Текущее время: Вт май 26, 2026 7:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 3:16 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Вообще то на 4S и 3S на АКПП по 900-950 было.
Добавлено спустя 30 минут 56 секунд:
l_denis Его снимать дольше, лучше, конечно, вскрыть.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 8:14 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Еще одна проблема вылезла. Насос потёк из под шкива. Перебирать или сразу искать замену?
Люфт вала приличный, там подшипники или втулки?
Добавлено спустя 34 минуты 20 секунд:
Почитал тут статьи по насосам и переборке.
Бывают с подшипниками, а мой, согласно каталога, на втулках.
Хреновина внизу насоса с двумя трубками в моем случае управляет повышением оборотов при нагрузке на гур. Одна из трубок идет на вакуумный клапан на моторном щите.
Картинка, которую кидал Камиль мне не подходит, на нашей короне моновпрыск и нет ресивера. Куда идет вторая трубка не выяснил, не было возможности под машину залезть.
Короче... куплю насос. :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 9:43 pm
Машина: Сarina E Wagon
Пожарник писал(а):
Парни подскажите а как бачёк снимается с насоса на англичанке :?
Т.е. никто не знает? :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 3:45 pm
Ребята, насос ГУР от 3S подходит на 4S?
По картинкам смотрел - ничего не пойму. крепеж вроде одинаковый но на некоторых видно, что корпус чуть длиннее.
Кто их в руках держал подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 4:02 pm
подходить. Насосы все одинаковые по крепежу и шкивам,хоть с 3s- gtе ставь,разница лишь в наличии или отсутствии клапана повышения оборотов
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 4:04 pm
в смысле на всех двигателях S-серии насосы ГУР одинаковые?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 4:08 pm
Серёж,подскажи как бачёк с насоса ГУР снимается на англичанке?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 4:54 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Вопрос к опытным и внимательным соклубникам
подойдут ли железки крепежи с Англичанского насоса вот на этот
Спасибо
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 6:34 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
old_Duglas писал(а):
подойдут ли
Нет , но можно доработать болгаркой , лучше брать с родным кронштейном от японского ГУРа .
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 10:30 pm
Интересуют именно те что из металла по бокам насоса
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 7:36 am
Если есть кронштейн крепления к двигателю http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=800 то надо будет и кронштейн натяжителя ремня 444418 .
 Заголовок сообщения: Re: Замена жидкости ГУР(фотоотчёт)
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:13 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
По замене жидкости, если на заглушенной машине крутить рулем со снятой обраткой, жидкость из рейки уйдет, но в бачке она останется (видимо, не пройдет через неработающий насос). В результате получаем завоздушивание системы и кроме того, при заводе машины, ГУР может хватануть воздуха, что для него крайне не желательно(в отличии от смешивания жидкостей старой с новой).
Исходя из выше написанного, придумал вот такую конструкцию. Находим лишнюю крышку бачка гур и прозрачную литровую бутылку с широким горлом (подойдет из под nestea). В крышке сверлим дырку, и в нее плотно вставляем горлышко от бутылки. Заливаем это место клеем для герметичности, и на последок, у бутылки срезаем дно. Так же, вероятно потребуется затычка для обратки. Соорудить ее можно имея кусок шланга, болт и два хомута.
Пользоваться сей приблудой так: Домкратим оба колеса. Подставляем под обратку емкость для слива, пользуясь шлагом с болтом - затыкаем носик бачка. Далее снимаем крышку с насоса, и закручиваем вместо нее другую крышку, с бутылкой. В бутылку наливаем новую жидкость, почти до краев. Далее, один человек на заведенной машине крутит рулем, другой стоит под капотом, и доливает жидкость в бутылку по мере необходимости. ВАЖНО, что бы всегда в бутылки была жидкость, для того, что бы воздух не попал в насос ГУРа.
К сожалению, идея пришла уже после замены жидкости, воспользоваться ей не получилось. Так что если кто-то сможет ее реализовать, с фото-видео отчетом, буду приятно рад ее лицезреть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 10:52 pm
Кто-то подскажет ГУР на 3S-FE с ресталинговой Карины на доресталинговую подходит
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 10:58 pm
если речь про насос гура, то они взаимозаменяемы, только обязательно вместе с кронштейном
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 11:00 pm
Да именно насос. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 7:15 pm
Двигатель: 3s-FE
Подскажите, можно ли воткнуть на 3s-fe насос без датчика, если ранее стоял насос с ним? И как я понял, насос от леворульной и праворульной не отличается?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 1:26 pm
а если руль закусывает и туго крутится, но никакого люфта и посторонних звуков нет - это тоже крестовина нижнего кардана виновата?? жидкость менял вчера - частично помогло, но все равно туговато крутится)) крестовину нижнюю меняли 31 т км назад вместе с рулевыми тягами
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 2:12 pm
nik9722, ну, это первое, что нужно проверить. Для начала попробуй её ВД-шкой залить.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 2:18 pm
l_denis,
я в принципе на нее изначально и подумал)) просто возникли сомнения, т.к. везде пишут, что если она неисправна, то руль обязательно люфтит))
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 6:14 pm
В том году купил карину с гудящим насосом гур, скинул ремень и проездил так мясяцев 5. Сейчас купил новый насос гула нет, но гидрач не усиляет и при повороте руля в право есть небольшой гул в рейке. В чем беда может быть? Рейка не течет. Я откручивал шланги от рейки может медные шайбы перетянул?
Щас пробовал рейку прокачивать и крестовину смазал, толку нуль. Гул слегка слышимый при выворачивании в право остался
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 7:49 pm
Не качает насос новый похоже. Ну что может сделаться за полгода самОй рейке?.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 2:27 am
Машина: Carina e
Приветствую.
Есть ситуация, которая повторяется.
При холодном запуске двигателя спустя пару секунд начинает что-то шуметь, судя по звуку похоже, что что-то трется обо что-то. Долго не мог понять в чем дело. Шум появляется на пару секунд, потом пропадает, и так пару раз, длительность разная. Спустя пару минут шум пропадает и звук в норме.
Слушал откуда идет, судя по всему из ГУРа, действительно, при возникновении шума попробовал чуть повернуть руль, шум усилился затем пропал. Посмотрел жидкость, в норме.
Искал по форуму, похожих ситуаций не нашел, может кто сталкивался с этим и чревато ли это чем-нибудь?
P.S. ГУР работает нормально, т.е. руль проворачивается от мизинца.
Carina E 1.6 Xli /седан / 4A-FE /1993г
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 7:57 am
KanX
попробуй ремень насоса ГУРа перенатянуть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 9:08 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Парни завыл ГУР на низких оборотах . Есть какие-нибудь способы его лечить ? Из-за чего он вообще может выть , т.е. что там накрывается ?
Сори если где это уже обсуждалось 100 раз , но искать нет времени :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 9:25 pm
rodik33rus
viewtopic.php?t=5365
