 Заголовок сообщения: ABS много ошибок чё делать?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 5:45 pm
Разобрал приб.панель и вкрутил туда лампочку АБС.. загорелась.. провёл самодиагностику......
Ошибки:
Датчики оборотов левого, правого переднего колеса *обрыв цепи*(мелочь)
Теперь ошибки не понятные как их исправлять....
Впускной э/м клапан правого переднего..заднего..всех колёс(тут 4 ошибки)
Выпускной э/м клапан передних обоих колёс(2 ошибки)
Забить и выкрутить лампочку с панели? На сколько по $ уйдёт примерно на устранение? Ошибки датчика оборотов проблема легко решаемая, а вот электромагнитные клапана притом все! кроме 2-х... где хоть они стоят? может питание не идёт?
Carina e 96г хэтчбэк двиг.7A-FE-Lb 1.8
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 6:10 pm
Можно обнулить список ошибок и повторить диагностику
 Заголовок сообщения: Re: ABS много ошибок чё делать?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 6:54 pm
Ошибки:
Она по нашим "хорошим" дорогам кажись непомогает даже наоборот, накой она тебе здалась? Я как машину купил сразу её отключил, а такбы давно разбил тачку! ПодЬезжал к торцу дома, а там подвал с окном(цокольный этаж) снег с крыши стаял и подмёрз тут ещё снежком припорошило, ехал я 5км в час начал останавливаться и немогу все колёса нальду ну всё думаю приехал и вдруг чудо под одним колесом асфальт оголился успел :shock: А самое интересное в том что за 15минут до инцендента выдернул из под капота предохранитель ABS! :roll: А с ней бы здравствуй подвал, а ещё случай спускаюсь с горы по асфальту полный народу притормаживаю дорога резко переходит в грунтовую с неравномерными ямками давлю тормоз а ABS не даёт остановиться машина набирает скорость а в 3х метрах поворот 90 градусов с валунами благо ручник есть! С тех пор АБСеской непользуюсь! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 7:22 pm
дааа на бездорожье абс :/ На асфальте ничё так. Ладно с АБС решил выкрутить лампочку.
Как обнулить хз да опишу как до блинк кодов дошёл. Нигде! в инете этой процедуры не нашёл.
Итак: Авто mitsubishi galant 93-97 гв. Самодиагностика АБС
Сторона водителя под коленкой правой ноги есть штекер 16 разъёмный OBD II Везде пишут соедините разъём 4 с разъёмом 1,9,12. Так вот соединял все разъёмы со всеми друг с другом вперемежку и вообще пробовал комбинаций штук 100 не меньше затратил 2 дня, лампочки не мигают. Поняли где разъём диагностический? Вот он нам нахъ не нужен :D. Диагностика абс: В тихом месте включаем зажигание, и слышим щелчёк реле АБС под капотом, или же тусклость на 0,5 сек потом включение лампочки. Реле находится около блока АБС. Щелчёк слышали? Если нет то не доходит питание..предохранители итд..
Щелчёк есть, тогда выключаем зажигание педаль тормоза в пол включаем зажигание лампочка тускнеет на большее время чем без педали. Вот за это время надо нажать/отпустить тормоз раз 10-15, и тогда лампочка начнёт *мигать* не выключаться включаться а именно мигать изменением светового потока.
