| Гул во время сырой погоды... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1113 |
| Автор: | pashalar [ Пт окт 10, 2008 6:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | Гул во время сырой погоды... |
Такая проблема: Сразу после дождя из под машины доносятся странные звуки, такое ощущение , что щас все отвалится. В сухую погоду все нормально , не звукка. Есть конечно мысль, что это защита глушителя. На мазде такая фигня была, но там звук был на определенных обаротах. Может тоже защиту глушака срезать? |
| Автор: | Amangeldy [ Пт окт 10, 2008 7:40 am ] |
pashalar писал(а): Сразу после дождя из под машины доносятся странные звуки, такое ощущение , что щас все отвалится.
мне кажется причина - мокрая дорога, сцепление с дорогой при мокрой поверхности создает гул..........если было бы другое, то заметно было бы при любой погоде. |
| Автор: | Пётр [ Пт окт 10, 2008 11:08 am ] |
У меня во время дождя стоял грохот в районе центрального тунеля, помогло отгибание козырька над глушителем. |
| Автор: | voldemarik [ Пт окт 10, 2008 11:15 am ] |
pashalar, а этот звук похож, как вода попала на горячий металл? |
| Автор: | Пётр [ Пт окт 10, 2008 11:49 am ] |
У меня был звук как будто по пустой кастрюле крышкой били)))) |
| Автор: | voldemarik [ Пт окт 10, 2008 11:57 am ] |
Пётр писал(а): У меня был звук как будто по пустой кастрюле крышкой били))))
у меня так когда в лузу большую заезжаю. А до этого была когда поднимали трубу выхлопной системы, потом пришлось переварить. |
| Автор: | Пётр [ Пт окт 10, 2008 12:56 pm ] |
Пётр писал(а): У меня во время дождя стоял грохот в районе центрального тунеля, помогло отгибание козырька над глушителем.
| Автор: | walker [ Пт окт 10, 2008 1:42 pm ] |
[off]: Вот странный человек... не познакомился в соответствующей теме, не представился... А сразу с проблемами лезет... [/off] |
| Автор: | Мишган [ Пт окт 10, 2008 2:49 pm ] |
у мну вот тоже как будто резонанс какой-то появляется тысчах на четырех и более, вот что это? скажет кто-нить? |
| Автор: | pashalar [ Пт окт 10, 2008 6:46 pm ] |
Пётр Грохочет где то в районе тунеля. Такое ощущеник, что скоро все отвалится. Надо попробовать отогнуть козырек. Спасибо за совет. Завтра полезу. walker А где та соответствующая тема? И никто к ВАМ не лезет.Не хочешь , не отвечай Я вроде на старом форуме представлялся... Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: voldemarik2 писал(а): а этот звук похож, как вода попала на горячий металл?
Ты имеешь в виду шипение? Нет , скорее как Пётр писал- по пустой кастрюле крышкой. |
| Автор: | voldemarik [ Пт окт 10, 2008 7:05 pm ] |
pashalar писал(а): Ты имеешь в виду шипение? Нет , скорее как Пётр писал- по пустой кастрюле крышкой.
Нет, нешипение. У меня звук когда пламягаситель стучал по кузову и когда я в лужу заезжаю очень похожи. На сто, случайно заметил дырку сверху в выхлопной системе, перед катализатором в "кривой части" (это труба навернео двух слойная), думал из за нее, но нет:( |
| Автор: | pashalar [ Пт окт 10, 2008 7:33 pm ] |
voldemarik2 писал(а): когда я в лужу заезжаю очень похожи.
У меня не только когда в лужу. Просто по мокрой дороге проедусь и начинается. Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: Но на определенных обаротах. Еще ньюанс. Если выжать сцепление , когда начинает дребезжать, то звук пропадает. То есть на холостых все нормально... |
| Автор: | voldemarik [ Пт окт 10, 2008 7:34 pm ] |
pashalar писал(а): У меня не только когда в лужу. Просто по мокрой дороге проедусь и начинается.
ПРогрей ее хорошо, залезь в яму и побрызгай водой, тебе будет легче определить из за чего. Кстати, от луж у меня звук, только тогда, когда жму на газ. Я менял, катализатор на пламягаситель, резонатор, и кусок трубы, может из за этого, до замены такого не было. |
| Автор: | pashalar [ Пт окт 10, 2008 7:38 pm ] |
voldemarik2 писал(а): менял, катализатор на пламягаситель
У меня вроде все родное стоит. Грешу или на козырек или на защиту глушителя. Но спиливать ее жалко как-то |
| Автор: | voldemarik [ Пт окт 10, 2008 7:39 pm ] |
pashalar voldemarik2 писал(а): ПРогрей ее хорошо, залезь в яму и побрызгай водой
| Автор: | pashalar [ Пт окт 10, 2008 8:11 pm ] |
voldemarik2 писал(а): voldemarik2 писал(а):
ПРогрей ее хорошо, залезь в яму и побрызгай водой В выходные попробую |
| Автор: | pashalar [ Вс окт 12, 2008 1:09 pm ] |
Оказалось аналогично!!! Ну и чуть глушак отцентровал(с помощью горелки) а то после езды по бездорожью он влево сместился и почти цеплял кузов |
