| замена передних торм.дисков и колодок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10205 |
| Автор: | and.karas [ Пн май 02, 2011 9:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | замена передних торм.дисков и колодок |
ребят помогите пожалуйста,поменял диски и колодки,одно колесо сделал-гуд,а вот со вторым-проблема.не могу вдавить супорт,может его разбирать надо? |
| Автор: | MerTV [ Пн май 02, 2011 9:46 pm ] |
Разбирать и перебирать. Для этого педалькой поршень надо выдавить и поменять все резинки и возможно сам поршень |
| Автор: | SaiD [ Пн май 02, 2011 10:06 pm ] |
Ну может просто поршень при вдавливании перекосило. Думаю если бы он клинил - колодки с проблемной стороны съедало бы быстрее. |
| Автор: | and.karas [ Вт май 03, 2011 4:58 pm ] |
снял сам супорт,вдавил его,поставил все,теперь диски греются,яишницу можно жарить,при этом накат хороший. |
| Автор: | levsha2010 [ Вт май 03, 2011 5:32 pm ] |
and.karas Заднние тормоза может быть не работают, тормозишь одним передком. |
| Автор: | and.karas [ Ср май 04, 2011 2:40 am ] |
греются,даже если едишь без педальки тормоза.это нормально?после 100км. стали не так греться,мож претруться!? |
| Автор: | SaiD [ Ср май 04, 2011 8:46 am ] |
Видимо выработка на дисках большая - вот и притираются долго. |
| Автор: | and.karas [ Ср май 04, 2011 11:30 am ] |
не диски новые поставил. |
| Автор: | SaiD [ Ср май 04, 2011 11:19 pm ] |
and.karas писал(а): не диски новые поставил. Возможно поршня все-таки подклинивают... Проверь на домкрате. При отпускании педали может только пошоркивать колодками по дискам, но тормозить не должно.
| Автор: | and.karas [ Вс июл 24, 2011 10:32 pm ] |
да.греются они конечно на всех машинах,поменял манжет на поршне, теперь всё путем!!! Отжигаю |
