Текущее время: Вт май 26, 2026 12:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины OBK (отличия, результат)
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 10:01 am
Вообще не понятно, почему с одинаковыми номерами, но разного цвета.
Выложи номера пожалуйста, на фото нифига не видно.
А самое лучшее было б, если б ты штангенциркулем замерил толщину прутка на синей и на серебристой. (а в идеале еще и длину пружины) Вот тогда название темы себя оправдало бы.
А так, ну поставил пружины новые, машина поднялась. Так тут у половины, если не больше, такие "чудеса" происходят, когда новые пружины ставят. Информативности не хватает. А учитывая, что по ОВК пружинам инфы вообще нет нигде, было б очень кстати. Я вот выкладывал в другой ветке по передним пружинам ОВК. Можно было б всю инфу в одну тему все свести. Другие может дополняли бы.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 5:26 am
Двигатель: 4A-FE не LB
Номера пружин:
Синие и серые - С4Т-27322Н
Черные - С4Т-27052
Номер выложил. На фото не видно потому что пришлось ужимать размер файла с 6,11МБ до 46,6КБ.
Читай тему внимательнее"Алексей60"!!! Штангелем тут все уже поперемеряли все и всё.
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
:evil: Я специально несколько дней искал магазин где есть все 3 вида пружин в наличии (специально для того чтобы опубликовать тут, на форуме).
Очень много было разговоров о характеристике пружин в зависимости от цветовой маркировки.
вот в дагонку тебе "[b]Алексей60"[/b] : http://www.osakabane.ecnet.jp/en/coilspring.html#pro01
Добавлено спустя 48 минут 56 секунд:
Разницы между синей и серой пружины нет, соответственно и результат должен быть одинаковый.
У меня на работе, у знакомого corona 94г.в. 1.8 имеется, летом он поставил на зад "черные" OBK, чисто визуально у нас авто одинаково подняты, но под нагрузкой даже в 100кг у него просаживается сильнее.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Вчера на межгород ездил, дорога на 3 с минусом, местами бетонка, но мне очень понравилось как себя ведет подвеска.
Теперь появилась новая цель, на перед поставить тоже сильные пружины :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:15 am
Т.е. вы, выкладывая фото и создавая новую тему, предлагаете остальные хар-ки искать на 36 страницах? Могли бы просто написать, что поставили новые пружины и машина поднялась, вы довольны. Кто хочет так же - ищите на форуме.
Хорошо, что у вас в магазинах есть пружины этой фирмы в наличии и есть выбор. Можно визуально посмотреть, промерить. В нашем регионе эту фирму вообще не слышали. Я по вашему посту должен прийти в магазин и спросить: найдите мне синие или серые пружины? Если уж запостили - будьте добры выложить информацию всю, которая известна. И которая полезна форумчанам. Либо, как пример, в свое сообщение вставляйте ссылку на хар-ки, раз вы опираетесь на эти(выложенные кем-то) данные. Ладно, проехали.
ddr1 писал(а):
вот в дагонку тебе "Алексей60" : http://www.osakabane.ecnet.jp/en/coilspring.html#pro01
И где здесь характеристики?
За номерки спасибо. Теперь, кто захочет, сможет заказать.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 5:47 pm
Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли у кого опыт установки усиленных пружин LESJOFORS по кругу на седан, какое ощущение, как по жосткости, не сильно ли задрано вверх? Спасибо.
Toyota CarinaE, 1992 г.в., 4A-FE не LB, японка, седан
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 10:50 am
На зад лифтбеку кто-нибудь ставил пружины от универсала? Как результат?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:44 am
ставил фобос усиленные для универсала. 2 года и заметил просели и стали мягше. в пятером если - неприятно проседают.
Бери каябу усиленные.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:39 pm
[Gibson]
RI 5464 например эти?
Моя цель прекратить раскачку машины на небольших длинных ухабах. После седана очень раздражает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:50 pm
а точно дело в пружинах? стойки живые?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 12:55 pm
Sanchis85
Как проверить не снимая?
Сухие,по звуку не пустые,если качнуть багажник вниз поднимается в исходное положение и не раскачивается. А на ходу просто пи"""ц! Очень тяжолая задница видимо.
Хотя опять же-сравниваю с седаном и универсалом. Они плавно и упруго едут по той же дороге...
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 1:07 pm
Я от своей старые пружины (от универсала) продал одноклубнику KDM.
Он поставил, результатом доволен :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 1:26 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
я проверял свои аморы так и выявил один не рабочий хотя и не гремел нажимал всем телом на каждый из углов авто и тот
который был ху.... с лево ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПРОСЕДАЛ и поднимался без качений ВООБЩЕМ ПОЛУ--ДОХЛИК снял его шток как поставишь так и стоит газа не было
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 2:52 pm
ну я не думаю что задница у лифта сильно тяжелее чем у седана. там примерно они одинаковые по весу то.
просто я ездил на своей со старыми просевшими пружинами, с новыми оригинальными (мягкими) и новыми усиленными кайабами (сейчас стоят). и ни в одном случае корму не кидало не болтало.
проверь сзади всю ходовку, все рычаги, кулак, стабилизатор. мож там где собака порылась
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 3:00 pm
Sanchis85 хотелось бы узнать заказал себе задние усилинные каяба 5464 будь добр замерь у себя растояние от края арки до середины оси с зади хочу чуток приподнять много ездиим путешествуем по бездорожью.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 3:26 pm
денвер666
бесполезно мерить. у меня стоят аморты каяба, но у них по ходу чашки приварены очень низко, и расстояние до арки у меня в итоге небольшое. я из-за этого продал свои новые оригинальные пружины (с ними арка вообще была на пару-тройку сантиметров выше колеса, а при трех пассажирах сзади колесо наглухо уходило в арку) , а человек, который их поставил, сказал что у него зад по сравнению с моим поднялся на 3-4 см. вот как то так
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 3:31 pm
понятнинько тогда поставлю посмотрю как будет если нисковато опять сниму и соберу вобщем есть чем занятся
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 8:12 pm
Sanchis85
Ды был я там сразу,как машину купил и пересматриваю каждые 5 тыщ пробега. Кроме подбитых костей там нет ничего. Сейчас вот присмотрелся, у нее зад ниже морды на 1,5-2 см. внутренние края порога замерял от земли. Если не пружины-то не представляю что.
Добавлено спустя 34 секунды:
денвер666
ага,я тож 25го поставлю-пофотаю.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 8:47 pm
ну вот получил эти RI 5464 пружинки заодно по пути заскочил в запчасти москвичёвские взял пару проставок от 41 москвича подошли как родные взял 20 милиметров если чё подрежу вобщем отпишусь и зафотаю удачи Всем
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:03 pm
Serega57rus
не, я просто к тому, что у меня просиженные пружины не давали такого эффекта (нестабильность кормы)
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:09 pm
Sanchis85
может я неправильно выразился. Корма вверх вниз ерзает,иногда кажется,что подлетает выше крыши. Теперь я думаю,что из за "занижения" задницы сместился центр тяжести и здоровый передние стойки подкидывают тяжеленный мотор,который через рычаг-кузов начинает шматовать тяжеленный,но ничем не "привязанный" багажник.
воооо загнул) в общем я думаю если зад будет жестче отрабатывать неровности и приподнимится-будет то,что на заводе хотели.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Sanchis85
кстати, у нас с тобой симптомы будут полюбому разные-у тебя седан. Я на дизеле своем ездил на 4ех сломанных пружинах и не знал об этом. Ехала и ехала,начал искать когда вся машина просела на 3-4см. Беззвучно, безсимптомно ехала, даж виду на болезнь не подала.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
http://s019.radikal.ru/i633/1306/d8/d7106f80405d.jpg
Добавлено спустя 24 секунды:
ниже веть зад?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:22 pm
кто что скажет за пружины ФОБОС? хочу их на стойки каяба поставить. но выбрать немогу. какие именно взять? по параметрам родных или хотябы подходящих не разбираюсь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:25 pm
-=Zhen_DOS=-
Как человек сломавший 3 пары фобоса говорю только одно-не нужно фобос.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:28 pm
-=Zhen_DOS=-
интересно. а что посоветуете в пару к каябе? мне важно взаимосочитаемость пружины и стойки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:31 pm
Serega57rus ---точняк сказал про фобос их делают в моём городе гов.....о ещё то поставь каябы иличё другое и забудеш на несколько лет
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:35 pm
какой номер пружин? или конкретно под стойку берется?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 11:36 pm
RA 1149 вот пружинка
