| Замена рулевого карданчика и втулки рулевого вала. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11 |
Страница 1 из 49 |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 4:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена рулевого карданчика и втулки рулевого вала. |
Признаки неисправности: "закусование" руля в некоторых положениях, люфт рулевого вала по горизонтали и вертикали внутри трубы рулевой колонки. Дальше картинки: сама крестовина |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 4:17 pm ] |
Втулка |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 4:25 pm ] |
Путём изучения статей по заменам сразу было пинято решение изготоваить пыльник, но всякие выриации по поводу пыльников от "Оки" мне не очень понравилось да и ходя по рынку я их честно говоря не нашёл. Купил следующее: 1.Пыльник кулиссы от "Классики" 2.Пыльник от "зубилы" (не помню от чего) |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 4:26 pm ] |
Крестовина |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 4:28 pm ] |
Номерок и втулка |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 4:29 pm ] |
вот втулка |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 4:46 pm ] |
Не знаю стоит ли повторятся что и как надо делать? Но самое главное перед началом работ выставить колёса максимально правильно для прямолинейного движения. И за несколько дней до начала ремонта не лениться и обработать WD-кой. Иначе птратите кучу времени и мата пока отсоедините этот карданчик от рулевой рейки. Все операции по откручиванию проводил сверху (места хватило, т.к. у меня стоит нулевик и места по-больше). Дальше рассоединяем верхний карданчик. |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 4:56 pm ] |
Перед тем как снимать я нанёс метки маркером для последующей установки обратно. И ещё обратите внимание на расположения шлицевых соединений на верхнем карданчике рулевом вал и нижнем рулевом карданчике. Если не правильно будете собирать то большая вероятность повредить резьбу на болтах и шлицы на валах. На фото видны метки. |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 5:16 pm ] |
Далее кому как повезёт. У кого снимется легко у меня он сниматься ни в какую не хотел. Пришлось разбирать пыльник в перегородке и при помощи монтировок и сдёргивать с рулевой рейки. Пыльник показан на предыдущей фотографии. Через 20 минут страданий девайс был снят. Дальше всё просто. Берём болгарку и аккуратно тсрезаем плечи у крестовины. Я срезал все и выбил подшипники. В результате осмотра стала понятна причина "закусывания" два игольчатых подшипника пришли в негодность. Смазки внутри не было и начали ржаветь. Установка новой крестовины требует аккуратности и чистоты места сборки. Ни какая "кака" не должна попасть внутрь подшипника при сборке. Перед началом сборки надо круглым напильником сточить места завальцовки старои крестовины. Далее вставляем крестовину в одно из колен и аккуратно забиваем одну пару подшипников, также поступаем с другим коленом. (фото не делал всвязи с прозрачностью действий). |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 5:18 pm ] |
Собираем и не забываем какернить новую крестовину (необходимо не очень острое зубило) |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 5:22 pm ] |
Дальше начинаем эксперименты с пыльником. Длинноват получается! |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 5:26 pm ] |
Поэтому отсекаем всё лишнее (отрезаем гофру), Одеваем и скрепляем хомутом. Ура всё готово. |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 5:46 pm ] |
Далее переходим к замене втулки. Как не пытаясь придумать как ее извлечь, у меня возникла единственное решение снять рулевую колонку целиком. Т.к. стопора втулки расположены 3 штуки под углом 120 градусов. |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 5:52 pm ] |
Для того чтобы снять рулевую колонку надо отключить разъём замка зажигания и понадобиться трубчатый ключ на 14. Откручиваем 4 гайки и аккуратно вытаскиваем её на улицу. |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 5:56 pm ] |
И забыл разъём подрулевых переключателей. И нимаем крышки рулевого вала. Далее высверливаем стопора втулки и вынимаем её.(на фото она уже удалена). |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 6:03 pm ] |
Вот старая втулка. Далее аккуратно вставляем новую, здесь надо не переусердствовать чтобы не сломать и собираем всё в обратном порядке. Ставим рулевую колонку, одеваем на рейку новый карданчик (нижний) и ставим на место верхний. В собранном состоянии выглядит так. Всем удачи! |
| Автор: | Rosamaha [ Вт сен 25, 2007 9:14 pm ] |
эхххх...попробую пофторить.... |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт сен 25, 2007 9:29 pm ] |
Вопрос к Дену - чем пыльник набивал и набивал ли? |
| Автор: | Ден [ Вт сен 25, 2007 9:36 pm ] |
То Белый Гусь: Да я забыл написать - извеняюсь. Набивал смазка ШРУС (на фотках пузырёк со смазкой присутствует) |
| Автор: | Slash [ Сб янв 12, 2008 1:52 am ] |
А с чем может быть связан скрип при поворотах руля? Причем не постоянный а периодический - то скрипит, то нет. |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб янв 12, 2008 2:32 am ] |
Как пальцем по мокрому стеклу? |
| Автор: | tj_tosha [ Сб янв 12, 2008 2:37 am ] |
да. у меня тоже такой скрип. но только когда в салоне холодно еще. |
| Автор: | Demon [ Пн янв 14, 2008 9:17 am ] |
Скрип у меня присутствует то же... мне кажется это руль за пластик обшивки рулего привода задивает. |
| Автор: | Demon [ Пн янв 14, 2008 9:26 am ] |
Ден втулку ты прикупил на экзисте а корданчик где? и скока все стоило и долго ли менял? |
| Автор: | Ден [ Пн янв 14, 2008 1:11 pm ] |
Втулка на экзисте. Кардан в магазине запчастей на Салова. Хотя можно и на Экзисте найти. Работа заняла 2 дня. Один день заняло размочить нижнее шлицевое соединение. WD-40 помог. |
| Страница 1 из 49 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
