| На маленькой скорости, на 1 передаче стук... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10082 |
| Автор: | sadafaga [ Сб апр 23, 2011 1:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | На маленькой скорости, на 1 передаче стук... |
Добрый день! Подскажите в чём может быть проблема. Если ехать на очёнь маленькой скорости, на 1 передаче, нажимая чуть-чуть вперед-назад педаль газа раздаётся какой-то стук ..то-ли снизу то-ли где-то спереди...непонятно. Когда чуть разгоняешься, и переключаешь на другую передачу, то всё ок... В чём может быть беда? |
| Автор: | sadafaga [ Сб апр 23, 2011 8:59 pm ] |
Сегодня записал на диктафон "посторонний звук". Может у кого подобное было? вот звуковой файл: http://zalil.ru/30916898 |
| Автор: | Cail [ Сб апр 23, 2011 9:11 pm ] |
У меня примерно такой же звук при трогании, но и в поворотах присутствует. Оказался привод левый - вал моно рукой пошевелить, со стороны внутреннего шруса. Лучше б ты на диагностику скатался или на эстакаду закатил и посмотрел. Вариантов то море! Самый худший - в коробасе проблемы) |
| Автор: | sadafaga [ Сб апр 23, 2011 9:31 pm ] |
Cail писал(а): У меня примерно такой же звук при трогании, но и в поворотах присутствует. Оказался привод левый - вал моно рукой пошевелить, со стороны внутреннего шруса.
Лучше б ты на диагностику скатался или на эстакаду закатил и посмотрел. Вариантов то море! Самый худший - в коробасе проблемы) нет, в поворотах звук не повторяется... стук возникает в момент "отпускания" педали зага...т.е. когда происходит торможение двигателем... причём только на 1 передачи, ну и иногда на 2... на всех остальных нормально... Если-бы проблемма в коробке была, то стук был-бы и при разгоне .. Ладно надо будет ехать на эстакаду |
