| очередной скрип спереди http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10282 |
| Автор: | Papic [ Пн май 09, 2011 1:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | очередной скрип спереди |
сегодня обнаружил очередной скрип. проявляется он, если руль налево крутить. причем если возвращать руль обратно (т.е. крутить направо) то звука нет!!! поздно уже было, под машину лезть и трогать откуда скрип. никто не сталкивался? правда заодно обнаружил, что левый аммо передний похоже сдох. слева машину можно раскачать, а справа нет. думаю что за почти 10 лет пора бы им и умереть |
| Автор: | Papic [ Чт май 12, 2011 5:39 pm ] |
диагноз поставлен: левый рулевой наконечник сдох. |
| Автор: | walk2sky [ Пт июн 17, 2011 8:19 pm ] |
а как определить, что рулевой наконечник сдох? скрип при повороте руля налево появился, после того как съездил по плохой дороге в деревню. скрипит даже при заглушенном двигателе и после поднятия на подъемнике скрип исчезает на несколько дней. загнал на станцию, мастер подергал подвеску, говорит шаровую опору нужно менять полюбому. может ли быть этот скрип изза шаровой? и нужно ли делать развал-схождение после замены шаровой? |
| Автор: | Maxim [ Сб июн 18, 2011 10:00 am ] |
из за шаровой вполне может. колесо ногой покачаешь и может скрипеть- точно шаровая. под замену и лучше всего оригинал! |
| Автор: | SaiD [ Сб июн 18, 2011 11:12 am ] |
walk2sky писал(а): а как определить, что рулевой наконечник сдох? скрип при повороте руля налево появился, после того как съездил по плохой дороге в деревню. скрипит даже при заглушенном двигателе и после поднятия на подъемнике скрип исчезает на несколько дней. загнал на станцию, мастер подергал подвеску, говорит шаровую опору нужно менять полюбому. может ли быть этот скрип изза шаровой?
и нужно ли делать развал-схождение после замены шаровой? С шаровыми лучше не шутить - тем более меняется легко. Когда шаровую менять будешь - рулевой наконечник проверить очень легко будет. Обычно замена шаровой на установку колес не влияет, но тем не менее - бывает и влияет. Видимо если отверстия в рычаге подразбиты. |
| Автор: | Beso [ Вс июн 19, 2011 11:20 pm ] |
SaiD писал(а): Обычно замена шаровой на установку колес не влияет, но тем не менее - бывает и влияет. Видимо если отверстия в рычаге подразбиты.
Просто неоригинальные шаровые бывают плюс-минус поллоктя по размерам... |
| Автор: | aboldys [ Пн янв 23, 2012 4:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: очередной скрип спереди |
ребят, как стукнул морозец, появился скрип спереди слева на неровностях... на ровной дороге и торможении тихо. стойки передние почти умерли и это факт, может это стойка скрипеть или отбойник? левая стойка уже и вытекла и высохла, но калебание ещё более менее держит. уже 4 месяца лежат новые токико =) с отбойничками, пыльниками и т.д. руки не доходят |
| Автор: | Евген27 [ Пн янв 23, 2012 6:51 pm ] |
aboldys писал(а): как стукнул морозец, Мерзлая резина отличнейше скрипит.Отбойники, подушки двигателя глянь.Ну и стойка,ессно... |
| Автор: | well [ Пн янв 23, 2012 6:54 pm ] |
aboldys писал(а): левая стойка уже и вытекла и высохла, aboldys писал(а): стойки передние почти умерли и это факт, aboldys писал(а): уже 4 месяца лежат новые токико =) с отбойничками, пыльниками и т.д. руки не доходят ...это ты сам с собой рассуждаешь? тогда подскажу-вместо скрипа скоро услышишь стук..но не тот который зовет в дорогу(по песне В.Цоя) удачи в ремонте... |
| Автор: | R-tem [ Пн янв 23, 2012 7:14 pm ] |
если скрип такой, почти как хруст, при перекатывании например через лежачие полицейские то может сайлентблок задний на переднем рычаге. |
