http://carina-e.ru/
Во время торможения на панели загорается знак восклицания!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10430
Страница 1 из 2
Автор:  RemiZuliN [ Чт май 19, 2011 9:29 am ]
Заголовок сообщения:  Во время торможения на панели загорается знак восклицания!
доброе утро всем! Подскажите пжл что не так, во время торможения на панели загорается знак восклицания!!! есть предположение что с тормазами что-то не так, но что именно?
Автор:  Sharapov [ Чт май 19, 2011 9:30 am ]
Да всё просто. Это уровень тормозухи. Ищи течь.
Автор:  old_Duglas [ Чт май 19, 2011 9:34 am ]
или колодки настолько сносились что уровень критически низкий
Автор:  BOSHOOR [ Чт май 19, 2011 9:35 am ]
А ещё можно проверить состояние колодок тормозных.
Автор:  RemiZuliN [ Чт май 19, 2011 9:41 am ]
а какую тормозную жидкость лить, и самое главное куда? звините за глупый вопрос, я реально не в курсе куда она заливается:(
Автор:  [SoniC] [ Чт май 19, 2011 9:50 am ]
В желтом кружке для торозухи DOT4, в красном для сцепления, та же DOT4
708cbe041e39.jpg [ 26.38 КБ | Просмотров: 9848 ]
Автор:  PANZERMAN [ Чт май 19, 2011 9:55 am ]
но перед заливкой тормозухи проверь: есть ли течь или просто колодки поизносились. Если поизносились, то при замене колодок уровень жидкости повысится и доливать не нужно будет.
Автор:  RemiZuliN [ Чт май 19, 2011 10:04 am ]
а какой объем жидкости необходим для полной замены?
Автор:  PANZERMAN [ Чт май 19, 2011 10:06 am ]
я думаю около литра хватит, чтобы прокачать тормоза и чтобы был полный бачок.
Автор:  Myth [ Чт май 19, 2011 10:14 am ]
хватит
Автор:  RemiZuliN [ Чт май 19, 2011 10:22 am ]
и так резюме, я просто доливаю и больше ничего не делаю(типа прокачки и так далее), если конечно проблемма не в колодках!
Автор:  Myth [ Чт май 19, 2011 10:25 am ]
уровень сначало посмотри, можешь долить, но лучше поменять, неизвестно что там до тебя заливали и как давно
Автор:  Турбасов Тимур [ Чт май 19, 2011 10:25 am ]
Не совсем правильное резюме. Тебе же сказали
Это очень важно.
Автор:  PANZERMAN [ Чт май 19, 2011 11:17 am ]
Турбасов Тимур писал(а):
Не совсем правильное резюме. Тебе же сказали PANZERMAN писал(а): перед заливкой тормозухи проверь: есть ли течь Это очень важно.
прально :wink:
Автор:  l_denis [ Чт май 19, 2011 1:39 pm ]
Не буду плодить темы, напишу здесь:
Машинка долго стояла без колес, по случаю хотел проверить состояние задних колодок. Левый барабан слез сам, как только я снял колесо. Колодки еще поездят, барабан не надел и забыл за него. А потом (дурак) как-то нажал на педаль тормоза - выдавило один поршень из цилиндра. Поршень поставил на место, барабан надел от греха подальше.
Правый барабан так и не смог снять, он даже не шевелится. Как его оторвать?
И еще: Тормоза теперь где-то в конце хватают, педаль мягкая. Может воздух попал кагда поршень выдавило? Если так то как прокачать? На машинке есть ABS.
Автор:  Myth [ Чт май 19, 2011 1:47 pm ]
равномерно постукивая молотком, плюс там есть отверстия под 2 болта, на 12 кажется, вкручиваешь и барабан слезает
Автор:  PANZERMAN [ Чт май 19, 2011 1:50 pm ]
Myth писал(а):
равномерно постучивая молотком, плюс там есть отверстия под 2 болта, на 12 кажется, вкручиваешь и барабан слезает
да, вроде так
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт май 19, 2011 1:54 pm ]
Как прокачать поищи инфу на форуме.А ты снимал с помощью болтов или просто руками хотел снять? :(
Автор:  Mr_Nuke [ Чт май 19, 2011 2:13 pm ]
Первый раз минут 10 по нему стучал! Ему было по барабану :D
Автор:  RemiZuliN [ Чт май 19, 2011 2:14 pm ]
товарищи а какие колодки посоветуете поставить??
Автор:  PANZERMAN [ Чт май 19, 2011 2:19 pm ]
я родные ставлю и на перед и назад. Переда хватает на 50-60 тыщ, остаётся ещё, т.е. не до металла ходят. Зада хватило на 130 косарей, менял в феврале. В боксе 407 даже похвалили за такую езду. :? Правда задние были почти до металла. Но ручник держал и тормозила хорошо.
Автор:  RemiZuliN [ Чт май 19, 2011 2:27 pm ]
ну то что оригинал лучше это понятно, а из заменителей что качественнее?
Автор:  luckyjoker [ Чт май 19, 2011 2:36 pm ]
Brembo...Либо Yatsuoko(Вроде так)))))) Только они стоят как вся наша машина))))) А если серьезно пользовался ален нипон... Доволен!
Автор:  Myth [ Чт май 19, 2011 2:55 pm ]
Я кашияму ставлю, хорошее соотношение цена-качество
А вообще целая куча тем и по тормозам и колодкам, неужели трудно полистать, особенно то что красным для новичков выделено
Лень плохое дело ещё и тем по кругу создается куча.
Неужели в тему для новичков сложно заглянуть, красным же выделено
Тормозная система
Тормозная система, чем смазать суппорта тормозов
Подбор правильных тормозных колодок и дисков
Замена датчика ABS, часть 1
Замена датчика ABS, часть 2
Тормозные диски Carina E
Замена тормозных колодок
тормозные колодки
История с разрывом тормозной магистрали
Замена задник барабаных тормозов
Как усилить тормоза КариныЕ?
Усовершенствование тормозов
задние тормоза
Проблема с тормозами
Передний суппорт
Клапан (кран) распределения тормозных сил РТС “Колдун“
Автор:  Anikkon [ Чт май 19, 2011 2:59 pm ]
Только болтики нужно вкручивать аккуратно, чтобы барабан при этом не треснул
http://www.phpbb.com/
