| Уселитель руля. Туговатый. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10180 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Сб апр 30, 2011 11:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Уселитель руля. Туговатый. |
Здраствуйте господа Кариноводы! Есть у меня такая как бы проблемка. У моей каринки туго крутится руль как будто ебу без уселка. жижа есть, сам походу дела работает. В чем может бить пречина. P.S И вообще кто знает, как у карины должен крутится туль. Я вот на днях сел покататся на швагра МАЗДЕ 626 GE, так там руль как пушинка и год кстате как у меня 95. За ранее благодарю. |
| Автор: | Dimon_2C [ Сб апр 30, 2011 11:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Пречина может бить в рулевом карданчике! Во как! |
| Автор: | Dimasss [ Сб апр 30, 2011 11:53 am ] |
Равномерно-туго крутится или нет? У меня за время эксплуатации Кариной было 2 случая тугого руля: 1) Умер рулевой кардан (на форуме есть огромная тема по его замене) Побрызгай WD-шкой на него, в большинстве случаев отпускает на некоторое время, сразу будет ясно он или нет 2)Были проблеммы с рулевой рейкой P.S. иногда помогает замена самой жижи! |
| Автор: | Faranos [ Сб апр 30, 2011 11:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уселитель руля. Туговатый. |
Vitaliks2390 писал(а): Здраствуйте господа Кариноводы! Есть у меня такая как бы проблемка. У моей каринки туго крутится руль как будто ебу без уселка. жижа есть, сам походу дела работает. В чем может бить пречина.
P.S И вообще кто знает, как у карины должен крутится туль. Я вот на днях сел покататся на швагра МАЗДЕ 626 GE, так там руль как пушинка и год кстате как у меня 95. За ранее благодарю. Что ты без уселка делаешь |
| Автор: | Виктор77 [ Сб апр 30, 2011 12:02 pm ] |
Faranos писал(а): Что ты без уселка делаешь
Оговорка по Фрейду? Фигня: жижа есть, да и сам по ходу дела работает. |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Сб апр 30, 2011 1:52 pm ] |
чего тут смешного? подумаеш букву путанул, со всеми бывает. |
| Автор: | ivan899 [ Сб апр 30, 2011 2:41 pm ] |
Vitaliks2390 2 раза))) отредактируй) |
| Автор: | apex884 [ Сб апр 30, 2011 3:00 pm ] |
У меня тоже самое поминал жижу полегче стало .но всё равно туговато,выяснил что надо менять карданчик,вот думаю переприсовать,или купить карданчик просто жаба душит,он вроде 3500 стоит но думаю надолго ли переприсованая арестована будет работать кто делал сколько работает? Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Крестовина |
| Автор: | ivan899 [ Сб апр 30, 2011 3:01 pm ] |
apex884 переплесовывай на гмб +пыльник, уже год катаюсь.... |
| Автор: | NVS [ Сб апр 30, 2011 3:02 pm ] |
Ровно год прошел как заменил крестовинку, без проблем. Как в теме про карданчик, надел пыльник, набил смазки и забыл. |
| Автор: | mlof [ Сб апр 30, 2011 3:06 pm ] |
я тоже делал. полтора года назад. через год начал барабанить руль. вчера заказал кардан так как опять стал туго крутиться руль. у меня просьба к участникам:пользуйтесь поиском. неплодите темы. ввидите в поиске трудно круться руль и все проблемы решены. |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Сб апр 30, 2011 4:57 pm ] |
Хочу сказать что не всегда и не все этот поиск находит. Ладно корданчик, а на счет жижи может кто подсказать как ее менять. В смысле где сливать ее. за ранее посиб. |
| Автор: | apex884 [ Вс май 01, 2011 5:56 am ] |
Поиск от гугл рулит |
| Автор: | brusok/ru [ Вс май 01, 2011 9:33 am ] |
У меня тоже было туговато,даже подклинивало,заменил карданчик,который 120 рупей стоит,щас красота,даже по маленьким неровностям проезжаешь в руль не отдаёт,в салоне стало даже тише |
| Автор: | Marat [ Вс май 01, 2011 11:11 am ] |
Дастатачна паизвращались над изыком или исчо саривнаваться будим? Модераторы - тему под снос! (всё это многократно разжёвано...) |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Пн май 09, 2011 12:20 pm ] |
Ребят доброе время сутак и С Праздникам вас!!! Я хочу заменить жижу усилка и я взял dexron 3 atf. Скажите пожалуйста пойдет ли мне это масло, а то на самой крышке усилка написано dexron atf просто. П.С Там еще было масло 3ton российское. Как оно вообще норм или гэ. |
