СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 1:32 pm
Добрый день!
Подскажите в чём может быть проблема.
Если ехать на очёнь маленькой скорости, на 1 передаче, нажимая чуть-чуть вперед-назад педаль газа раздаётся какой-то стук ..то-ли снизу то-ли где-то спереди...непонятно.
Когда чуть разгоняешься, и переключаешь на другую передачу, то всё ок...
В чём может быть беда?
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 8:59 pm
Сегодня записал на диктафон "посторонний звук".
Может у кого подобное было?
вот звуковой файл:
http://zalil.ru/30916898
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:11 pm
У меня примерно такой же звук при трогании, но и в поворотах присутствует. Оказался привод левый - вал моно рукой пошевелить, со стороны внутреннего шруса.
Лучше б ты на диагностику скатался или на эстакаду закатил и посмотрел. Вариантов то море! Самый худший - в коробасе проблемы)
Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 9:31 pm
нет, в поворотах звук не повторяется...
стук возникает в момент "отпускания" педали зага...т.е. когда происходит торможение двигателем... причём только на 1 передачи, ну и иногда на 2...
на всех остальных нормально...
Если-бы проблемма в коробке была, то стук был-бы и при разгоне ..
Ладно надо будет ехать на эстакаду :)
