| При вращении руля на ХХ гул и дребезг. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10675 |
| Автор: | Comwad [ Ср июн 08, 2011 1:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | При вращении руля на ХХ гул и дребезг. |
Добрый день. Неделю назад появилась проблема: На ХХ , колеса стоят ровно. Поворачиваю плавно именно направо - начинается какой-то гул ( или дребезг или басовитый визг - не знаю как описать) . Все это длится до упора колес в право. При вращении влево от центра все спокойно. Так же спокойно при вращении и право и лево при движении. Что за беда ? Масло ГУР чистое (розоватое) и на уровне. |
| Автор: | Beso [ Ср июн 08, 2011 1:39 pm ] |
Comwad Возможно, намечаются проблемы с золотником распределителем рулевого механизма. Не определить поточнее источник звука? Ближе к насосу, ближе к карданчику, ближе к трубе корпуса рейки? |
| Автор: | Comwad [ Ср июн 08, 2011 1:59 pm ] |
Beso писал(а): Comwad
Возможно, намечаются проблемы с золотником распределителем рулевого механизма. Не определить поточнее источник звука? Ближе к насосу, ближе к карданчику, ближе к трубе корпуса рейки? Звук громкий. Источник идет из центральной части капота . Точнее определить сложно. |
