| Глюки АБС помогите!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11067 |
| Автор: | Tim555 [ Чт июл 07, 2011 7:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Глюки АБС помогите!!! |
Изучал форум пару месяцев.... и вот я счастливый обладатель каринки 94 года 4вд 2литра 140 лошадок .. А теперь о грустном есть глюк абс она срабатывает на скорости близкой к нулю... и срабатывает не адекватно.. поясню: набираю скорость все отлично начало торможения (если плавно) все отлично как только автомобиль замедляется до 5-0 км/ч (в этих пределах и идет звук срабатывания абс и легкие пинки педали.. но и если просто катиться медленно 10-20 не разгоняясь то абс тоже срабатывает при нажатии на тормоз. При резком торможении со скорости срабатывает адекватно.. Други выручайте куда копать ума не приложу... ошибок не выдает лампа абс не горит.... |
| Автор: | Евген [ Чт июл 07, 2011 8:44 pm ] |
Tim555 1. Заполни профиль, плиз. Откуда ты. 2. Тебе лучше отписаться (или модераторам перенести тему) сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=561& ... sc&start=0 |
| Автор: | Anikkon [ Чт июл 07, 2011 9:13 pm ] |
закусывает суппорта ИМХО |
| Автор: | А Серёга я. [ Чт июл 07, 2011 9:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глюки АБС помогите!!! |
Tim555 писал(а): каринки 94 года 4вд 2литра 140 лошадок ..
Полный привод??? |
| Автор: | Евген [ Чт июл 07, 2011 10:04 pm ] |
Это не Е-шка, как я понимаю |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт июл 07, 2011 10:05 pm ] |
Tim555 писал(а): обладатель каринки 94 года 4вд А Серёга я. писал(а): Полный привод?
| Автор: | R-tem [ Чт июл 07, 2011 11:19 pm ] |
датчики родные стоят? проверь ротор, может что то между зубьями попало, или между сердечником датчика и зубьями ротора. |
| Автор: | makmus [ Пт июл 08, 2011 12:18 am ] |
Anikkon писал(а): закусывает суппорта ИМХО
Поясни , плиз. |
| Автор: | Anikkon [ Пт июл 08, 2011 11:55 am ] |
Было на мазде: задний суппорт (или цилиндр, уже точно не помню) подклинивал, не отпускал колодки, из-за этого АБС включалась даже при небольшом нажатии на тормоз, из-за чего эта мазда меня догнала один раз. После замены проблема ушла. |
| Автор: | Ash [ Пт июл 08, 2011 12:00 pm ] |
Лучше тему перекинуть вот сюда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=137122 |
| Автор: | sashang [ Вт июл 12, 2011 2:10 pm ] |
Всем здравствуйте. Проблема такая: прозвонил все 4 датчика, только один звонится если не ошибаюсь 1,1 то ли 1,2 кОм. Значит 3 сломаны. Еще на датчиках нет напряжения. Почти невероятно что в обрыве проводка всех 4-х датчиков, подозреваю что нет питания с выхода блока АВС. Если кто знает подскажите на каких клемах блока померить напряжение, документации пока на этот счет не нашел. Может у кого-нибудь есть схема подключения блока с обозначениями на разъёме блока. В книге по карине блок с разъемами есть, но распайки нет. |
| Автор: | Tim555 [ Вт июл 12, 2011 5:34 pm ] |
В общем провел самодиагностику АБС .... ошибок она не выдала.. Когда машинку покупал у продавца спросил про этот глюк говорит что мол трубку ему в сервисе меняли после этого и так работать стала, вот думаю может при замене трубки они завоздушили систему и этот воздух сейчас находится в блоке и тот срабатывает неадекватно... такое может быть или нет??? |
| Автор: | Никита [ Вт июл 12, 2011 6:06 pm ] |
Tim555 У тебя золотистая Карина Е или праворукая Карина?Внеси ясность... |
| Автор: | Tim555 [ Ср июл 13, 2011 10:01 pm ] |
У меня праворукая Карина |
| Автор: | Tim555 [ Сб авг 06, 2011 8:38 pm ] |
Праворуким никто не помогает??? |
| Автор: | EVGEN88 [ Сб авг 06, 2011 8:45 pm ] |
датчик какой то глючит. жди пока загорится абс и считывай ошибку. у меня было такое,ошибку правда начал выдавать месяца через 2,как загорится машину не глуши снимай ошибку. колодки мож еще проверить.мож развалилась какая нить |
