| Кулак передний Carina E / Avensis 1 ??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10786 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KOCTb [ Сб июн 18, 2011 3:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Кулак передний Carina E / Avensis 1 ??? |
Hi All. Возможно кто-то владеет информацией. . Нужно менять передний левый кулак после дтп. Может кто знает, подходит ли от карины е кулак передний? ЗЫ. Задний кулак 100 пудов разный.Там крепление тяг другое. Передний визуально похож. Шаровые одинаковые у нас, наконечники рулевые одинаковые. По экзисту совместимости не выдаёт, НО например задняя ступица прекрасно встала от T20, хотя экзист её также не выдавал. Возможно есть какое-то минимальное отличие например в отливе где-нить, поэтому уже другое считается, но взаимозаменяемо. |
| Автор: | Faranos [ Сб июн 18, 2011 5:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ну раз с Caldina 210-й подходит на карину-е, предположу что и на авенсис кариновские подойдут |
| Автор: | Alex27104 [ Сб июн 18, 2011 5:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кулак передний Carina E / Avensis 1 ??? |
KOCTb писал(а): Hi All. Возможно кто-то владеет информацией. У меня авенсис T22. Нужно менять передний левый кулак после дтп. Может кто знает, подходит ли от карины е кулак передний?
ЗЫ. Задний кулак 100 пудов разный.Там крепление тяг другое. Передний визуально похож. Шаровые одинаковые у нас, наконечники рулевые одинаковые. По экзисту совместимости не выдаёт, НО например задняя ступица прекрасно встала от селики T20, хотя экзист её также не выдавал. Возможно есть какое-то минимальное отличие например в отливе где-нить, поэтому уже другое считается, но взаимозаменяемо. Спасибо. Предположу, что нет. Когда на карине и на авике менял пошпники ступичные, то на карине ставятся ещё и сальники и подшипник открытый, на авике нет сальников и подшипник закрытый, хотя х его знает, это всё мой предположение |
| Автор: | KOCTb [ Сб июн 18, 2011 6:09 pm ] |
Калда, что 19-ая, что 21-ая по подвеске как карина е. Авенсиса в аналогах официально нет. Хрен с ней со ступицой. Кулак в сборе идёт с ней. Интересуют встаёт ли стойка по креплениям и рычаг с наконечником. Вот в чём вопрос. |
| Автор: | Faranos [ Сб июн 18, 2011 6:47 pm ] |
Да по крепежам подойдёт! Привод скорее всего тоже. |
| Автор: | KOCTb [ Сб июн 18, 2011 8:51 pm ] |
Сейчас ходил селиковский кулак мерил. Не подходит: у него крепление рул. наконечника сверху, а у меня снизу кулака. Остальное вроде подходит. На карине поидее наконечники одинаковые с авенсисом. У Вас снизу кулака крепится ? |
| Автор: | Ash [ Сб июн 18, 2011 9:38 pm ] |
KOCTb Да снизу. А кулак ты смотрел селиковский случаем не со страта? |
| Автор: | KOCTb [ Вс июн 19, 2011 12:08 am ] |
У страта вообще другой. У селики и у бензиновых карин наконечник СВЕРХУ. Авенсис, калда и какие-то дизельные карины снизу. |
| Автор: | Bocher [ Вс июн 19, 2011 12:21 am ] |
195 кузов, то бишь 4вд - сверху, обычные япы - снизу = карина = скорее всего и твой авенс, но всё же он не 190, так что посмотри калду и премку 21 Ash писал(а): KOCTb а там разве не многорычажка?
| Автор: | MerTV [ Вс июн 19, 2011 12:23 am ] |
KOCTb писал(а): У страта вообще другой. У селики и у бензиновых карин наконечник СВЕРХУ. Авенсис, калда и какие-то дизельные карины снизу.
У Карин палец снизу,у Калдин тоже. Исключение полный привод. Там палец сверху От типа двигателя не зависит,только от привода |
| Автор: | KOCTb [ Вс июн 19, 2011 12:30 am ] |
это 210 калда. Снизу. Это 195 калда. Сверху. Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: Ок. Тада на калде кулак одинаковый (2вд), что на 19, что на 20. |
| Автор: | MerTV [ Вс июн 19, 2011 12:47 am ] |
Вообще по картинкам на ексисте судить это последнее дело. Очень многое там указано схематично, одинаково для разных моделей,а на самом деле это не так. |
| Автор: | KOCTb [ Вс июн 19, 2011 12:51 am ] |
А кто по картинкам на экзисте судит ? |
| Автор: | Faranos [ Вс июн 19, 2011 7:22 am ] |
Сдесь фото ступака, с карины-е: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=9766 ... c&start=25 |
| Автор: | Bocher [ Вс июн 19, 2011 9:56 am ] |
KOCTb писал(а): Ок. Тада на калде кулак одинаковый (2вд), что на 19, что на 20.
да да, и на премио - тоже, но такие ли они как нужный тебе? |
| Автор: | KOCTb [ Вс июн 19, 2011 5:03 pm ] |
Наиппавшись вдоволь высянилось. Кулак не подходит. Совершенно другой маза фака. Отличается внутренняя часть, ступица, привод и прочее. Теоретически, если взять кулак с приводом от такого же мотора и коробки, то встанет. Но такойже привод искать гемор(2.0 акпп), только под заказ. Долго. |
| Автор: | Beso [ Пн июн 20, 2011 1:18 am ] |
Faranos писал(а): с Caldina 210-й подходит на карину-е, предположу что и на авенсис кариновские подойдут Опасное заблуждение. 210-ая с 220-ым только внешне близняшки. Конструктивно 210-ая - та же 190-ая. 220-ая совершенно другая, даже спереди ,не говоря уж про зад... Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: KOCTb писал(а): в Питере такойже привод искать гемор(2.0 акпп), только под заказ. Долго.
Не обязательно от АКПП. От любой Карины/Короны/Калдины с 3S. Кулак вообще от любой моноприводной, собственно. Не обязательно с 3S. |
| Автор: | KOCTb [ Пн июн 20, 2011 11:58 pm ] |
Привода у акпп и мкпп одинаковые чтоли ? |
| Автор: | Beso [ Вт июн 21, 2011 1:10 am ] |
KOCTb писал(а): одинаковые чтоли ?
Да. |
