| Стук спереди http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10179 |
| Автор: | Totenkopf [ Сб апр 30, 2011 9:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | Стук спереди |
Добрый день форумчане! Появился стук в передней подвеске, заменил шаровые, линки, резинки стабилизатора,стойки(кстати они с авесиса первого, рестайлинг, 2003 год, месяц как с германии пришел) |
| Автор: | Dimasss [ Сб апр 30, 2011 9:56 am ] |
может быть рейка стучит? |
| Автор: | Totenkopf [ Сб апр 30, 2011 10:47 am ] |
возможно, но мне кажется что стук подвесочный, на неровной дороге в основном |
| Автор: | Dimon_2C [ Сб апр 30, 2011 11:16 am ] |
Totenkopf По фотографии лечить тяжело. Проверь вал рулевой колонки, это распространенное явление. И рейку тоже конечно. |
| Автор: | Totenkopf [ Сб апр 30, 2011 11:18 am ] |
сам вал в рейке люфтит, она вообще как ни будь подтягивается? |
| Автор: | Dimon_2C [ Сб апр 30, 2011 11:21 am ] |
Totenkopf Насколько я понимаю, подтягивается только японская рейка, наша нет. Неплохо бы полистать форум, про рейку уже много написано... Темку можно фтопку! |
| Автор: | Totenkopf [ Сб апр 30, 2011 11:23 am ] |
может кроме рейки еще какие варианты есть? |
| Автор: | Dimon_2C [ Сб апр 30, 2011 11:24 am ] |
Totenkopf писал(а): может кроме рейки еще какие варианты есть?
Есть, нужно сделать диагностику подвески и не гадать! |
| Автор: | Totenkopf [ Сб апр 30, 2011 11:55 am ] |
с таким же успехом можно и в сервис обратиться все починить, с такими рассуждениями весь смысл форума теряется по моему |
| Автор: | Dimon_2C [ Сб апр 30, 2011 12:06 pm ] |
Totenkopf В подвеске стучать может что угодно, тебе никто точный диагноз заочно не поставит. Для этого нужно, как минимум, на машине проехать. Начни с проверки колонки, а дальше методом исключения... |
| Автор: | gVOzD [ Пт май 06, 2011 9:21 pm ] |
Доброго время суток!У меня тоже спереди непогятный стук!Поменял правый ведущий вал(он был весь переварен) cтук остался!Мне кажется что это стойка стабилизатора!Вот заватра пойду куплю!А так больше не знаю)) |
| Автор: | levsha2010 [ Пт май 06, 2011 10:45 pm ] |
gVOzD писал(а): Доброго время суток!У меня тоже спереди непогятный стук!Поменял правый ведущий вал(он был весь переварен) cтук остался!Мне кажется что это стойка стабилизатора!Вот заватра пойду куплю!А так больше не знаю))
Первый раз слышу, что привода варят. |
| Автор: | Beso [ Пт май 06, 2011 11:41 pm ] |
levsha2010 писал(а): привода варят
Варят. В токарном станке. Потом балансируют. |
| Автор: | Aleks 69 [ Сб май 07, 2011 12:12 am ] |
Меняй стойки и втулки стабилизаторов была похожая ситуация. |
| Автор: | Atoll74 [ Сб май 07, 2011 8:28 am ] |
Проверь рулевые тяги. У меня подобная ситуация. Как только на хреновую дорогу выезжаешь, сразу стук появляется. В прошлом году вылечил - поменял правую тягу и наконечник в сборе. Левую менять на стал, а теперь жалею - тоже самое, теперь с левой. Проверяется легко, с ямы рукой пробуешь вращать тягу и подергай ее влево-вправо, т.е. вдоль тяги. Если разбито шаровое сочленение с рейкой, то услышишь стук. Если это так, то меняй сразу с обоих сторон. А то можешь получить такой же вариант как и у меня. |
| Автор: | Beso [ Сб май 07, 2011 8:28 am ] |
gVOzD писал(а): кажется что это стойка стабилизатора!Вот заватра пойду куплю!А так больше не знаю))
А знающих рядом нет никого? Чтобы не менять всё подряд по наитию... %-) |
| Автор: | sergej46 [ Сб май 07, 2011 8:51 am ] |
Почему про опоры стоек все забывают они же не вечные. |
| Автор: | Totenkopf [ Сб май 07, 2011 1:31 pm ] |
выяснил причину люфта вала, карданчик растянулся и на шлицах болтался, затянул сейчас люфта нет, но стук остался, в тягах/ наконечниках люфта нет, рейка не текет, какие еще есть признаки умершей рейки? опоры стоек живые, думаю еще на подушки двигателя, точнее на заднюю, какие признаки ее кончины? ну и остаются только лишь сайлентблоки в рычагах больше думать не на что, помогите товарищи, с ума схожу уже PS скрип куда то устранился самостоятельно PSS все что менял ставил FEBEST кроме резинок стаба, может такие запчасти? какие вообще отзывы об этой фирме |
| Автор: | gVOzD [ Ср май 11, 2011 2:19 pm ] |
вобщем стук пропал.эта была левая стойка стабилизатора. |
| Автор: | Marat [ Ср май 11, 2011 3:05 pm ] |
Totenkopf писал(а): PSS все что менял ставил FEBEST кроме резинок стаба, может такие запчасти? какие вообще отзывы об этой фирме
Редкостное г..., можно использовать, если машина под продажу готовится.. |
