| Стук в подвеске, не могу найти причину. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11091 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Totenkopf [ Вс июл 10, 2011 6:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в подвеске, не могу найти причину. |
В общем ситуевина такая: стук спереди замучил уже в конец, поменяны шаровые, линки, резинки стабилизатора, все фирмы Febest, узнал что фирма дерьмо уже после покупки, стойки поставил с первого авенсиса(авенсис был с дизельным мотором), в общем стук как был так и есть, что еще может быть? опоры стоек вроде живые, люфта не было, подшипник в норме, сайленты в рычагах? на вид вроде целые, как их можно дефектовать? могут ли шаровые этой чудной фирмы изначально быть стучащими? на счет рейки она живая, не текет, люфта вала нет, рулевые при раскачивании не стучат, в общем народ выручайте, уже желание появляется купить все полностью и менять, но не бюджетно это как то, да и сервисы предлагать не вариант, у нас в поселке только жигули ремонтировать умеют, и то не всегда |
| Автор: | Ильдан [ Вс июл 10, 2011 6:56 pm ] |
Totenkopf писал(а): опоры стоек вроде живые
Как установил, что они живые? Замена, ИМХО. |
| Автор: | Totenkopf [ Вс июл 10, 2011 6:59 pm ] |
там же подшипник, он с виду живой, не люфтит не шумит, подшипник как подшипник |
| Автор: | wAnTed [ Вс июл 10, 2011 7:12 pm ] |
Totenkopf, какого характера стук и при каких условиях? на мелких неровностях, на крупных? у меня вот стук на мелких (даже на трещинах в асфальте)... виноваты опоры стоек.. проверил просто: кладешь руку на опору и сам или помощник качает машину (как стойки проверяя)... если опоры умирают, стук почувствуешь.. а вообще лучше с ямы все послушать.... один качает хорошенько, второй слушает... мы так с тестем делали.. |
| Автор: | Totenkopf [ Вс июл 10, 2011 7:17 pm ] |
стук по грунтовой дороге, по асфальту нет, 15 минут как с гаража приехал, яма есть лазил слушал, ни черта не понятно, опору, проверял таким образом, сама она шевелится, резина как ни как, а стука нет |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс июл 10, 2011 7:47 pm ] |
Totenkopf Рулевая колонка, не? |
| Автор: | Totenkopf [ Вс июл 10, 2011 7:49 pm ] |
Dimon_2C даж не знаю, наверно не исключено, там же вроде втулки есть вроде как? |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс июл 10, 2011 7:53 pm ] |
Totenkopf писал(а): Dimon_2C
даж не знаю, наверно не исключено, там же вроде втулки есть вроде как? Да, втулки есть, аж целая одна! А внутри еще 2 подшипника. Но гремит как правило из-за изношенной втулки. Подергай за вал внизу колонки... |
| Автор: | Totenkopf [ Вс июл 10, 2011 8:02 pm ] |
Dimon_2C ок, завтра попробую, но звук вроде как на улице |
| Автор: | NIKON432 [ Вс июл 10, 2011 8:10 pm ] |
это 100 % стойка |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс июл 10, 2011 8:17 pm ] |
Замечание за не информативное, и несколько истерическое название темы. Исправь. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | Ewo8 [ Вс июл 10, 2011 8:36 pm ] |
Посмотри суппорту тормозной. Он спокойно может стучать на направляющих. У меня правый тоже стучал года 2 пока не поменял. Теперь тишина |
| Автор: | Бэндэр [ Вс июл 10, 2011 8:39 pm ] |
раз уш лезеш к рейке- глянь на карданчик рулевой, тоже может пощелкивать при маневрировании, довольно неприятно... |
| Автор: | Totenkopf [ Вс июл 10, 2011 8:47 pm ] |
NIKON432 почему так считаешь? стойки живые были при установке, стопудов Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: Dmitry_R подскажи как исправить, не могу найти Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Бэндэр Карданчик менял Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Ewo8 люфт будет наблюдаться просто тупо его пошатать если? |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс июл 10, 2011 8:49 pm ] |
Первый пост, кнопка "правка" |
| Автор: | atl [ Вс июл 10, 2011 8:49 pm ] |
угу за супорт дергаешь из ямы и слышишь свой любимый стук |
| Автор: | Totenkopf [ Вс июл 10, 2011 8:51 pm ] |
atl |
| Автор: | atl [ Вс июл 10, 2011 8:54 pm ] |
Ты б помогите убрал, а то по шапке дадут |
| Автор: | Totenkopf [ Вс июл 10, 2011 8:58 pm ] |
atl понял, спс |
| Автор: | Totenkopf [ Пн июл 11, 2011 4:35 pm ] |
основной стук устранил заменой колодок, но какая то мелочь еще где то брякает |
| Автор: | Роман44 [ Пн июл 11, 2011 5:15 pm ] |
Totenkopf писал(а): основной стук устранил заменой колодок
как так ? |
| Автор: | Totenkopf [ Пн июл 11, 2011 5:17 pm ] |
ну вот как то так, колодки были мертвенькие совсем |
| Автор: | agafvo [ Пт июл 15, 2011 8:27 am ] |
Всем привет)) У меня тоже стучало все подряд спереди когда купил машину((( Избавлялся от стука след. образом, сначала заменил стойки (поставил KYB), потом стойки стабилизатора, стук остался только на мелких ямках, пришлось менять рулевые тяги (муторное занятие), теперь осталось разобраться со стуком в рулевом мех-ме. Может еще кто подскажет - когда на улице жарко, при повороте руля скрежет очень сильный слышно, что это? |
| Автор: | Николаи4 [ Пт июл 15, 2011 8:58 am ] |
вероятно рулевые карданчики... |
| Автор: | agafvo [ Пт июл 15, 2011 9:01 am ] |
А как это можно точно узнать? Причем если жарко и пошел дождь, то скрежет пропадает. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
