| ABS много ошибок чё делать? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10202 |
| Автор: | pbmatch [ Пн май 02, 2011 5:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ABS много ошибок чё делать? |
Разобрал приб.панель и вкрутил туда лампочку АБС.. загорелась.. провёл самодиагностику...... Ошибки: Датчики оборотов левого, правого переднего колеса *обрыв цепи*(мелочь) Теперь ошибки не понятные как их исправлять.... Впускной э/м клапан правого переднего..заднего..всех колёс(тут 4 ошибки) Выпускной э/м клапан передних обоих колёс(2 ошибки) Забить и выкрутить лампочку с панели? На сколько по $ уйдёт примерно на устранение? Ошибки датчика оборотов проблема легко решаемая, а вот электромагнитные клапана притом все! кроме 2-х... где хоть они стоят? может питание не идёт? |
| Автор: | Anikkon [ Пн май 02, 2011 6:10 pm ] |
Можно обнулить список ошибок и повторить диагностику |
| Автор: | Faranos [ Пн май 02, 2011 6:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ABS много ошибок чё делать? |
pbmatch писал(а): Разобрал приб.панель и вкрутил туда лампочку АБС.. загорелась.. провёл самодиагностику...... Она по нашим "хорошим" дорогам кажись непомогает даже наоборот, накой она тебе здалась? Я как машину купил сразу её отключил, а такбы давно разбил тачку! ПодЬезжал к торцу дома, а там подвал с окном(цокольный этаж) снег с крыши стаял и подмёрз тут ещё снежком припорошило, ехал я 5км в час начал останавливаться и немогу все колёса нальду ну всё думаю приехал и вдруг чудо под одним колесом асфальт оголился успел Ошибки: Датчики оборотов левого, правого переднего колеса *обрыв цепи*(мелочь) Теперь ошибки не понятные как их исправлять.... Впускной э/м клапан правого переднего..заднего..всех колёс(тут 4 ошибки) Выпускной э/м клапан передних обоих колёс(2 ошибки) Забить и выкрутить лампочку с панели? На сколько по $ уйдёт примерно на устранение? Ошибки датчика оборотов проблема легко решаемая, а вот электромагнитные клапана притом все! кроме 2-х... где хоть они стоят? может питание не идёт? |
| Автор: | pbmatch [ Пн май 02, 2011 7:22 pm ] |
дааа на бездорожье абс :/ На асфальте ничё так. Ладно с АБС решил выкрутить лампочку. Как обнулить хз да опишу как до блинк кодов дошёл. Нигде! в инете этой процедуры не нашёл. Итак: Авто mitsubishi galant 93-97 гв. Самодиагностика АБС Сторона водителя под коленкой правой ноги есть штекер 16 разъёмный OBD II Везде пишут соедините разъём 4 с разъёмом 1,9,12. Так вот соединял все разъёмы со всеми друг с другом вперемежку и вообще пробовал комбинаций штук 100 не меньше затратил 2 дня, лампочки не мигают. Поняли где разъём диагностический? Вот он нам нахъ не нужен Щелчёк есть, тогда выключаем зажигание педаль тормоза в пол включаем зажигание лампочка тускнеет на большее время чем без педали. Вот за это время надо нажать/отпустить тормоз раз 10-15, и тогда лампочка начнёт *мигать* не выключаться включаться а именно мигать изменением светового потока. |
