| поворотный кулакHELPPPP!!!!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=10944 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Серега621 [ Вс июл 03, 2011 12:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | поворотный кулакHELPPPP!!!!!! |
Вобщем ситуация следующая, пару месяцев назад поменял на сервисе ступичный подшипник и ступицу, сейчас он опять сломался, подумываю что перетянули, но уже не так важно. Я решил взять полностью поворотный кулак со ступицей в сборе, только взял его с машинки с АБС, у меня же ее нету, теперь когда затягиваю ступичную гайку, ступицу просто не дает провернуть не в какую. ПОдскажите плиз, что может быть причиной! |
| Автор: | Beso [ Вс июл 03, 2011 12:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Машина - КамАЗ? Сам - в Биробиджане? Профиль, автоподпись - надо заполнить. Иначе трудно гадать. |
| Автор: | Myth [ Вс июл 03, 2011 12:25 am ] |
разница при наличии абс только датчик и кольцо с зубчиками на приводе, ничего мешать не должно что не дает провернуть, я не понял |
| Автор: | Серега621 [ Вс июл 03, 2011 12:26 am ] |
Такое ощущение что шрус упирается:( главное если гайку отпустить все в норме |
| Автор: | Beso [ Вс июл 03, 2011 12:28 am ] |
Myth писал(а): и кольцо с зубчиками на приводе, ничего мешать не должно
что не дает провернуть, я не понял У кулака под АБС ответная часть "лабиринтного уплотнения" шире (чтобы прикрывать всю ширину зубчатого венца). Наружный ШРУС без АБС своим пыльником--кольцом упирается в него, вот и весь сказ. |
| Автор: | Серега621 [ Вс июл 03, 2011 12:29 am ] |
что мне поделать? теперь |
| Автор: | Myth [ Вс июл 03, 2011 12:31 am ] |
Beso писал(а): У кулака под АБС ответная часть "лабиринтного уплотнения" шире (чтобы прикрывать всю ширину зубчатого венца). Наружный ШРУС без АБС своим пыльником--кольцом упирается в него, вот и весь сказ.
несколько раз перечитал ))) и то не сразу понял короче ему нужно или ступицу без абс или шрус с абс? я думал отличие только в кольце на приводе |
| Автор: | Серега621 [ Вс июл 03, 2011 12:32 am ] |
брать новый наружный шрус от машины с АБС? |
| Автор: | Myth [ Вс июл 03, 2011 12:36 am ] |
Beso писал(а): оим пыльником--кольцом упирается в него
а точно упирается пыльником? или корпусом шруса? если ему обточить сам корпус? |
| Автор: | Серега621 [ Вс июл 03, 2011 12:56 am ] |
Или можно колечко поставить от шруса с АБСкой? |
| Автор: | Beso [ Вс июл 03, 2011 1:13 am ] |
Серега621 писал(а): можно колечко поставить от шруса с АБСкой?
Проще в кулак забить колечко из своего старого кулака, не под АБС, |
| Автор: | Серега621 [ Вс июл 03, 2011 1:24 am ] |
СПАСИБИЩИИИИИИИИИИИИИИИ"!!!!! БУДУ ПРОБОВАТЬ С УТРА!!!!! Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: А еще подскажите плиз с каким моментом гайку затягивать? просто возможная причина кончины старого то что его перетянули |
| Автор: | atl [ Вс июл 03, 2011 6:58 am ] |
там гдето кг 20 |
| Автор: | Beso [ Вс июл 03, 2011 10:33 am ] |
Где-то 22. |
