Тормозные диски Carina E http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1155 |
Страница 35 из 36 |
Автор: | ALEX-72 [ Ср янв 16, 2019 10:32 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тормозные диски Carina E |
Twomax писал(а): менять ли на 28ые, есть ли в этом смысл какой-то. Twomax писал(а): При чём , оба - левые... Наверное смысл есть, иначе как прокачивать тормоза, если оба левые ну и то что Саша выше написал: Faranos писал(а): 28-е диски меньше подвержены перегреву чем 25-е опять же 2 новых диска лежат |
Автор: | Twomax [ Ср янв 16, 2019 1:19 pm ] |
ALEX-72 писал(а): опять же 2 новых диска лежат Ну, не новые, но в прекрасном состоянии!))) И, да, наверное вы, ребят, правы - заодно и суппорта поменяю... Но.. они нормально встанут на 15ые диски с проставками? Ничего цеплять не должно же? |
Автор: | dess_ik [ Ср янв 16, 2019 3:11 pm ] |
Twomax у меня 28е суппорта с дисками нормально стоят и на 14" дисках |
Автор: | Twomax [ Ср янв 16, 2019 3:44 pm ] |
dess_ik Отлично) Всем большое спасибо! |
Автор: | Василий 624 [ Чт фев 14, 2019 1:44 pm ] |
Подскажите почему колёса должны быть 15 диаметра при тормозных дисках 28мм? Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Супорта на 28 нормально стоят на дисках 25 и колёса на 14 |
Автор: | KRANLOD [ Чт фев 14, 2019 1:49 pm ] |
Василий 624 писал(а): Подскажите почему колёса должны быть 15 диаметра при тормозных дисках 28мм? Что за чепуха?!На моей 28 диски тормозные,а диски колёсные на 14. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Василий 624 писал(а): Супорта на 28 нормально стоят на дисках 25 и колёса на 14 Это вопрос или утверждение?
Автор: | Василий 624 [ Чт фев 14, 2019 1:57 pm ] |
Утверждение Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: Братья посоветуйте диски тормозные на 28 мм, хочу поставить |
Автор: | Serega 032 [ Пт фев 15, 2019 12:30 am ] |
Василий 624 писал(а): Супорта на 28 нормально стоят на дисках 25 и колёса на 14 Пока колодки новые.. а потом бам.. и поршень вылез из суппорта при экстренном торможении... Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: Василий 624 писал(а): Братья посоветуйте диски тормозные на 28 мм, хочу поставить Оригинальные... если что, есть пара отл. сост. |
Автор: | likslava [ Пт фев 15, 2019 9:21 am ] |
Василий 624 писал(а): Утверждение Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: Братья посоветуйте диски тормозные на 28 мм, хочу поставить Поставил брэмбо, все отлично, года 3-4 наверное как |
Автор: | Василий 624 [ Пт фев 15, 2019 11:59 am ] |
[quote="Serega 032"] Пока колодки новые.. а потом бам.. и поршень вылез из суппорта при экстренном торможении... Не соглашусь поршни одинаковые, вылет разница 3мм,разве что японцы экстремалы. На колодку толщина на 1,5мм, то есть 2,5 вместо 1 мм минимального допуска пока до такого не доехал. Буду ревизию делать замеряю есть и 25 супорт, самому стало интересно. Киньте номера оригинала диска тормозного на 28мм или кто, что ставит с номером. У меня японка бьются 25 мм. СПАСИБО ЗА БЕСПОКОЙСТВО. |
Автор: | andron58 [ Пт фев 15, 2019 1:21 pm ] |
Василий 624 Textar 92077500;TRW DF2742 далее по финансам... |
Автор: | Serega 032 [ Пт фев 15, 2019 4:04 pm ] |
Василий 624 писал(а): На колодку толщина на 1,5мм, Это при условии что 25й диск новый, а если с износом? допустим по 1мм с каждой стороны? поршень при минималном износе вылезет на 3мм больше,а если диск с износом то на 5мм!!!, а если еще и скобы под 28й, то есть шанс потерять колодки при износе... |
Автор: | Мурат1623 [ Пт фев 15, 2019 7:13 pm ] |
Поршень может выдвинуться и на 30мм и не выскочит их своего гнезда. |
Автор: | Serega 032 [ Пт фев 15, 2019 7:35 pm ] |
Мурат1623 писал(а): Поршень может выдвинуться и на 30мм и не выскочит их своего гнезда. Это какой тогда длинны поршень? если при минимальной толщине колодок поршень еще на три сантиметра вытащить? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт фев 15, 2019 7:37 pm ] |
Василий 624 писал(а): На колодку толщина на 1,5мм, то есть 2,5 Не нужно "изобретать велосипед". |
Автор: | Мурат1623 [ Пт фев 15, 2019 8:36 pm ] |
Serega 032 Длина поршня около 50 мм. Имеется ввиду свободный ход поршня,без скобы. Вложение: 1550164256493_block.jpg [ 5.64 КБ | Просмотров: 11877 ] |
Автор: | Василий 624 [ Пт фев 15, 2019 10:16 pm ] |
Не вижу причины спорить. Листал тему на днях, товарищ один писал, что долго не мог определить толщину своих дисков, так как они24мм , почистил супорт 28мм должны быть. Велик не кто не строит жизнь так сложилась, а японцы думаю просчитали все варианты нашего спора. Буду ставить 28мм Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: Цитата: Это при условии что 25й диск новый, а если с износом? допустим по 1мм с каждой стороны? Букварь при общем износе 1мм рекомендует замену |
Автор: | Serega 032 [ Сб фев 16, 2019 2:21 am ] |
Василий 624 писал(а): Букварь при общем износе 1мм рекомендует замену Это не рекомендация, а максимально допустимый износ диска, Если вы ставите в суппорт на 28 новый диск на 25, то у вас износ диска для 28го суппорта уже в три раза больше максимально допустимого! А если диск с износом в 1мм, то в 4 раза! Кстати штатные колесные штамповки R14 от машины с 25 суппортами не станут на 28 суппорта, вылет диска разный. |
Автор: | Василий 624 [ Вс фев 17, 2019 12:33 am ] |
Цитата: Если вы ставите в суппорт на 28 новый диск на 25, то у вас износ диска для 28го суппорта уже в три раза больше максимально допустимого! А если диск с износом в 1мм, то в 4 раза! Кстати штатные колесные штамповки R14 от машины с 25 суппортами не станут на 28 суппорта, вылет диска разный. Бред причём супорт, износ, диск? И второе стоят железо тойота на 14, все нормуль. Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: 3мм влияет на вылет тогда у нас космические корабли |
Автор: | Faranos [ Вс фев 17, 2019 9:23 pm ] |
При том что для 28го суппорта, 28й диск у которого есть допустимый износ при котором изношенные колодки не вылетят на ходу. Если в 28й суппорт поставить 25й новый диск то для этого суппорта 25диск будет считаться изношенным и если вы поставите 25й б/у(с износом) то это будет мягко говоря не правильно ) А штамповка штамповке рознь, всё зависит от ширины и вылета диска. |
Автор: | =aleks= [ Пн апр 27, 2020 9:08 pm ] |
а кто в курсе 28 диск встанет на 25 суппорт??? |
Автор: | Mangalor [ Пн апр 27, 2020 9:37 pm ] |
=aleks= писал(а): а кто в курсе 28 диск встанет на 25 суппорт??? Нет, не встанет. А 25 диск встанет на 28 суппорт, но при износе колодок поршень выйдет из цилиндра до предела... |
Автор: | l_denis [ Вт июл 18, 2023 11:30 am ] |
Братцы, посоветуйте какой фирмы купить тормозные диски. Чтобы не дорого и не криво! З.Ы. Родные только закончились |
Автор: | Kentavr [ Вт июл 18, 2023 12:45 pm ] |
Я ставил trw |
Страница 35 из 36 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
