| Проблема после замены задних стоек амортихаторов http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10256 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | yudinandrey [ Сб май 07, 2011 8:52 am ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема после замены задних стоек амортихаторов |
Всем добрый день. Два дня назад приобрел задние стойки амортизаторов Kayaba, также опоры RBI. На СТО все поменяли, но теперь при движении по кочкам появился посторонний звук. Когда задние колеса попадают в яму (Дороги в Саратове ну очень отличные) в этот момент появляется звук похожий на глухое квакание. В чем может быть причина? И была ли у кого-нибудь такая проблема? Автомобиль Toyota Carina E (T190) 1992 год. |
| Автор: | fox32 [ Сб май 07, 2011 9:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
А тебе перед установкой сервис мены прокачивали амортизаторы? http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036 |
| Автор: | Ash [ Сб май 07, 2011 11:00 am ] |
yudinandrey а хватает хода амортизатора на отбое? |
| Автор: | Ctazzz [ Сб май 07, 2011 12:52 pm ] |
проставки на сток аморов ставил? |
| Автор: | Sharapov [ Сб май 07, 2011 8:59 pm ] |
под гайку на штоке аморта надо проставку? А то новые аморты, опоры поставил, закрутил. Проехал немного, стук появился. Но всё затянуто. Похоже зря проставочки выкинул )) |
| Автор: | Ctazzz [ Сб май 07, 2011 9:24 pm ] |
Ни в коем случае не езди больше!Сразу на переборку!попадеш на новые стойки и опорники,как попал я(((там просто банально резьбы не хватает поэтому шток имеет свободный ход в опорнике |
| Автор: | Sharapov [ Вс май 08, 2011 12:22 am ] |
хрень какая то! Ставишь всё новое, а надо городить фигню с подкладыванием шайбочек. Почему тогда в комплекте ентих проставок нет? |
| Автор: | Beso [ Вс май 08, 2011 12:58 am ] |
Sharapov писал(а): Похоже зря проставочки выкинул ))
Ай, маладца! (с) Ты выкинул ВТУЛОЧКИ или какие-то колхозные ШАЙБОЧКИ? Если первое, то можешь выписать себе премию от лица саморуководства... Увы... |
| Автор: | Sharapov [ Вс май 08, 2011 9:49 am ] |
колхо3. Нужны втулки? |
| Автор: | Ash [ Вс май 08, 2011 10:54 am ] |
Sharapov конечно! 90387-15027 |
| Автор: | ivan899 [ Вс май 08, 2011 11:41 am ] |
я старые поставил обратно..... |
| Автор: | Sharapov [ Вс май 08, 2011 2:37 pm ] |
сделал новые. Не пойму только зачем японцы такой колхоз придумали? |
| Автор: | Ctazzz [ Вс май 08, 2011 4:48 pm ] |
Стук то пропал?я когда 1й раз разбирал,то там проставок не было,и ничего не стучало |
| Автор: | Sharapov [ Вс май 08, 2011 7:01 pm ] |
пропал. И это радует. |
| Автор: | Кеша [ Чт авг 11, 2011 10:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Ctazzz писал(а): Ни в коем случае не езди больше!Сразу на переборку!попадеш на новые стойки и опорники,как попал я(((там просто банально резьбы не хватает поэтому шток имеет свободный ход в опорнике Таже фигня, на одном аморте втулки не было. Заказал в Экзисте, но боюсь будет не отвернуть гайку на амортизаторе, может кто даст совет как открутить. Аморты Каяба и там нет на штоке внутреннего шестигранника. |
| Автор: | Faranos [ Чт авг 11, 2011 10:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Re: |
Кеша писал(а): Ctazzz писал(а): Ни в коем случае не езди больше!Сразу на переборку!попадеш на новые стойки и опорники,как попал я(((там просто банально резьбы не хватает поэтому шток имеет свободный ход в опорнике Таже фигня, на одном аморте втулки не было. Заказал в Экзисте, но боюсь будет не отвернуть гайку на амортизаторе, может кто даст совет как открутить. Аморты Каяба и там нет на штоке внутреннего шестигранника. Его и на оригинале нет, там в чашке отверстие не круглое, а на конце шток тоже с одной стороны какбы сточен, поэтому держишь чашку и откручиваешь! |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 11, 2011 10:59 am ] |
Faranos писал(а): Его и на оригинале нет, там в чашке отверстие не круглое, а на конце шток тоже с одной стороны какбы сточен, поэтому держишь чашку и откручиваешь! А если если крепко держиться, то в чашка будет прокручиваться. |
| Автор: | Faranos [ Чт авг 11, 2011 11:31 am ] |
voldemarik писал(а): Faranos писал(а): Его и на оригинале нет, там в чашке отверстие не круглое, а на конце шток тоже с одной стороны какбы сточен, поэтому держишь чашку и откручиваешь! А если если крепко держиться, то в чашка будет прокручиваться. |
| Автор: | Андреич [ Пн авг 29, 2011 6:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема после замены задних стоек амортихаторов |
всем привет а где есть фото по смене стоек!))) а то после отечественной нагорожу!) |
| Автор: | Skif1980 [ Пн авг 29, 2011 7:11 pm ] |
Андреич писал(а): а то после отечественной нагорожу!) Ничем не отличается, сосбсно. У нас же не пневмо или гидроподвеска. |
| Автор: | l_denis [ Пн авг 29, 2011 9:56 pm ] |
Андреич писал(а): а то после отечественной нагорожу!) А чего там городить? домкрат под кулак, отпустить гайки, убрать домкрат. Вынимать вместе с опорником. Сложней салон разбирать, пластмасски там всякие, полки... пока не снимешь - к гайкам не подлезешь. Я вообще без опыта в одно рыло менял, |
| Автор: | rodik33rus [ Сб фев 18, 2012 7:29 pm ] |
Отпишусь о замене задних стоек. Вобщем вылез косяк при разборке . Снял обшивку дай думаю сразу сорву гайку со стойки т.к. есть горький опыт замены передних аммортов. Замочил всё эт дело ВД-шкой , подождал. Дёрг и провернула резинка в опоре, думаю хрен с ним . Снял зажал газовым ключём .. хрен там ночевал . Стянул пружину 2-мя стяжками, зажал шток стойки в тиски откручиваю ... Ни в какую, выскакивает и всё .Дай думаю затяну посильней молоточком... затянул ...лять сломал 30-ти килограмовые чугунные тиски . Плюнул на всё , поехал с другом заказал 2 новые опоры , всё остальное уже было ..На следующий день поехал распилил ножовкой отбойник , сбил , выдернул пружину ,поставил стойку за 15 минут . З.Ы. Ребят не экономьте на своём времени и нервах . Лучше переплатить лишний рубль и не ипстись.А у кого не хотябы простейшего инструмента , вообще самому этим не заниматся ... |
| Автор: | l_denis [ Сб фев 18, 2012 7:44 pm ] |
rodik33rus писал(а): ...лять сломал 30-ти килограмовые чугунные тиски . А если серьезно, то бывает, что так закиснет... ховайся! Я по лету на скутере заднее колесо снимал. Там гайка точно такая же как на штоке. 2 воротка согнул, один сломал, потом в ход пошло зубило. |
