| Проблема в рулевом управлении http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10045 |
| Автор: | Ctazzz [ Ср апр 20, 2011 7:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема в рулевом управлении |
Пару дней назад случилась проблемка.На скорости стало тяжело крутить руль,он как будто идет с усилием а потом становится легче,так же заметил что при парковке иногда при резком повороте хрустит что-то в рулевой колонке.Жидкость в бачке гура на месте,подтёков врейке тоже не заметил,подскажите,пожалуйста |
| Автор: | Lifeyar [ Ср апр 20, 2011 7:59 pm ] |
Нижний рулевой кардан? Смотрел? WD-шкой прыскал? |
| Автор: | Ctazzz [ Ср апр 20, 2011 8:04 pm ] |
Хорошо сейчас попробую вдхой а потом селиконом |
| Автор: | Ctazzz [ Ср апр 20, 2011 11:09 pm ] |
забрызгал,может не очень хорошо,темнело уже просто,вдабавок жижу в гуре поменял.Слегка легче крутиться стало,но всё-равно хрустит.Зашел на экзист и обалдел неужели он 5 штук стоит???более дешевого заменителя нет? |
| Автор: | ivan899 [ Ср апр 20, 2011 11:17 pm ] |
http://www.corona-club.ru/index.php?opt ... &Itemid=43 я ставил GMB ST-1640 Крестовина рулевого вала |
| Автор: | Dimon_2C [ Ср апр 20, 2011 11:26 pm ] |
ivan899 Надо было чтобы Ctazzz до утра помучался, а потом сказать Ctazzz писал(а): более дешевого заменителя нет?
Если ленивый, покупаешь кардан в сборе Febest, дешевле чем оригинал... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=11&p ... &start=175 |
| Автор: | Ctazzz [ Чт апр 21, 2011 12:09 am ] |
Злой ты,я бы спал плохо с фебестом дело иметь больше не хочу,да и хенд-мейд мне больше по-душе Можеш сказать артикул пыльника рейки форда? |
| Автор: | ivan899 [ Чт апр 21, 2011 12:11 am ] |
Dimon_2C |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт апр 21, 2011 7:35 pm ] |
Ctazzz писал(а): Можеш сказать артикул пыльника рейки форда?
К сожалению, нет. Я тогда на радостях чуть не забыл расплатиться, а про номер тем более. Потом было уже пофиг. Надо примерять в магазе с карданом в руках... |
| Автор: | Ctazzz [ Пт апр 22, 2011 3:33 pm ] |
Лан,пох я тогда от оки поставлю) Кстати я активно вечером залил вдхой крутиться получше стало но всёравно хрустит зараза=( |
| Автор: | Ctazzz [ Чт май 19, 2011 5:31 pm ] |
самому не запресовать никак((Инструментов нет.На сто мастер сказал что эта фигня полгода ходит,вдабавок вывалиться может |
| Автор: | Daniilius [ Пт май 20, 2011 11:40 am ] |
Мастер кажется был прав( Мне тож так сделали, как раз на пол года и хватило( теперь люфт появился и стук при повороте руля лево-право градусов на 10. |
| Автор: | gunin9 [ Пн май 23, 2011 10:51 pm ] |
а я сегодня пытался поменять фтулки в рулевой колонке. нихрена не вышло. и втулки привезли не те и старые не смог выбить и вал не вынулся. помогите. какие надо втулки и как вынуть те? |
| Автор: | R-tem [ Пн май 23, 2011 11:19 pm ] |
у тебя Японка? |
| Автор: | gunin9 [ Пн май 23, 2011 11:20 pm ] |
англ |
| Автор: | R-tem [ Пн май 23, 2011 11:20 pm ] |
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=1236 а, ну тогда тебе ничем помочь не могу, на англичанках колонка неразборная. |
| Автор: | gunin9 [ Пн май 23, 2011 11:29 pm ] |
да это я только читал. а почему она называется не разборной?в чем проблема?подойдет ли японская колонке к моей машине? |
