http://carina-e.ru/
Руль до упора влево/вправо сначало скрежет, затем глохнет?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10879
Автор:  rudakovaleks1 [ Пн июн 27, 2011 11:51 am ]
Заголовок сообщения:  Руль до упора влево/вправо сначало скрежет, затем глохнет?
Помогите разобратся, крутишь руль на холостом ходу двигателя до упора что в одну сторону , что в другую, раздается звук непонятного происхождения и мотор глохнет, не смотря на то что добавляешь обороты! Перепускной клапан? :oops:
Автор:  lihach [ Пн июн 27, 2011 12:04 pm ]
На гуре стоит вакумный датчик повышения оборотов .
Автор:  rudakovaleks1 [ Пн июн 27, 2011 12:05 pm ]
Прям на насосе? Тогда звук откуда?
Автор:  wAnTed [ Пн июн 27, 2011 12:21 pm ]
может жижи мало в ГУРе? обычно если мало, то доведя руль до упора издается неприятный звук..
Автор:  rudakovaleks1 [ Пн июн 27, 2011 12:24 pm ]
Кстати жижа почти на минимуме, 2мм выше!
Автор:  wAnTed [ Пн июн 27, 2011 12:35 pm ]
я дак стараюсь чтоб МАХ была.. или чуть выше... проверь, стоит она не так дорого (масло для автоматических коробок передач розового цвета)
я себе заменил жижу на Shell Donax TX, доволен
donax_tx_1l.jpg [ 27.93 КБ | Просмотров: 5873 ]
Автор:  rudakovaleks1 [ Пн июн 27, 2011 1:49 pm ]
Долил до МАХ, звук не прошел! :oops:
Еще заметил, если доведя до упора руль и газнуть то неприятный звук еще со свистом..... :cry:
Автор:  Skif1980 [ Пн июн 27, 2011 1:53 pm ]
Это не из-за жижи! Это ремень визжит! Потому что в крайних положениях руля, максимальная нагрузка на него..
Автор:  rudakovaleks1 [ Пн июн 27, 2011 1:56 pm ]
Спасибо, сейчас пойду проверю! :)
Автор:  wAnTed [ Пн июн 27, 2011 1:57 pm ]
Skif1980 ну у меня было так, что при маленьком уровне звук издает в крайних положениях... а как долил, уже намного тише (практически не слышно)
Автор:  mlof [ Пн июн 27, 2011 2:57 pm ]
у меня в крайних положениях тоже скрежет, жидкость заменил, ремень заменил, скрежет не пропал. Мне вот тоже интересно из-за чего такое в крайних положениях и как это победить, пока просто стараюсь до упора не вертеть.
Автор:  rudakovaleks1 [ Пн июн 27, 2011 4:43 pm ]
Самое интересное то, что при крайнем положении руля, на патрубке насоса выступает жижа, такое очучение что ее выдавливает! Позже выкину фото капель жижи! :shock:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Кстати ремень натянут как мне кажется нормально!
Автор:  Azazello [ Пн июн 27, 2011 5:05 pm ]
согласен со Skif1980 и насколько я понимаю руль до упора ничего не даёт вплане поворота колёс
Автор:  rudakovaleks1 [ Пн июн 27, 2011 11:06 pm ]
Это не ремень, а звук жижи, я проверял сидя в яме и наблюдая за ремнем!
Автор:  rudakovaleks1 [ Вт авг 02, 2011 10:52 pm ]
Нашел причину!!!! Снял насос ГУРа, разобрал его, так вот перепускной клапан закусывало и жижи деваться не куда поэтому появляется звук. Собрал обратно и в крайнем положении руля, этот клапан опять закусило.... :cry: ездил весь день на неработающем ГУРе. Утром завел все нормально, работает и по сей день.. тьфу...тьфу :)
Автор:  mlof [ Вт авг 02, 2011 10:58 pm ]
rudakovaleks1 писал(а):
ашел причину!!!! Снял насос ГУРа, разобрал его, так вот перепускной клапан закусывало и жижи деваться не куда поэтому появляется звук. Собрал обратно и в крайнем положении руля, этот клапан опять закусило.... ездил весь день на неработающем ГУРе. Утром завел все нормально, работает и по сей день.. тьфу...тьфу
спасибо что не забыл написать причину, буду свой пробывать перебрать
http://www.phpbb.com/
