Текущее время: Вт май 26, 2026 11:39 pm
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 1:03 pm
Добрый день.
Неделю назад появилась проблема:
На ХХ , колеса стоят ровно.
Поворачиваю плавно именно направо - начинается какой-то гул ( или дребезг или басовитый визг - не знаю как описать) . Все это длится до упора колес в право.
При вращении влево от центра все спокойно.
Так же спокойно при вращении и право и лево при движении.
Что за беда ?
Масло ГУР чистое (розоватое) и на уровне.
Carina E 1996 г. 4A-FE (1.6) LiftBack
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 1:39 pm
Comwad
Возможно, намечаются проблемы с золотником распределителем рулевого механизма. Не определить поточнее источник звука? Ближе к насосу, ближе к карданчику, ближе к трубе корпуса рейки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 1:59 pm
Comwad
Звук громкий. Источник идет из центральной части капота . Точнее определить сложно.
