| Поменял поворотный кулак, начал вибрация.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10408 |
| Автор: | Константин21 [ Вт май 17, 2011 10:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Поменял поворотный кулак, начал вибрация.... |
Всем привет! Вообщем история! Поехад на развел мою машину посотрели и сказали поменять кулак и стойку,якобы колеса немного наружу смотрит!Я вчера поменял кулак и стойку,купил все на разборке! Все встало,Выезжаю и тут дикий шум покузову,такое ощущение как будто колеса не прикручино,вышел все колеса подергал все прикрученни и ничего не шевелиться! При езда когда нагружаешь левую сторону(где менял кулак и стойку) начинает больще стучать! Стук такой сильный + вибрация! Руль не ветед,сильно не трясет! я грешу ,что ступичный подшипник убитый на этом кулаке! подскажите кто что думает, завтра думаю опять снимать и ставить старый тк при старом такого не было! Еще вопрос с какой сильно нужно его прикручивать к шрузу? |
| Автор: | Beso [ Вт май 17, 2011 11:09 pm ] |
Константин21 писал(а): с какой сильно нужно его прикручивать к шрузу
Ступичная гайка на резьбу шарнира равных угловых зкорозтей закручивается с контролируемым моментом затяжки, согласно мануалу. 226 ньютонметров. |
| Автор: | Никита [ Вт май 17, 2011 11:54 pm ] |
Думаю что на новом кулаке ступица кривая!!! |
| Автор: | masta [ Ср май 18, 2011 7:51 am ] |
Прокатись маленько и потрогай ступицу , если горячая то скорее всего перетянута или хана ступ. подшипнику. |
| Автор: | olkogr [ Ср май 18, 2011 7:48 pm ] |
masta писал(а): Прокатись маленько и потрогай ступицу , если горячая то скорее всего перетянута или хана ступ. подшипнику.
Ничего там перетянуть не возможно в каринах. А ступичный подшипник проверить легко, подними машину на домкрате, подергай за колесо, если есть люфт, хана подшипнику или недотянули ШРУС. Тока смотри где люфт, а то иногда люфт в шаровой или на рулевом наконечнике путают... |
| Автор: | levsha2010 [ Ср май 18, 2011 10:02 pm ] |
Константин21 Проверить очень просто! Добиться аудиенции у Антон Ивановича! |
| Автор: | Константин21 [ Ср май 18, 2011 10:25 pm ] |
парни спасибо! сегодня снял кулак и поставил туда свой, и все как рукой сняло! посмотрел чательнее и там видно,что подшипнику капец, а когда колесо стоит,машину вывешиваешь этого не заметно те колесо не качалось! |
