http://carina-e.ru/
Передние рычаги (подбор из аналогов)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10810
Автор:  RSR [ Пн июн 20, 2011 2:12 pm ]
Заголовок сообщения:  Передние рычаги (подбор из аналогов)
Пожалуйста посоветуйте передние рычаги, нужна пара, в FAQ не нашел советов
оригинальные за 5400 жаба душит... хочется качественный аналог
выбираю между
Jakoparts J4912003
SWAG 81 92 8110
Febi 28110
разлет цен от 1500 до 5000... хочется надежно (проверено) и не дорого
основной вариант пока рассматриваю Febi 28110
Посоветуйте пожалуйста :)
Автор:  Myth [ Пн июн 20, 2011 2:15 pm ]
А причина замены? старые погнул?
Не проще сейленты поменять если рычаги живые
Автор:  RSR [ Пн июн 20, 2011 2:39 pm ]
Myth
причина: 1 рычаг погнул, нарушилась его геометрия, из-за этого "пляшет" сход-развал, хочу заменить на новые оба... и так уже подвеску почти всю заменил, хочется довести до логического завершения
вот только не знаю какие лучше рычаги брать...
Jakoparts дешовые - 1500, в наличии много, но говорят это не признак "народности" запчасти
SWAG средние по цене - 3000, фирма немецкая
Febi около 2900 стоит, знаю, что хорошая компания (брал этой марки наконечники), но какие у нее рычаги не знаю
Аналогов много... задумался вот
Автор:  Woolf [ Пн июн 20, 2011 2:51 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Передние рычаги (подбор из аналогов)
выбираю между
Jakoparts J4912003
SWAG 81 92 8110
Febi 28110
я взял Жакопартс еще не поставил,но визуально и на ощупь вроде нормальное качество. Вообще конечно если свои ровные то есть смысл просто сайленты хорошие поставить. я например собираюсь Жакопартс воткнуть, годик думаю откатаю а за это время оригинальные почищу покрашу и поулеритан туда вшпилю)
СВАГ кстати является Оригиналом для VW.
Автор:  zenit2003(Миха) [ Пн июн 20, 2011 8:57 pm ]
ставил я себе рычаги не оригинальные, какие не помню, но по цене не на много дешевле оригинала, за пол года умерло 3 сайлента, плюнул и купил оригинал.... на ходовке нефиг экономить...
Автор:  RSR [ Пн июн 20, 2011 9:51 pm ]
zenit2003(Миха)
оригинал 5400 на экзисте за 1 рычаг :shock:
решил пока взять Jakoparts, а там посмотрим...
Автор:  levsha2010 [ Пн июн 20, 2011 10:14 pm ]
RSR
Есть еще DELPHI 05034 и 05033, примерно по 1150р, KLOKKERHOLM 8143361А1 и 8143362А1 по 1850р за шт. :)
Автор:  Silence... [ Пн июн 20, 2011 10:28 pm ]
нет нормальных аналогов на тавоты. Оригинал стоит не так уж и дорого, но зато поставил и забыл. Аналогов надолго не хватит, а вся экономия потом вываливается на выставлении сход-развала после каждой замены рычагов. Себе на камри поставил оригинал. Уже год отъездил и никаких проблем!
Автор:  Евген [ Пн июн 20, 2011 10:36 pm ]
Извиняюсь, что вмешиваюсь, но я бы отдал предпочтение SIDEM 45078. Ставил ш/о DELPHI, одна из них вылетела ч/з 1,5 мес :? А Влад KRIMSON мне когда-то рекомендовал именно SIDEM, что впоследствии и всё-таки и поставил. Только почему-то правый рычаг у меня не бьется. :(
Автор:  Dimon_2C [ Вт июн 21, 2011 1:01 am ]
У меня такие стоят:
Sh auto parts SH4806920260 лев
Sh auto parts SH4806820260 прав
Два года - полет нормальный. Я очень доволен. Кстати, задний сайлент сплошной :wink:
(И писалось уже про это в другой теме)
Левый.jpg [ 160.87 КБ | Просмотров: 4106 ]
Левый1.jpg [ 132.29 КБ | Просмотров: 4107 ]
Автор:  Woolf [ Вт июн 21, 2011 8:16 am ]
Илюх вот расскажи, что там может отличаться кроме сайлентов? Кусок железа он и в африке кусок железа)
Автор:  Beso [ Вт июн 21, 2011 9:14 am ]
Эт да. Только вот отрицательный угол продольного наклона оси поворота и положительный угол развала после установки такого рычага могут оказаться совсем не удивительными. :-)
Да и прочностные свойства материала...
Автор:  RSR [ Вт июн 21, 2011 10:45 am ]
да... с Антоном Ивановичем не поспоришь:) , бьет аргументом!
а еще я заметил, пролистывая каталог, что разные рычаги имеют разные вес: 3,1 / 3,4 / 3,5 / 3,6 / 3,7 / 3,8 / 4,3 кг. Зависимости веса рычага от его стоимости не нашел. Это вес рычагов на тип "А" (еще есть и тип "Б" http://s56.radikal.ru/i151/1106/d7/e646f641fd20.jpg) )
Автор:  Woolf [ Вт июн 21, 2011 10:58 am ]
а для простых смертных?
по прочности то конечно да. но визуально жакопартсы вроде норм. неужто там такие бешенные нагрузки?
Автор:  Beso [ Вт июн 21, 2011 11:17 am ]
Точность изготовления неоригинальных рычагов как ты проконтролируешь? А потом приедешь на стенд регулировки развала-сходимости и ошалеешь...
http://www.phpbb.com/
