http://carina-e.ru/
стучат направлящие суппорта
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10521
Страница 1 из 2
Автор:  felix_vas [ Ср май 25, 2011 7:45 pm ]
Заголовок сообщения:  стучат направлящие суппорта
заменил направляющие суппорта, стучали старые, мастер сказал новые тоже с люфтом, набил туда побольше смазки. Сперва все было нормально, теперь по неровной дороге ехать не возможно, металлический звук, который исчезает когда нажмешь на тормоз. Прочитал, что на нижние надо ставить резинки, заказывать ремкомплект за 700 руб из-за двух резинок не охота, может есть более дешевые ремкомплекты или направляющие с резинками, подскажите номерок, спасибо.
Автор:  Евген27 [ Ср май 25, 2011 8:01 pm ]
Если ты про пыльнички направляющих, то их там 4 - по 2 на обе стороны.
Да и резиночек на направляющие тоже 4.
Если пыльники живые, то сами резиночки можно сколхозить из резинового шланга подходящего диаметра и толщины стенки - отрезаешь желаемую ширину и туда её насаживаешь. Я как то делал так. Стук пропал.
Автор:  voldemarik [ Ср май 25, 2011 8:13 pm ]
так купи их отдельно.
коды смотреть тут http://www.japancats.ru/Toyota/
Автор:  Ewo8 [ Ср май 25, 2011 8:27 pm ]
Правильно купи их отдельно. Вопрос только помогут ли-они ведь всего на 0,5 мм больше чем направляющая. Поможет ли это против стуков?
Я как раз в это воскресенье этой же проблемой занимался. Но правая скоба была сильно разбита-и мне посоветовали или выточить большего диаметра направляющие или заказать новую скобу. Вообщем заказал новую скобу 1980 руб. Стуки пропали. А на левой я поставил только нижнюю направляющую с резинкой-она и так можно сказать не стучала-но сейчас совсем тишина)))
Автор:  felix_vas [ Ср май 25, 2011 8:27 pm ]
что-то сам не дотумкал, спасибо. Я правильно понимаю, что это резинки 47769-05010?
Автор:  Ewo8 [ Ср май 25, 2011 8:28 pm ]
у меня были вот эти 47769-50010
Автор:  brusok/ru [ Ср май 25, 2011 8:35 pm ]
Я вот эти брал D4181Seinsa,всё подошло!
Автор:  felix_vas [ Ср май 25, 2011 8:35 pm ]
Во-во, правая ну очень сильно стучит, левая без резинок нормально, похоже тоже придеться скобу заказывать скорее всего, номер скобы не подскажешь?
Автор:  Ewo8 [ Чт май 26, 2011 11:34 pm ]
Скоба правая номер 47721-20380 но для полной достоверности проверь по своему вину.
Автор:  Капец [ Пн июн 06, 2011 9:21 am ]
Всем Привет!Вот и меня подстигла учесть "стукача"...Собрав все в кучу,а именно замена колодок, дисков, пыльников и 2 втулок направляющих я решил оживить тормоза. А нет, раньше стук был когда не жмешь на педаль теперь же он появляется когда нажимаешь, да с таким скрежетом приходится тормозить :( ,что кажется вот вот супорт отторвет....что это может быть?И что менять?Скобу?
Вот втулка нижняя))))жила без смазки долго)Изображение
Колодки,почти "новые" Изображение
Скоба...Изображение
Все в сборе.Изображение
Автор:  Денис Александрович [ Пн июн 06, 2011 9:43 am ]
Брательник у меня решил эту проблему просто!Вырезал из обычной полторашки кусочки таких размеров,что бы направляющая не люфтила и не зажимало её,обильно смазал и всё!Вот оно счастье.Уже 2-й год пошел,всё отлично!
Автор:  Капец [ Пн июн 06, 2011 9:48 am ]
Денис Александрович
Как вариант можно попробовать...А кстати на новых втулках небыло проточки....может быть и стоило старую оставить с подобранной для неё размером резинкой...
Автор:  slk [ Пн июн 06, 2011 9:55 am ]
он тока на нижних пальцах...или наоборот..не помню...были такие же пальцы-заменил на новые вместе с смазкой из пакета р/к суппортов.всё гуд.
Автор:  Woolf [ Пн июн 06, 2011 10:07 am ]
Капец писал(а):
Денис Александрович
Все верно вот моя тема там фотки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6963
Автор:  Капец [ Пн июн 06, 2011 11:20 am ]
Парни,не пинайте меня...может я со смазкой пролетел?Батя дал попробовать Цианитовую,ды я и напихал её туда...они сразу не стучали,лишь км через 30 начали...как думаете? :D
Автор:  slk [ Пн июн 06, 2011 11:49 am ]
есть спец смазка для тормозной системы. и много её там не надо,главное чтоб ходил палец туда-сюда.Пыльники ведь стопудов не поменял :wink: верно? а через них проходит влага и всякая ересь....покупай р/к оригинал и всё заново.
Автор:  Капец [ Пн июн 06, 2011 11:53 am ]
Пыльники новые поставил. Ладно,делов то на полчаса,попробую смазку правильную.
Автор:  Леха ГАН [ Вт окт 16, 2012 6:40 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: стучат направлящие суппорта
Созрел вопрос - мне надо поменять направляющие суппорта, на нижней должно быть резиновое колечко. Есть 2 новые направляющие, но на обеих есть канавка под эту резинку. Ставить обе или надо верхнюю без канавки?
Автор:  slk [ Вт окт 16, 2012 9:46 pm ]
Леха ГАН
резинки в канавки ставятся только на нижние пальцы(направляющие)
Автор:  Леха ГАН [ Вт окт 16, 2012 10:55 pm ]
Это я понял, а без резинки вверх поставить можно или нужна направляющая без канавки?
Автор:  slk [ Вт окт 16, 2012 10:56 pm ]
Леха ГАН писал(а):
можно
йес
Автор:  Lemans [ Вт окт 16, 2012 11:22 pm ]
Подскажите в какой последовательности ставить прижимные пружины на калодки, в последний раз когда ставил, пружиной поцарапал тормозной диск :-facepalm-: ибо хвостики их с внутренней стороны были впритирку с тормозным диском.
Автор:  slk [ Вт окт 16, 2012 11:27 pm ]
Lemans
чё за пружины?
Автор:  Lemans [ Ср окт 17, 2012 8:42 am ]
Там у каждой пружинки есть загнутые хвостики, которые фиксируют пружинку в суппорте, но почему они задевают диск ? :( Приходиться ставить шайбу 1мм. примерно под основное крепление суппорта к ступице, что бы выдержать зазоры между суппортом и диском.
CImage.ashx.png [ 25.7 КБ | Просмотров: 7441 ]
Автор:  Shtusha [ Ср окт 17, 2012 10:08 am ]
Так ты "хвостиками" наружу ставь! Даже на картинке видно!
А вот это - категорически неверный ход! Убрать бы надо!
А можно, интересно, скобы "завтулить"? Обе передние разбиты, предхоз - Алень редкостный был. Направляющие наварил и обточил. Так они как наждаком отверстия под направляющие "сгрызли". Никто не делал?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
