Текущее время: Вт май 26, 2026 6:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:52 am
знающие подскажите подойдет ли рейка с первого авенсиса, 2003 год, мотор дизель D4
4A-FE, 1994г.в., англичанка, седан, не ЛБ
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 10:53 am
Dmitriy писал(а):
Dimon_2C писал(а):
Можно не читать. Даже лучше, просто купить новую рейку!
Ага а я могу подогнать перебранную откапиталенную рейку
А скока цена?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Кстати, я тут залез под руль и подергал вал рулевой колонки. У меня еще и там стук. Читал в темах, что меняешь 2 пластиковые фтулки на рулевой колонке ивсе о.к. И я их уже заказал, но тут наткнулся на темку, в которой говорят, что англ. не разборные? Есть у кого нибудь живой опыт разбора англ. рулевой колонки?
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 5:40 pm
Машина: Карина Е
Доброго времени суток форумчане! У меня возникла такая проблема, на днях с другом перебрали червяка рулевой рейки, заодно поменяли направляющую рейки (саму рейку не трогали), так вот после этого возникли непонятки с ГУРом, когда жидкость ГУРа нагревается при выворачивании руля влево ГУР работает рывками , а перед тем как упереться будто вообще пропадает (вправо руль крутится тяжело, но таких четких провалов нет). При этом залита новая жидкость декстрон 3, ГУР никаких посторонних шумов не издает! Что может быть, перетянули рейку? руль возвращается нормально или плохо прокачали систему? Да, после переборки нашел в инете фотоотчет по переборки рейки на праворукой Карине АТ 170, так вот там вал червяка имеет метку для установки руль/колеса прямо. Есть ли эта метка на Каринах Е, может быть неправильно установили червяка и из за этого неправильно работает управляющий клапан!? кто что думает? Заранее спасибо!
Toyota Carina E Xli 4A-FE LB 1994г.в., Лифтбэк, Японка
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 8:04 pm
на каринах не нужно червяк как-то ставить по метке, я перебирал рейку и собрел её без всяких меток червяка. После перебокри рейки руль тоже как-то жесче стал. НА прошлых выходных поменял крестовину релевого карданчика и чудо свершилось - машина чутко реагировала на все движения рулового колеса, появилась легкость вращения. Попробуй проглядеть карданчик, который в вал червяка вставляется и фиксируется, у меня крестовинка ржой была "облеплена". Удачи.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 8:21 pm
Машина: Карина Е
Карданчик у меня в норме, я его недавно менял и при переборке рейки его просматривал, и брызгал ВДшкой для профилактики. Я тугость и заедание руля связываю только с переборкой рейки так как до переборки руль крутился легко от упора до упора.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 5:01 pm
Машина: Карина Е
Снял сегодня я рейку опять, как оказалось на червяке каким то образом разорвало одно из четырех уплотнительных колец (самое нижнее). Может из за этого быть провалы в ГУРе?
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 6:12 pm
Возможни и из-за этого. Теперь ремкомплект придется брать (Febi частично подходит). Раз уж разобрал наполовину рейку - теперь уж всю перебери и будет тебе счастье)
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 9:02 am
Romario
сам рейку снимал? первый раз?
сколько по времени ушло?
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 9:07 am
я к примеру снимал подрамник с рейкой 2 дня...это все делал один и с фотоотчетом снятия рейки (не имея опыта особого в обслуживании авто), ставил за один день. Зато машина стояла в ожидании 2 недели - это изза того, что сальники мне долго везли.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 9:36 am
Знающие подскажите, есть люфт вала рейки слева, дак мне кажется там втулка разбилась, вопрос можно ли убрать это заменой ремкомплета рейки? идут в ремкомплекте втулки там или нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 9:48 am
В ремкомплекте Febi http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022 идут. Люфт уйдет с заменой втулок.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:03 am
[Gibson] писал(а):
[Gibson]
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 10:18 am
хотя я б лучше отдал токарю, чтоб сделал усиленные, а то магазинные больно хлипко выглядят :wink: да и дешевле вылетит
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 12:35 pm
Машина: Карина Е
mrballlmurman
Снимали с другом первый раз, решили снимать не снимая балку, намучились, просто слов не хватало, снимали с 9 утра до 3х дня. Второй раз снимали как положено, вместе с балкой, ушло не более 2х часов!
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 12:17 am
Romario
а рейку саму перебирал?
если да, то сколько по времени?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 4:46 pm
Машина: Карина Е
mrballlmurman Мы перебрали только червяка рулевой рейки, саму рейку не трогали так как не было необходимости, червяк мы перебрали меньше чем за час....
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 9:17 pm
Доброго времени суток всем! Вчера заметил что стал подмыкать правый пыльник рулевой рейки. Почитал форум,расстроился.Рейка у меня ZF.Завтра собираюсь идти заказывать сальники Corteco 01019875B.Подскажите,пожалуйста порядок процедуры замены сальников без снятия рейки,если такое воможно(вроде кто-то говорил что это реально).Хочу попытаться отделаться малой кровью :?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 9:21 pm
michanik37
ищи фотоотчет на форуме, именно твоей ZF занимались.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 9:23 pm
У меня было ТАКОЕ и именно из-за уплотнительных колец, погнался за дешевыми, блин ! :x
Не горюй !
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:24 pm
Машина: Карина Е
Не только с дешевыми такое бывает....я заказывал оригинальный ремкомплект червяка! :( Вот теперь стоит моя Каринка в гараже в разобранном состоянии, ждет новое колечко! Блин, цена вопроса чуть больше 1$, а проблем столько...и ждать почти 2 недели.....
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:57 pm
Romario
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567
и еще http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:59 am
Машина: Карина Е
michanik37
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 2:01 am
Ыыы :? я так понимаю не тому адресовал ссылки :D
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 6:22 am
у самого Кариша стояла 2 недели на пеньках - ждала пока сальник червяка нижний приедет
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:55 am
[SoniC]
Спасибо за ссылки. Правда,так и не понял,какие сальники Dmitriy поставил на проточенный вал.Ведь родные 35*26*7 я так понимаю уже не подойдут
