| Стойки. А правда ли? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1005 |
| Автор: | old_Duglas [ Вт сен 16, 2008 4:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стойки. А правда ли? |
Собственно решил поменять у себя ВСЕ! Уже купил стойки KYB, пружины оригинал, соответсвенно все отбойники и пыльники (о). Остались опоры (хочу тоже оригинал) И читая статью на http://toyota-club.net прокачка стоек http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... m_ammo.htm наткнулся на фразу: "Снятие стойки на Карине Е сложностей не вызывает. На сход-развал тоже не влияет, т.к. нет эксцентрических болтов. При сборке все становится четко на свои места." это правда? а то меня это очень останавливало делать самому хотя 1,8тр за установку обоих + 600р сход развал не сильно напугали, но все же задние думал делать сам потому как установка сказали будет стоить 3,2тр+сход развал. |
| Автор: | Олег [ Вт сен 16, 2008 4:40 pm ] |
Развал на Каринах не регулируется. Если не будешь менять рулевые наконечники, то и схождение не нужно делать. |
| Автор: | kirser [ Вт сен 16, 2008 4:51 pm ] |
Олег писал(а): Развал на Каринах не регулируется.
Если не будешь менять рулевые наконечники, то и схождение не нужно делать. +1 Но у меня на стойках немного расточено напильником отверстия, поэтому можно и развал делать. |
| Автор: | voldemarik [ Вт сен 16, 2008 7:02 pm ] |
old_Duglas, а зачем опоры менять? Кстати, задние идут только вместе с пыльниками, возможно и передние но не уверен. А если ты реши все поменять, тогда купи еще резиновую прокладку между низом пружины и стойкой. Гулят, так гулять! А чего так дорого стоит поменять? Или 3,2к это за все? А проверить развал/схождение никогда не вредно, если все нормально, как минимум вдвое меньше возьмут, а если нет, то тогда делать по любому нужно, дешевле будет. |
| Автор: | old_Duglas [ Вт сен 16, 2008 7:07 pm ] |
voldemarik2 писал(а): Гулят, так гулять!
Пркладка в багажнике уже лежит, перебор по запчастям в какойто степени призошел, верхняя тарелка на пружины тоже купил, думал что она резиновая. Зафотографирую весь комплект с парт-номерами. А опоры верхние что думаете не нужно менять, с 92 года думается мне разбиты уже. Как их проверить, шатал стучал однозначно не мог понять, а второй раз разбирать из-за них нехочется. |
| Автор: | voldemarik [ Вт сен 16, 2008 7:20 pm ] |
old_Duglas писал(а): Как их проверить, шатал стучал однозначно не мог понять
Как проверить передние Vitek писал. А задние, мне определили по внешнему виду. |
| Автор: | Li2n [ Вт сен 16, 2008 9:06 pm ] |
а я вот поставил стойки передние и пружины каяба. Помоему пружины жестковаты как то. |
| Автор: | Виктор [ Ср сен 17, 2008 12:04 am ] |
Не сочтите за идиота, поделюсь своей мыслью. Хочу регулируемую подвеску по жесткости сделать. Я так думаю на caldina есть варианты, которые и каринке подойдут. |
| Автор: | Beso [ Ср сен 17, 2008 2:41 am ] |
Есть варианты для Калдины полноприводной. Но у неё другая подвеска... Придумать всё равно можно. Я бы придумывал ,если бы не переходил на калдиновскую ходовую. %-) |
| Автор: | voldemarik [ Ср сен 17, 2008 9:43 am ] |
Я сегодня видел универсал на ресорах, может и калдина была. |
| Автор: | Amangeldy [ Ср сен 17, 2008 9:59 am ] |
old_Duglas писал(а): но все же задние думал делать сам
очень правилное решение!!! задние при сборке становится четко на свои места.......... |
