 7:53 pm
или же 14 ставить колеса
или проставки между опорником и кузовом.
фотку этого дела ниже
Комментарий к файлу: колхоз не колхоз незнаю...
проставка_thumb.jpg [ 70.31 КБ | Просмотров: 10503 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 7:55 pm
Жесть, это сколько ж сантиметров?! Я на 2 см проставку ставил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 7:56 pm
Алексей
да.вот так тоже бывает :D
эт с донора снял и она стойка то передняя
такое ощущение что там катки стояли на 18
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 8:03 pm
vad77
Поиск никак не хочется использовать? Объединил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 9:49 pm
:o :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 10:07 pm
В идеале посмотреть пружины,может просели или не универсаловские стоят. :( 15-е диски от от чего стоят? :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 6:33 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 7AF
Всем привет!Решил поднять посадку машины, как лучше это сделать, и как это может отразиться на ходовых качествах?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 10:02 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Почитать эту тему, только с самого начала :evil:
