| ГУР проблема http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10152 |
| Автор: | Chuvy [ Ср апр 27, 2011 11:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ГУР проблема |
Есть такая проблема, ездил на родном ГУРе взбрело мне в голову поменять дикстрон, моя версия насос хапнул воздуха и загудел... печально Купил новый насос поставил все вроде бы ничего, но он у меня летом в жару и даже в нынешнею температуру 13 + слаживается впечатление что насос нагревается и перестает работать добавляешь газу вроде прокручивает и подсвистывает на холостых когда нагреется его зубами не провернешь, а по утру когда прогреваешь все вроде работает как новый и даже не свистит стоит только мину 30-40 поездить постоять в пробочке так все. но зато зимой и температуру ниже + 10-13 т.е. зима осень все работает нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажет а то новы насос дорого стоит |
| Автор: | Beso [ Чт апр 28, 2011 1:25 am ] |
Chuvy Выше в шапке форума есть ссылочка. Красным выделена. Чтобы не промахнуться.. Вот эта: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | Chuvy [ Чт апр 28, 2011 1:34 pm ] |
да конечно забыл про самое главное Carina E AT190 1996 г.в. (англичанка) 1.6 4a FE седан ну лекарства в FAQ не нашол |
| Автор: | Beso [ Чт апр 28, 2011 2:18 pm ] |
Chuvy писал(а): лекарства в FAQ не нашол
Поставь бэушный японский насос (с "круглым" бачком). |
| Автор: | msw [ Ср дек 10, 2014 11:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ГУР проблема |
Вечер добрый. Дабы не плодить тем спрошу тут. На улице ниже 0. После старта двигателя начинает щелкать в насосе ГУР, если более понятнее, то похоже на тот звук, когда баллончик с краской трясешь и внутри шарик стучит. Звук пропадает после пару минут работы и дальше все тихо и спокойно но руль туговат. Звук не меняется ни при каком повороте руля и не зависит от числа оборотов. Жидкость старая. Искал похожие случаи но что то не попадались. Помогите советом !!!! |
